Текущее время: 26.09.2025 04:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 96 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 04.05.2009 08:30
expert_nik писал(а):
Залил масло ENEOS 10w40, про стук пока ничего не скажу, надо на горячую еще послушать,(по первым ощущениям стало потише) а вот ужастный лязг цепи при запуске утром ушел 100%, даже не узнал свой двиг. Как обычно настроился услышать дикий лязг, но был приятно удивлен :D
expert_nik, похожая проблема, отпишись плиз обязательно, помогло-нет.
А если ENEOS 5W50 синтетику залить - может и вовсе стук уйдёт? Оно погуще чем 10W40 будет. Или в QG18 его не стоит? Пробег у меня под 200тык
Nissan Avenir SalutX 09.2002 W11 2WD QG18DE 4AT
СообщениеДобавлено: 04.05.2009 09:31
Хорошо, послушаю, понаблюдаю, отпишусь. Но я не стал пока 5W50 лить, может конечно зря. Попробовал пока среднюю ступень.
СообщениеДобавлено: 13.05.2009 09:17
Вязкость 50 будет не очень полезна для движка ИМХО. Масло не будет прокачиваться по каналам смазки двигателя, которые расчитаны на масла вязкостью 30 или даже 20. Может двиг будет работать мягче, тише, но смазываться он будет хуже.
Не знаю как на ниссанах, но на тех же тойотах и хондах клапан VVTi оптимально работают на маслах с вязкостью указанной заводом производителем, а она как правило не выше 30. Скорее всего и у ниссан тоже есть зависимость системы газорапределения от вязкости масла, т.к. гидронатяжитель цепи у ниссан работает от давления масла.
Так что тихая работа двтгателя - это не единственный показатель хорошего состояния двигателя и его оптимальной работы.
СообщениеДобавлено: 13.05.2009 09:33
А может замена цепи ГРМ решит вопрос стука клапанов.
По информации нарытой в интернете после замены цепи движок шелестит, тяга на низах увеличивается.
В принципе, по логике так и должно быть, ведь цепь отвчает за своевременное открытие и закрытие клапанов, а если сама цепь гремит, то про клапана и говорить не приходиться. Т.е. вопрос о зазорах в постели распредвала пока рановат. Т.к. цена постели намного дороже чем замена цепи ГРМ.
СообщениеДобавлено: 14.05.2009 06:22
Да, тут ты прав, цепь с натяжителем и башмаками и звездами(кроме звезды впускных клапанов)поменьше стоить будут чем башка всборе.Сейчас опять стало все как раньше, цепь снова гремит, замена масла на более густое помогла на 3 км езды, а именно от станции до дома, потом машина постояла ночь, утром было все пучком, потом толи масло стало жиже, т.к. смешалось с остатками промывки толи еще что произошло не знаю, но сейчас все также как и до замены масла. Надо менять цепочку и натяжитель с башмаками....
СообщениеДобавлено: 14.05.2009 06:54
Посети диагностику (или сам посмотри многоканальным осциллографом). Обрати внимание на синхронизацию и взаимное расположение во времени импульсов с датчика коленвала и распредвала (поищи в сети примеры с картинками). Если с этим расположением уже есть проблемы - цепь под замену однозначно.
У цепи как таковой, совершенно дикий ресурс вообще-то. Гремит она от неисправности натяжителя.
СообщениеДобавлено: 14.05.2009 07:22
Менять натяжитель надо 100%. А вот из за рассинхронизации валов должен чек загореться насколько я понимаю, у меня пока он не горит. Хотя ресурс у цепи около 300 тыс.,а у меня пробег около 250. так что жить не долго и цепи осталось. Менять так все в комплекте.
СообщениеДобавлено: 14.05.2009 07:38
из за рассинхронизации валов должен чек загореться насколько я понимаю.
Не помню таких деталей. У меня в мозгах засело общее впечатление от статьи на автодате, общий смысл - изношенная цепь вызывает рассинхронизацию, комп начинает творить че попало, но обнаружить причину смог только опытнейший диагност, визуально сравнивая осциллограммы сигналов с картинками в сервисмануале, и сопоставив различия с износом цепи...
