Текущее время: 28.09.2025 03:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: вот и в мой авто беда пришла...(
СообщениеДобавлено: 06.01.2010 13:04
Вообще то расход на холостом ходу мерится не в литрах за ночь, а в литрах за час. Так вот примерно литр в час норма, а за 10 часов соответственно 10 литров! А не литр за ночь.
СообщениеДобавлено: 07.01.2010 07:34
Батенька смотрите на вопросы ширше!!! я выше и написал,что литр в час. мая тачка за ночь тарахтит где то минут сорок, и я думаю и у остальных не дольше, поэтому с поправкой на температуру и ветер ~ литр за ночь и должна съедать двухлитровая нетурбовая тачка.
Salut X, SR20DE, MCVT, белый перламутр самой жирной комплектации. Subaru Forester 2.5X АКПП
СообщениеДобавлено: 07.01.2010 10:39
Режим прогрева - нихрена не холостой ход, холостой ход 730 об/мин. А на пргреве расход при 1500 об/мин где то 10 л/час. Так что у меня за три-четыре ночных прогрева литра 2-3 съедает.
СообщениеДобавлено: 07.01.2010 10:53
а не дофига ли ДЕСЯТЬ литров в час, пусть и на повышенных, но БЕЗ нагрузки?? Какой тогда должен быть расход, если час ЕХАТЬ с такими оборотами??
СообщениеДобавлено: 07.01.2010 11:00
У меня при 1500 об/мин, крейсернаяч скорость 90-100 км/ч. Отсюда и выводу о расходе.
СообщениеДобавлено: 07.01.2010 11:11
не надо путать теплое с мягким... одно дело расход на "Крейсерной скорости 90-100 км/ч", когда надо ДВИГАТЬ машину вперед, проталкивая ее через воздух, преодолевая сопротивление в коробке и тэ дэ, и совсем другое дело, когда на прогреве двигатель потихоньку крутит сам себя.. Слово НАГРУЗКА говорит о чем-нить?? Тем более при прогреве обороты только поначалу 1500, постепенно они снижаются до заветных 750...
СообщениеДобавлено: 07.01.2010 15:34
10 л/час даже при 1500 прогревочных сильно много. У меня по компу максимум 2-2.5 на старте, по мере прогрева падает до 1л/ч.
NISSAN EXPERT, L-G, 2003г
QG18DE, 2WD
СообщениеДобавлено: 07.01.2010 19:06
10 л в час многовато, хотя у меня машина 4 дня простояла под окнами в морозяки, полчаса отогревалась, пока салон не нагрелся, + езды около 10 км, короче за все 4 литра ушло, что-то многовато, меня это просто убило, скоро намечаюсь на диагностику, что-то не то....
вот и в мой авто беда пришла..... сегодня жопой выезжал как по лабиринту, вобщем не увидил стоящий сзади грузовик, из-за густого дыма и заиневших боковых зеркал, въехал в него ( хотя головой вертел как глобусом)- маленько помял заднюю дверь, номер помял, рамку для номера разбил, и пластиковую нишу, хорошо что хоть ни оптику ни фар не задел, грузовику хоть бы хер... я ему в кузов прям боднул- обидно на праздник такой подарок
СообщениеДобавлено: 07.01.2010 20:39
Я на днях эксперементы проводил, вобщем на автозапуске в -37 на улице, прогрев с температуры двигателя -10, съедает примерно 350мл бензина за 10 мин прогрева. За ночь заводилась 4 раза, утром посмотрел по мультитрониксу, 40 мин работы 1,4 литра бензина.
P.S. Грейте свои вариаторы, пока варик не прогреется расход за 17 литров показывает, когда прогревается 11-13...
Утепляйте радиаторы вариков картонками, охлаждение поддона вполне хватает при температуре от -10(щупал радиатор после продолжительной поездки по городу).
СообщениеДобавлено: 07.01.2010 20:57
sdwks писал(а):
тут еще есть интересная закономерность - чем ниже температура - тем больше расход. вот только на тачках "без проблем" этот расход поднимается на 2-3 литра. а у нас в прогрессии. где то читал что есть датчик температуры охлаждающей жидкости (не термостат) который и сообщает компу о температуре движка и тот уже регулирует положение заслонки. вот есть вариант что этот датчик не работает,и говорит температуру гораздо ниже реальной, заслонка постоянно закрыта - отсюда переливание топлива (а у меня постоянно грязные залитые свечи даже летом), повышенный расход и потеря мощности. кстати вчера с мужиком разговаривал: у хонд тоже есть такой датчик, только там все хуже - при достижении критической температуры срабатыет реле и тачка крутит но не заводится. вроде лечится напаиванием дополнительного сопротивления и таким макаром комп видит температуру выше реальной
Это все варик, седня ездил в -37, расход такой-же как и при -10, около 13 литров. Зато выехал с картонкой на трассу, разогнался, чуть проехал и расход поднялся до 15 литров, накинул на радиатор тряпку, проехал немного расход упал до 9 литров.
СообщениеДобавлено: 07.01.2010 21:15
4,5 года назад, еще на жигулях подрезал УАЗ-ик ГИБДД. "Мужики, я вам ничего не помял". "Если у тебя претензий нет, то у нас тоже, посмотри на бампере-балке только краска слетела". А у меня левое крыло в багажник ушло (правда там уже половина вмятины было, т.к. сдавая назад не заметил угла дома :).
Разъехались миром :)
Резюме:
Учиться ездить надо на Жигулях.
Тещиных :)
СообщениеДобавлено: 09.01.2010 10:24
так а я о чем?! вот только чувствую у меня побольше будет :( у меня почему то слишком обогащенная смесь идет, переливает грубо говоря
СообщениеДобавлено: 09.01.2010 10:29
действительно, не надо путать теплое с мягим, когда машина прогретая на скорости - это одно, другое дело прогрев - и тут даже не от оборотов зависит. дело в том,что при прогреве воздушная заслонка изначально вообще почти полностью закрыта и идет очень обогащенная смесь ( вот почему иногда в мороз свечи тупо заливает и чего нет когда машина прогрета) потом по мере прогрева заслонка открывается и процент топлива в горючей смеси соответственно уменьшается. отсюда и весь разход при прогревах
СообщениеДобавлено: 12.01.2010 10:06
sdwks писал(а):
...потом по мере прогрева заслонка открывается...
Плюнь тому в рожу, кто тебе это сказал!
