Текущее время: 27.09.2025 06:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Срочно проблемма с QR
СообщениеДобавлено: 29.01.2010 11:01
Zloba писал(а):
Старые свечи с небольшим черным налетом!(фото завтра)
В цилиндрах грязь я в шоке… :(
В принципе сам глянь на фотки свечей и выбери похожие на твои и будет все ясно:
http://www.mercury4u.ru/?page=details&id=67&object=44
А ты думал что в цилиндрах с нашим-то бензином и условиями эксплуатации будет чисто;)?
СообщениеДобавлено: 29.01.2010 11:38
Коллега lx, будьте внимательнее при чтении постов, Ваши вопросы идут после ответов на них.
промывку форсунок без их демонтажа делать тут проще, потому как обратку отцеплять и глушить не треба (надо только обесточить бензонасос), кстати такие бензонасосы со встроенным регулятором давления стоят на ВАЗ2112. Напорная магистраль рассоединяется в 2х местах быстроразъёмными соединениями под капотом и на самом насосе.
По измерению импульсов....снова с Вами не соглашусь:
мультиметр покажет Вам скачки цифр на табло
стрелочный прибор покажет подёргивания стрелки (при высокой частоте вообще без подёргиваний, просто уровень)
в обоих случаях это не показатель наличия правильной формы импульса
и зачем все эти танцы с бубнами, когда можно наблюдать искру воочию, другой коленкор когда её нет!....
RW11 QR20DE MCVT 2002
СообщениеДобавлено: 29.01.2010 17:17
Старые свечи, примерно как первые, но не такие черные + Нормальный износ (износ электрода)
СообщениеДобавлено: 29.01.2010 17:44
Мужики, версия с перемерзшими - перегнутыми топливными шлангами отменяется, вчера не ту трубку смотрел! В этой все нормально давление есть, только не известно какое!
Обычным манометром можно померить?
Про залитые цилиндры тоже, вчера свечи не вкручивал, сегодня сухо, свечи прогрел!
Остается: топливный фильтр (сегодня купил, не тот), топливный насос и маф!
Про МАФ маловероятно, повторюсь постоянная смена фильтра воздушного провалов и других признаков не было!
Топливный фильтр не менялся 50тыров, да и в японии его тоже не меняли наверно, так что 100т.км :oops: !!!
Топливный насос, померю давление должно быть 3-4 очка, если что куплю десятошный :twisted: ?
СообщениеДобавлено: 29.01.2010 18:09
Ещё интересный факт, перед тем как случится, машина начала заводиться со второго раза, не придал значение думал слабый АБ в связи с короткими поездками!
СообщениеДобавлено: 30.01.2010 05:32
Как раз тема про МАФ!!! ;)
МАФ может сдохнуть и без всякого выпендрежа.
BMW E53 X5 3.0i ПРОДАН
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 30.01.2010 08:24
Понятно, час пойду топливный фильтр сменю, и действительно останется только МАФ :( , где ж его взять...
СообщениеДобавлено: 30.01.2010 10:52
А можно без МАФа машину завести :oops: ?
Купил карбклинер, пойду поменяю фильтр и помою дроссельную заслонку!
СообщениеДобавлено: 30.01.2010 11:10
Проверь =) не знаю точно как на QR но на SR точно можно с отключенным мафом завести двиг.
Сам офигел когда на СТО мне показали, сняли у меня клему и тачка завелась. Я тогда боролся с расходом большим.
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 30.01.2010 12:23
топикстартер,дико извиняюсь,но дабы не плодить темы с одним ответом задам вопрос в вашей теме.Вообщем такая фигня,открутил крышку маслозаливной горловины и оттуда брызжет масло(глазом не видно,подносил ладонь),масло от замены до замены уровень,пробег 123517.на что это может указывать?Крмпрессию еще не мерял.
NISSАN АVENIR GT4_Z
СообщениеДобавлено: 30.01.2010 19:06
Сменил фильтр, давление в топливной 4,2!
Прочистил дроссельную заслонку!
:D и машина завелась :P !
Теперь другая проблема, обороты холостого хода как заведешь 3 раза скачут от 1900 об\мин до 2700, потом спускается до 1500, завтра попробую произвести обучение! http://www.nissan-liberty.su/forum/showthread.php?t=61
СообщениеДобавлено: 31.01.2010 09:33
Да вполне нормально, ещё посвистывание воздуха :lol: !
СообщениеДобавлено: 31.01.2010 19:00
Отпишись что получится с обучением без сканера. А то у нас много споров было. У меня не получилось.
СообщениеДобавлено: 31.01.2010 20:06
Вообщем сегодня почистил ДЗ, поменял свечи и фильтра.
вот такое гавно повыливалось наружу. Холостым обучать не пришлось. Посмотрим какой будет расход :)
Единственное что настораживает, так это заводится со 2го раза...
СообщениеДобавлено: 01.02.2010 13:07
Пробовал пинал эту педаль но так и не дождался мигания лампочки.
Обучать буду в конце недели, салон разобран для прокладки межблочных и акустических проводов!
to antoha, У меня примерно так же, только на полу в гараже :evil: !
