Текущее время: 28.09.2025 14:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Бывает и такое.
СообщениеДобавлено: 20.10.2010 15:05
Логично...
СообщениеДобавлено: 21.10.2010 09:17
...По мне так если что-то сверлить то делать надо все по уму и не так уж и сложно голову скинуть, за одним провести ревизию колец - почистить , за одним колпачки маслосъемные поменять и клапана притереть.
Тогда уже для полного счастья и головку на шлифовальном круге проверить на ровность. Про наши головы не скажу, но отечественные имели привычку через несколько часов после снятия искривляться.
P.S. Не на бытовом круге проверять, а на промышленном - он диаметром с метр :)
СообщениеДобавлено: 21.10.2010 09:43
Плоскость не на шлифовальном круге проверять надо, а на поверочной плите (не притирочной!), на краску.
На шлифовальном круге можно, разве что, "лежачего полицейского" обнаружить...
СообщениеДобавлено: 21.10.2010 13:28
MaximUS писал(а):
Про смазывание резьбы я читал в разделе энциклопедия/ниссан/замена свечей с катушками и еще иногда на разных форумах.
Про стружку.
1) Может ее можно пылесосом высосать?
2) Может она впечатается в поршень и не сильно страшно?
На иномарках лучше головку блока снять перед тем как нарезать резьбу под футорку.
На москвиче выдували стружку методом заводки двигателя без свечки, под которую нарезалась резьба, 5 сек. работы и следов стружки не обнаруживалось. Долго потом этот мотор проходил, пока в один прекрасный день не проворонили уровень масла.
СообщениеДобавлено: 21.10.2010 16:36
Не буду спорить, может так и надо, но у нас в моторном цехе был мелкозернистый круг и мы на нем проверяли и выравнивали, но не на краске, а с водой. На нем снималось очень тонко и нежно - я уазовскую голову часов пять тер :) Если плоскость круга достаточно ровная и большая для того, чтобы головку двигать круговыми движениями в районе 50-ти см, то почему бы и не совместить два в одном?
Я в своем посте сказал "проверять" и не сказал "лечить" - тут не надо особо придираться, тут подразумевалось само действие, сам принцип, для выявления и лечения дефектов ;) Представь: кто-то начитался наших суждений и поперся искать плиты и круги... Мало того, что время и силы потратят, так на них еще и смотреть будут, мягко говоря, косо :( Ну не у всех, далеко не у всех, есть практика ремонта, а уж опыт подобных действий совсем у не многих, чтобы с мотористами говорить на одном языке :(
P.S. Могу и к твоим словам чуть-чуть придраться - ты сказал, что при нарезании новой резьбы проходят за три прохода, но не сказал, что каждый следующий раз используется другая "полнота" метчика ;)
