Текущее время: 26.09.2025 13:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: замена приводных ремней
СообщениеДобавлено: 26.04.2012 13:14
фотку выше глянь, я поставил 1025, а стоял 1040. Если натянется нормально - то почему нет!
СообщениеДобавлено: 26.04.2012 13:23
когда чего то не знаешь смотреть бесполезно, спасибо за ответ!
PW11 2.0 sr20DE 4WD 1998г.
СообщениеДобавлено: 26.04.2012 17:32
Машину недавно видел с SR18DE. Шкив на генераторе у человека кривой и ремни ест, так он отрезает три ручья и успешно ремешок использует! Плюс минус сантиметр тем более нормально.
СообщениеДобавлено: 27.04.2012 19:28
На QG18DE потребуются ремни 3PK855 и 6PK1113, три ключика (рожок-накидной)на 8, 12, 14 (если снимать натяжной ролик), остывший двигатель и 40 минут времени. Ни кожух, ни подушки, ничего другого не снимал. Чтобы подлезть к ГУРу левую руку засунул от лобового стекла, правую от подушки двигателя. Большой ремень снимается проще. Из 40 минут большая часть времени ушла на вдохновенный осмотр "подходов" к ГУРу, ролика, старых ремней и очистка от пыли. Натяжной ролик снабжён закрытым подшипником 6301 цена которого 30-50 рублей. Подшипник заменяемый. Покупать (если люфтит) весь ролик за 1500руб. -смысла нет.
Последний раз редактировалось sisim 02.05.2012 20:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02.05.2012 16:04
И аналогично по SR20 поделитесь пожалуйста - там натяжного ролика нет, кто имеет опыт расскаите поподробнее.!! :) А уж если с партс-кодами или фото - цены форуму не будет! :hi: не поленитесь - опишите поподробнее. Заранее спасиб.
СообщениеДобавлено: 02.05.2012 18:10
поменял ремни на сто 300 руб работа. ремни от хендай коробки где то в гараже.
СообщениеДобавлено: 03.05.2012 19:21
Ищу аналог на AY140-61028. Не могу понять сколько рёбер должно быть, 6? А то на разных "аналогах" разное число.
СообщениеДобавлено: 03.05.2012 19:42
6 должно быть!
СообщениеДобавлено: 03.05.2012 19:48
Это как это нет натяжных роликов? Все там есть. Первый ремень натягивается возле генератора, а второй - примерно под бачком жижи ГУРа.
СообщениеДобавлено: 04.05.2012 09:02
Что значит возле??? Маленький натягивается насосом ГУР, большой генератором. И никаких промежуточных роликов.
СообщениеДобавлено: 04.05.2012 15:57
Извиняюсь, криво выразился.
СообщениеДобавлено: 19.08.2012 13:57
Мужуки! Видимо нужно уточнять, какой движек стоит и желательно до последней буквы, тогда не будет флуда. У меня Авенир 2004 г W 11 QG18DE, недавно заменил оба ремня, размеры написал sisim, Для этого отпустил стопорную гайку на ГУРе и ось на самой помпе ГУРа, после чего натяжной винт пошел без проблем и ремень снялся. С ремнем генератора пришлось чесать репу, но сосед по гаражу подсказал, что нужно ослабить гайку на прижимном ролике, который у меня имеет место быть. ПРосле нашел натяжной винт- он над помпой кондея, шастиграный штырь на 10, его и начал крутить, после чего снялся и второй ремень. Сразу проверил люфты всех роликов и шкивов, их не оказалось, надел и закрутил все в обратной последовательности, обрызгал все силиконовым спреем ( 80 рублей пузырь, кстати, всегда после мойки двигла весной проделываю эту процедуру, при следующей мойке силикон вместе с грязью смывается, двигатель и вся резина как новые, он защищает от вьедания пыли и грязи, высыхания резины, температурных нагрузок)- вот и вся процедура, без домкрата и прочей лабуды.
СообщениеДобавлено: 03.04.2013 17:28
Ребята у меня движок QG 18DE 2003 г.в. сегодня поменял ремни и ролик, натяжение ремня генератора обеспечивается болтиком на 8 расположенным чуть выше компрессора кондиционера практически на нем., честно нашел его не сразу. Все выполнил сверху без подъемников и домкратов. Болт регулировки ремня генератора выкручивал почти до упора иначе ролик не надеть, вобщм то ролик и натягивает ремень, очень тяжко у меня устанавливался. Ремни копеечные оба на гидрик бош примерно 160р на генератор оригинал прим. 370р. Всем удачи!
СообщениеДобавлено: 06.04.2013 18:21
Сегодня только заказал в экзисте 2 ремня. 1-6РК1030 2- 4РК830
СообщениеДобавлено: 16.04.2013 11:10
Здравствуите. у меня ремень генератора с такои маркировкои PITWORK AY-140-61030 подскажите как подтянуть,чета из выше прочитанного я не понял чем подтянуть генератором или есть ролики.