Видимо чек не загорается. Видимо японские инженеры не допускают мысли о возможности такого события :)
СообщениеДобавлено: 14.05.2009 07:53
А я где то читал, что у народа чек загорается, но видимо это последняя стадия износа. А вообще откровенно говоря движок немного подтупливает. Надо исключать причины, но их много:1цепь, 2 MAF(стоит жигулевский точно не помню но тыс 20 уже точно),3 компрессия(выше есть мои замеры), 4 лямбда может еще гнать, родная еще стоит.
СообщениеДобавлено: 11.07.2011 15:39
Подниму старую тему.
Приходилось ли кому реально заморачиваться с регулировкой зазоров клапанов QG-18? Шлифовать регулировочные шайбы?
Мне придется в ближайшее время, хотелось бы заранее узнать реальные грабли, чтобы искусно их обойти. Прошу высказываться.
СообщениеДобавлено: 12.07.2011 14:30
Смелых нет похоже. Ладно, начну сам.
Что уже сделано.
Замерены зазоры на горячую и на холодную. Замерены толщины регулировочных шайб.
Сложнее всего было решиться на вытаскивание шайб без снятия распредвалов. Но, как говорится, глаза боятся, а руки делают... :)
На горячую зазоры:
Цилиндр: 1 2 3 4 норма:
Впуск: 0,3/0,3 0,35/0,35 >0,3/>0,3 >0,3/0,3 0,304-0,416
Вып: <0,25/0,25 <0,2/0,3 0,35/0,15 0,2/0,25 0,348-0,472
На холодную зазоры :
Впуск: 0,26/0,27 0,31/0,31 0,3/0,3 0,27/0,26 0,25-0,33
Вып: 0,07/0,22 0,13/0,27 0,3/0,11 0,1/0,17 0,32-0,40
Толщина шайб:
Цилиндр: 1 2 3 4
Впуск: 2,48/2,57 2,55/2,56 2,60/2,57 2,59/2,57
Вып: 2,45/2,45 2,46/2,47 2,47/2,46 2,52/2,49
Можно заказывать новые шайбы нужной толщины. Только сначала прикину, возможно удастся методом рокировки уменьшить количество покупаемых шайб.
Позже покажу как шайбы вытаскивал. Видимо когда уже регулировать буду, в этот раз не зафотал сам процесс.
Заказал в автодоке шайбы:
2,12
2,22
2,22
2,34
2,34
2,18
2,28
2,3
Это все на выпуск пойдут. На впуск поставлю из имеющихся, чуть более тонкие, т.к. зазоры по впускной стороне практически нормальные.
СообщениеДобавлено: 12.07.2011 20:30
при двежении в небольшую горку при скорости 20км/ч слегка жму на газ примерно 2000об при этом слышен звон отпускаешь газ пропадает,это форсунки или клапона? :?
СообщениеДобавлено: 12.07.2011 21:36
Скорее плохой бензин - детонация.
СообщениеДобавлено: 24.07.2011 18:38
Доброго времени суток, уважаемый. Для "начинающих регулировщиков" можно описать процесс замера и снятия/установки шайб (фото не делались?). Опыта в данной операции пока нет совсем.
Nissan Avenir, Salut X, 04/2004, W11, QG18DE, Digitronic EasyFast
СообщениеДобавлено: 25.07.2011 13:48
Фото процесса не делал. Обе руки заняты, не до фоток. Без специнструмента это вообще очень не тривиальный процесс. Было даже такое ощущение, по началу, что не справлюсь... Но, рука "набилась" и дело пошло. Описать словами это вряд ли смогу, тут нужно быть гуманитарием.
Вчера вынул самую "плохую" шайбу, где зазор 0,07 мм, и вручную сточил ее на две десятки. Больше терпежу не хватило, да и наличный абразив закончился. Теперь там зазор 0,27 мм. Но еще несколько клапанов по выпуску имеют зазор порядка 0,1 мм. Мотор, в самом начале прогрева после холодного запуска, ощутимо потряхивает. Вот еще одна не очевидная причина для "троения" мотора, когда все системы, казалось бы, исправны...
Шайбы заказанные частично закуплены, частично в отказе, заказал уже третий раз, уже даже другие номиналы, так что в ожидании.
Исправил первичное сообщение, т.к. купил более точный щуп и измерил зазоры с точностью до 0,01 мм. В связи с этим и шайбы других номиналов заказал. Если все получится, зазоры будут везде выставлены с разницей 0,02.
