Текущее время: 31.10.2025 05:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 770 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 52  След.
 Заголовок сообщения: Re: Завёлся в -30
СообщениеДобавлено: 17.02.2009 07:36
Сегодня -30, стоял на запуске через 3 часа, утром завелась легко. Вчера за час возни с хорошим аккумулятором, новыми платиновыми двухэлектродными свечками, шприцом и капельницей завел. Очень странно - откачал весь бензин крутил почти минуту, только потом схватывать начала еще через 5 перестала. Опять по паре мл откачал бензина. Опять минуту без схватываний, потом минут 7 и опять сливать бензин. Пробовал перед тем как откачать бензин вынуть предохранитель бензонасоса. Ни что не продулось. Так циклов около 5 и завелась.
Интересно проверить что если вынуть предохранитель не когда уже залил свечи, а когда схватывать начала. Пробовал поставить зажигание раньше - эффект скорее отрицательный, по уже залитому мотору трудно судить. Думаю все таки это бензонасос плохо качает, топлива должно хватать на холодный пуск сразу, а не минуту почти оно должно натекать. Потому видимо и в четверг так странно заводился что насос не выдает объем нужный для холодного пуска.
СообщениеДобавлено: 17.02.2009 07:40
Народ! Кто менял бензонасос на новый. Как запуск если ночь не заводить и ниже -30 на улице? Долго стартер крутить приходится? До замены холодный пуск хуже был или так же?
СообщениеДобавлено: 17.02.2009 07:49
Да, вчера было -23 когда машину заводил. И народ, не переусердствуйте с пуском залитого мотора. Пацаны Калдину полтора дня мучали, завели в воскресенье вечером, было около -25. Так с щупа масло пошло верхом течь. Стали проверять уровень, а там на 5см выше верхнего. Пришлось сливать это бензомасло и менять на новое масло. А то и взорвать так машину можно.
СообщениеДобавлено: 17.02.2009 08:50
Взорвать так невозможно. Стукануть от негодной смазки мотор может запросто.
Мотор не заводится по одной из двух причин. Либо нечему гореть, либо нечем поджигать.
Поскольку бензина у тебя в цилиндрах таки было, значит система зажигания не справляется. Холодный пуск - самый тяжелый режим для системы зажигания. От этой печки и нужно плясать.
Нужно либо сделать пуск не таким холодным (подогреть всасывающий коллектор например), либо поднять мощность искры.
Еще не следует забывать, что у бензо-воздушной смеси весьма узкий диапазон воспламеняемости (по составу смеси). Т.е. залитый двигатель завести не удастся, сколько ни крути, т.к. смесь в цилиндрах уже переобогащена до такой степени, что ее вспышка не возможна в принципе.
СообщениеДобавлено: 23.02.2009 23:34
Чувак приезжай ко мне, если прикуришь я тебе покажу как на родном бензонасосе заводится в -30 )
СообщениеДобавлено: 24.02.2009 13:39
Читаю и дико удивляюсь... "Тряпочки", "шприцики", "эвакуация в тепло", "пораньше зажигание" и т.д. и т.п., для "полноты картины" не хватает разве что кожанных труселей с намордником, плётки и наручников :D
Проблема решается просто: выходишь из дома на 20-30 минут раньше и если ночью был мороз ниже -30, то 15 минут греешь мотор паяльной лампой, не насилуя стартер в халявой надежде "а вдруг". Потом заводишь и едешь. Заодно, не выдавит густое масло через сальники, и прочая, прочая...
P.S. Можно аккумулятор в тепло "упереть" на ночь, если есть куда и недалёко.
Всем удачи.
СообщениеДобавлено: 24.02.2009 14:09
sisim писал(а):
"Тряпочки", "шприцики", 15 минут греешь мотор паяльной лампой, заводишь и едешь. Заодно, не выдавит густое масло через сальники, и прочая, прочая...
Все смешал в кучу.
Нужно содержать мотор в исправном состоянии и применять правильные расходники, тогда не потребуется ни паяльная лампа, ни тряпочки/шприцы как спасательный круг. Мотор прекрасно завоидтся и в -40. У меня была бы нынче возможность у этом убедиться, если бы не поленился своевременно обслужить свечи зажигания. Надеюсь еще такой мороз жахнет.
А так, сегодня утром было -29 по спиртовому термометру на стоянке. Завелся с пульта с первой попытки (одна секунда работы стартера), автозапуск для прогрева не включал.
СообщениеДобавлено: 06.03.2009 18:26
Здорово! но это не предел! У меня веня 2001 г. w11 sr20dt с октября 2008 года пробег 103000 из них мои 12т.км, проживаю в г.Новый Уренгой кто не знает крайний север, в январе 2009 температура средняя -40 -49, стоит электрический котел, заводился как миленький, единственный минус колеса замерзаюе первый км. едешь как на квадратах. Так все тип топ. Так что братцы делайте выводы. До -35 запускаю с автозапуска 20 мин. в машине тепло и готова к эксплуатации.
СообщениеДобавлено: 06.03.2009 18:38
Кирилл писал(а):
единственный минус колеса замерзаюе первый км. едешь как на квадратах. Так все тип топ. .
Это скорее мартёры замерзают и не двигаются, как жедезные пруты. Но они при этом и умерают бстрее, если пока не прогрелись на ямку попасть - можно и убить.
СообщениеДобавлено: 06.03.2009 22:17
пора этой теме в спячку впадать уже, весна на дворе, уже надо тему создавать забуксовал в снежной чаче во дворе :D
AVENIR Salut X 2002 QG18DE
СообщениеДобавлено: 07.03.2009 06:55
Вот по весне самое интересное и начинается! Сальники начинают течь после зимний изъёбов, перепад температуры и влажности, и просто жизнерадостные вороны со своим поносом :)
СообщениеДобавлено: 07.03.2009 10:32
Блин это было в прошлом году в январьские морозы, вроде да показывал, я на заводе на стоянке тогда примерз, температуру по кнопке на климате смарел, канеш мож и вру, но точно было 32 градуса, я тогда неделю там и простоял (((
Конечно врешь блин 32 он показывает максимальную температуру воздуха который бежит из печки :lol: , а минус тридцать это минимум что он покажет за бортом... Бедные яппи даже не предполагали, что машинка так много горя хапнет в Сибири
Avenir Blastar '01 года, SR20DE, CVT, 4WD
СообщениеДобавлено: 08.03.2009 09:24
ВЕНЯ888 думаешь я не различаю показания климата - я в курсе, что чтобы посмареть температуру за бортом надо нажать определенную кнопочку. :evil:
Насчет климата, да, я соврал, действительно, больше 30 не показывает, наверное я на проходной температуру глянул тогда...
 Заголовок сообщения: Завелся в мороз почти -30
СообщениеДобавлено: 10.12.2009 11:26
сегодня утром без проблем завелся с третьего раза(специально долго стартером не крутил). авто стоит на стоянке без автопрогрева. а рядом хонда CR-V не могла завестись, стартер крутит, но не схатывает. хозяин хонды подошел ко мне помощи просить. поставил ему свой аккум и он раза с 4-6 завелся.
СообщениеДобавлено: 10.12.2009 12:07
я сегодня тоже завелся , у нас -29 было, с утра, без прогревов ночью,завелся со второго раза, хотя и с первого раза начала схватывать, но не стал насиловать стартер, второй раз с полоборота завел, вообще после -20 машину не беру, а седня необходимость возникла, аж жалко по таким морозам своего веника мучить
