Текущее время: 25.09.2025 22:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 259 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 18  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замерз сапун
СообщениеДобавлено: 22.02.2009 14:54
вот блин у мну так же прям один в один... на улке минус 40 было и масло такое же...((
замерз... и тушили 3 раза((((
короче приехал как домой все замотал поутеплял, ездил в кемерово (где то 320 км от нас) и через каждые пол часа проверял , правда потеплее было где то минус 35... и ничего .... вроде норм... утеплять надо блин...ниссанов.. на тойоте ездил и нифига никогда не страдал таким, ничего не мезло там((
попробуй догони))))))
Nissan Avenir 2003 W11 QG18
СообщениеДобавлено: 22.02.2009 16:37
Не собирай бред. На toyota lite(town) ace noah - абсолютно такая же проблема.
Можешь почитать с фотками на microb.ru.
ЗЫ У меня масло 0w30 Castrol SLX ездил по трассе 100 км/ч на 140 км от города в - 30 - полет нормальный.
Единственное - как только останавливаюсь, так становится в салоне холоднее.
СообщениеДобавлено: 11.03.2009 09:05
На последнего.
А что если сапун выкинуть к свиньям собачьим наружу под двигатель, а получившуюся дырку во впускном коллекторе заткнуть затычкой, как в жигулях поношенных делали? Может быть двигатель резвее будет работать?
Кто что думает?
СообщениеДобавлено: 14.03.2009 14:19
ИМХО залить нормальное масло.
СообщениеДобавлено: 16.03.2009 08:29
Да не :)
Я про то, что сапун - это дожиг прорвавшихся через кольца в картер газов. Вентиляция картера. Так вот, нафиг их дожигать вместе с парами масла, засирая дроссельную заслонку, засирая камеру сгорания и прочее... В жигулях я так делал, шланг от сапуна под машину выбрасывал, а в воздушный фильтр пробку от шампанского... И так до капремонта движка ездил.
А тут как-то на работающем двигателе открутил маслозаливную пробку, так оттуда неслабый такой поток газов прёт, аж пробку подкидывает.
Про экологию пока ни слова.
СообщениеДобавлено: 03.01.2010 18:24
Сегодня тоже приехал из деревни, температура за бортом была -45 средняя, останавливался периодически отогревал двигатель. В прошлом году в такие морозы при езде давануло из щупа масло немного. Как сапун закрыть?
На двигателе лежит войлок, и закрыт полностью радиатор.
Да идите вы все ###.
СообщениеДобавлено: 04.01.2010 07:30
Бля как почитал уже чет расхотел ехать в Аршан, а это бля почти 500км. А у нас морозы уже второй месяц -40 и не сползает, а по ночам почти до -45 подходит ппц, вроде как в Иркутске -29 -30 ?
Хотя недавно родственники приезжали на марке 90... вроде ничего. Только я долго смеялся когда их марк поставили в теплый отопляемый гараж и на утро в гараже было +10 и он не завелся =) , а веньку выгнал на улицу и на стоянку поставил -42 завелся, с первого раза прогрев рулит =), потом еще пол дня с бубном в двоем плясали вокруг марковника =)
BMW E53 X5 3.0i ПРОДАН
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 04.01.2010 10:47
Хана компрессионным колечкам... :!:
СообщениеДобавлено: 05.01.2010 08:35
Пробку всасывать вроде должно.
СообщениеДобавлено: 05.01.2010 12:59
Нет. Не должно. Как раз воздух выходить должен. В любом случае прорывается немного газов из камеры сгорания и эти газы по маслосливным каналам проникают под крышку ГБЦ. Вот и излишнее давление, которое поступает во впускной коллектор.
СообщениеДобавлено: 05.01.2010 16:10
Как утеплить впускной коллектор?
Есть у кого-нибудь фотки?
СообщениеДобавлено: 05.01.2010 19:02
Не понял юмора. На кой тебе впускной утеплять? Через него все равно забортный воздух засасывается. Какова температура всасываемого воздуха, такова и температура твоего коллектора. Никаким утеплением это не изменить.
Ты лучше цель назови. Возможно не в ту сторону копаешь?
СообщениеДобавлено: 06.01.2010 08:36
Перемерзает сапун при -45 градусов за бортом когда едешь по трассе. Масло 5W40.
Под капотом войлок, радиатор закрыт, термостат исправен, температуру рабочую держит.
СообщениеДобавлено: 06.01.2010 11:43
А в каком месте перемерзает?
Там ведь целая система.
Для таких условий я бы постарался обеспечить как можно меньшую "естественную" вентиляцию моторного отсека. Т.е. закрыл бы на зиму все лобовые отверстия в решетке радиатора и бампере. Плюс закрыл бы снизу моторный отсек натянутым брезентом.
Оставшихся дырок по бокам, в колесные ниши, вполне хватило бы для охлаждения двигателя в оттепели, т.к. в холода все тепло, один черт, в салон печкой забирается. Зато в таком укупоренном моторном отсеке, почти без вентиляции, агрегатам и механизмам будет трудиться значительно легче, при крейсерском движении по трассе, с приличной скоростью, в сильные холода. Да и на остановках, мотор будет выстывать не за минуты, а за десятки минут.
СообщениеДобавлено: 06.01.2010 18:45
Вы это, по-аккуратнее с утеплением, у нас тут у знакомого во дворе сгорела машина на днях, полностью выгорело подкапотное пространство, стояла на автозапуске...
Ну уж если утепляете, смотрите чтобы ничего не контактировало с выпускным коллектором и глушителем...
