Текущее время: 27.09.2025 09:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 21.03.2011 13:40
Стояла родная у меня вот эта :
Заменил на эту:
SR20 CVT 2002г
СообщениеДобавлено: 21.03.2011 18:37
вкорячил лямбду от тазика позже отпишусь по ощущениям и расходу :)
СообщениеДобавлено: 21.03.2011 19:14
пайка непременно закупорит флюсом капиллярные каналы между проводниками многожильных проводов датчика, что прекратит поступление кислорода воздуха с датчику и датчик будет работать неправильно.
Профессоре кажись пошутил ;)
СообщениеДобавлено: 22.03.2011 08:15
Никаких шуток тут нет. Как написано в мануале, так и сделал себе. Вопрос изучал. В сети много споров на эту тему. Всегда лучше для начала изучать вопрос, а уж потом действовать.
Меня вообще умиляет ситуация вокруг пайки контактов в автомобильной электросети. Одни и те же умники активно продвигают банальную скрутку проводов даже в силовых соединениях, и тут же трындят про необходимость пайки слаботочных проводов датчика кислорода... Просто вредители какие-то.
Паять, мягко говоря, умею и всегда паяю все соединения, за исключением специально оговоренных (производителем девайсов) случаев.
Особо внимательные могут припомнить, что паять умею не только электро контакты мягкими припоями, но и механические узлы, твердыми припоями, газовой горелкой, паяю с большим удовольствием. Можно смело сказать - помешан на надежности...
СообщениеДобавлено: 22.03.2011 15:21
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!!!! :D
СообщениеДобавлено: 22.03.2011 16:05
Ну на сколько знаю паять провода датчика кислорода нельзя потаму что они стальные. А стальные они из за высоких температур эксплуатации.
По поводу пайки вообще, полностью согласен.
СообщениеДобавлено: 22.03.2011 21:42
ALEKSANDR_yfi писал(а):
какая из этих с каким наконечником у тебя стоит?? у меня родная с наконечником как на второй картинке!!
у меня как на первом фото.
Nissan Avenir V limited. серебристый, 2001г. 2.0л, SR20DE,4wd, Hyper CVT-M6,
СообщениеДобавлено: 22.03.2011 21:46
у меня как на первом фото.[/quote]
а не менял ее?? такая и стояла? она оригинал или нет? и как расход(меня это больше всего волнует)
Последний раз редактировалось ALEKSANDR_yfi 22.03.2011 21:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22.03.2011 22:00
Медные провода. Обыкновенные медные, снаружи которые. Только изоляция не совсем обыкновенная, термостойкая.
Доступ кислорода к датчику со стороны "улицы" должен быть, по принципу действия датчика. Но вода попадать не должна, потому провода заделаны в датчик герметично, а воздуха там нужен мизер, хватает капилляров между жилами проводов. Так в мануале написано, не сам сочинил.
СообщениеДобавлено: 22.03.2011 22:15
Не знаю как у тебя, но у меня тоже стальные, не гнется, не режется.
Мне тоже кажется опрессовывается только потому что так проще, да и не каждый паять сталь умеет.
СообщениеДобавлено: 22.03.2011 22:22
как это не менял. писал же в этой теме, что родную, что покупал год назад, закидало. ибо движек жрал масло. кольца и колпачки закисли. после ремонта поставил, вот как раз эту бошевскую. расход примерно 10 литров по трассе в городе сейчас 12-15. в зависимости от стиля езды. ну и плюс у меня полный привод.
СообщениеДобавлено: 23.03.2011 04:47
У меня новая лямбда NGK/NTK. От родной отличалась только разъемом. Провода мягкие. Вернее жесткие, но за счет тугоплавкой оболочки. Сами проводники мягкие, обычные. Температура самого датчика 300 градусов. Проводам достается гораздо меньше. На расстоянии примерно 20 см от датчика, уже обычная полиэтиленовая гофротрубка не плавится.
Задайте себе вопрос, как должен поступать в датчик "эталонный воздух"? Это не про возможность пайки, а про закупорку капилляров жидким паечным флюсом...
Ну и еще одна картинка с официального сайта, просто для справки:
Тут еще не сказано, что 4х проводные бывают двух типов. В одном серый провод "звонится" на корпус датчика, в другом серый провод изолирован от массы. У нас изолированный нужен.
СообщениеДобавлено: 23.03.2011 09:39
Ну незнаю что за датчик у тебя, но я родную лямбду со старого своего мотора поставил чуваку на Висту, вместо его 4-ех контатного.
Вот зря же я решил не портить проводку автомобиля заменой гнезда, а на датчике решил штекер заменить. На тойотовском датчике(производитель денсо) провода залудились только с паяльной кислотой, т.к. явно сталь. Ниссановский датчик (производитель бош) и с кислотой не залудился, я даже не догадываюсь из чего там провода, но их не залудить не скрутить не возможно.
СообщениеДобавлено: 23.03.2011 10:14
А почему он именно должен откудато поступать?! в конце тупик, циркуляция как и поток воздуха из вне в принципе невозможен! Почему бы просто при производстве не сделать герметичную камеру с эталонным воздухом (думаю так на самом деле и есть)?! И к тому же наш воздух мне кажется очень далек до эталонного!!!
СообщениеДобавлено: 23.03.2011 13:30
Прикольно.
Мне, честно говоря, совершенно фиолетово кто и как для себя установит датчик. Так что меня убеждать нет нужды. :)
Про то, как я сам себе установил замену, рассказал выше. Все строго по мануалу. Это мой осознанный выбор. Не вижу тут смысла для самодеятельности и колхоза.
