Текущее время: 26.09.2025 20:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 23.09.2010 08:45
А встретиться всем только во второй после середины октября получится, дел просто вагон...
А если вдвоем, то на выходных буду в гаражах в воднике развоздушивать гидрокомпенсатор(менял колпачки обнаружил в одном воздух).
СообщениеДобавлено: 23.09.2010 19:38
во, тоже собираюсь колпачки менять, теперь знаю к кому я съезжу перед заменой.... что там еще покупал при замене колпачков? какое состояние цепи, натяжителей? во сколько замена обошлась? Упал расход масла?
В середине октября в самый раз, мне щас тоже особо некогда, скоро дубак, а дел еще целая куча....
СообщениеДобавлено: 24.09.2010 07:52
Желательно прокладки взять на клапанную крышку и свечные колодцы, ну и герметик.
Расход не засекал, да и старые колпачки оказались очень даже ничего. Еще даже гнуться и не ломаются, и не сносились. Так что вряд ли расход масла измениться от их замены. Наятжитель судя по грязному маслянному налету примерно 2/3 отработал.
СообщениеДобавлено: 24.09.2010 08:10
Менял маслосъемные - прокладку не менял, просто герметиком смазал, на свечные колодцы тож прокладку не менял - пока сухо. У меня маслосъемные слегка поизносились - был виден износ резинок, причем существенный.
У меня были причины для смены - масло на резьбе свечи, прям вся резьба в масле. После замены 350км(тьфу тьфу тьфу) все идеально чистые. По маслу сложно судить, но вроде в норме(с учетом разного наклона авто), надо 1ткм хотя бы проехать. Раньше ела 1литр на 3-3.5ткм ( 2 и 4ая резьба свечей была в масле )
Salut Si, GF-PNW11, SR20DE, Hyper CVT-M6, 4WD, 2001
СообщениеДобавлено: 31.05.2011 09:56
Проблема то уходила(после чистки карбклинером без разбора), то появлялась снова. Особенно в холода когда крутил-заводил долго.
Из всего могу сделать вывод: после чистки дросельной заслонки со снятием - проблема ушла полностью. Если глохнет на горячую (заводится и сразу глохнет), а если подержать педалью на оборотах - то не заглохнет. Проблема всецело в ДЗ.
