Текущее время: 30.09.2025 16:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Компрессия ниже нормы.
СообщениеДобавлено: 08.09.2010 13:21
Подниму тему.
Zmey писал(а):
Вчера померили компрессию, 16-16-15-14.5, подскажите с чем связанна такая высокая,
и что теперь делать. :?
Заметил новые симптомы. Жор масла есть, но только когда
обороты выше 4000 ....
если меньше уровень держит.
З.ы. Про жор проверял просто, была поездка в хакасию, так вот за всю дорогу, туда, обратно ни ушло ни капли. Приехал в город появились перегазовки :roll: ну и тут же жор. Причем уносит очень много, пока обороты выше 4000 такое ощущение что масло туда ручьем льется....
СообщениеДобавлено: 08.09.2010 23:03
Zmey писал(а):
Подниму тему.
А сколько съело-то? СР20 что с турбиной, что без, много масла по определению кушает. Движек снаружи и снизу чистый? Кстати, 16 - многовато... Кстати, а мерили когда - по одной свече выкручивали или сразу все? Заслонку открывали или нет?
NA GT-4Z, Honda CB-400
СообщениеДобавлено: 09.09.2010 06:13
По жору масло сложно сказать, сколько конкретно, но скажем после 10 сек. перегазовки (об. выше 4000)
подливать потом приходиться грамм 100-150.
Мерили с моей точки зрения правильно, но почитал умную книжку, там сказано отключить форсунки. Форсы не отключали. в остальном мерили как по учебнику.
СообщениеДобавлено: 10.09.2010 12:13
Это плохо. Компрессия масляная. 150 грамм за 10 секунд это много. Кольцам маслосъемным конец скорее всего. А может и нет. Машину прогреваешь перед каждой поезкой хотябы до 60-70 градусов? Стаяла ли машина более полугода без движения?
В любом случае купи Лавр и попробуй раскоксовать. Ничего сложного. Можно около подъезда сделать. В комплекте инструкция. Для ниссана СР20 одна тонкость. После раскоксовки жидкость из цилиндров надо удалять большим шприцем. И трубочку надо в аптеке купить от капельницы. Как в инструкции советуют - жидкость не вылетает из цилиндров. Можно гидроудар получить. Масло потом обязательно замени.
СообщениеДобавлено: 17.09.2010 17:04
Двигатель
QG18DE
Стандарт
1224(13,5)
Минимум
1128(11,5)
Предельный разброс между цилиндрами
98(1,0)
СообщениеДобавлено: 20.09.2010 14:48
Вот из книжки по рнессе.
Компрессия.doc [149.5 КБ]
