Текущее время: 28.09.2025 04:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Конденсатор 2,2 мкФ для SR20DE
СообщениеДобавлено: 24.11.2009 05:06
charchyard писал(а):
Точно :oops: Я подругому посмотрел на схему и всё стало ясно:
Угу. Это самое сложное. Посмотреть на вещи с другой стороны.
А ты здорово разбираешься в электронике! Жму руку! :)
СообщениеДобавлено: 04.12.2009 09:35
Так вот что у меня японец к жгуту проводов трамблера прикрутил, а я то голову ломал.... Могу сказать сегодня какого цвета провод к которому сия байда была привинчина... я то думаю на кой там кондер стоял.... сервисмэны вырвали нечаянно...
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 04.12.2009 10:38
дык эффект то был или нет от замены?
СообщениеДобавлено: 08.12.2009 11:58
Во-во! Точно! Прямоугольная коробочка к жгуту проводов примотана! Чуть ниже трамблёра! Видел её, но что это конденсатор не дошло :)
СообщениеДобавлено: 18.12.2009 16:33
Кто заменил кондер?
я так и не понял Морозы пришли есть эфект или нет?
СообщениеДобавлено: 20.12.2009 00:00
Bondsr, говори цвет провода))0 А то тоже проблемы при минус 20 с заводкой.
PNW11, gt4-z 99г.
СообщениеДобавлено: 21.12.2009 11:07
Ну что ? Нет нет отзывов?
СообщениеДобавлено: 26.08.2010 18:37
lopuhoff писал(а):
Ну посмотрел я 2 мануала на двигатель SR20DE. Конечно, лучше верить аглицкой версии, поэтому выложу картинку, как точно определить где стоит кондёр. К сожалению, параметров конденсатора найти не удалось.
У меня есть прибор, но не помню в каких пределах он ёмкость измеряет, в выходные посмотрю у себя.
Внимание! На схеме неправильная распиновка трамблера. Точнее правильная по номерам, а расшифровка вилки в обратном порядке. Так расположены контакты на розетке на проводе, идущем от мозгов. Если смотреть на разьем на трамблере, то правильно так:
__П_
|7|8|
______П_____
|1|2|3|4|5|6|
NA GT-4Z, Honda CB-400
СообщениеДобавлено: 17.12.2010 11:01
Подниму тему... толк то есть от этого? Прогрев на -18 заводится, прогрев на -25 не заводится :)
Salut Si, GF-PNW11, SR20DE, Hyper CVT-M6, 4WD, 2001
СообщениеДобавлено: 28.12.2010 14:42
Ну что есть результат от конденсатора или нет, а то у меня до -20 нормально заводится а ниже ооочень плохо? Сегодня утром -25 было не завелся, грешу на аккумулятор, купил его в сентябре (60А) как поставил так еще не заряжал, глазок индикатор на нем вроде еще зеленым горел с утра но тускло как то, свечи новые DENSO, акум дома стоял в тепле! Завтра утром минус 26-28 будет попробую с заряженным аккумулятором завестись! Двигатель схватывает вроде, но не заводится!
CR-V 2001 B20BZ2
СообщениеДобавлено: 28.12.2010 15:00
Абсолютно та же ерунда, схватывает вроде но заводицца отказывается.
Не завелся в -27.
Стал заводить вечером в -18. Аккум отогрел свечи прокаленные на печке были - не завелась. Пару раз схватывалась(работала секунд по 5) но глохла. Пока аккум теплый был достал старые свечи - на них завелась, опять с горем пополам. Правда я крутанул движок пару раз без свечей чтобы бенз вылетел...
Итого: мне кажецца проблема в электронике, может быть надо впуск отогревать. Дело явно не в аккуме свечах и прочих... В том числе и конденсатор этот может быть проблемой, но пока никто не отписывался.
СообщениеДобавлено: 28.12.2010 15:03
Теперь стоит прогрев на -18. И денег жалко и жалко что афто заводицца в морозы постоянно, но а чо делать? Себя еще больше жалко - ездить в морозы на общественном :-)
СообщениеДобавлено: 28.12.2010 20:54
Везет когда -18 можно выставить, вот у меня идет -10 а потом -20, на -20 заводится через раз, несколько раз уже так замораживал машину, а -10 совсем мало, так что радуйся что хоть так.
СообщениеДобавлено: 28.12.2010 22:02
Что значит:
Аккум свечи отогрел?! Или это из области "Казнить нельзя помиловать"?
На вашем двигателе же трамблер и высоковольтные провода? Если так, то попробуй заменить сперва провода на наши морозостойкие. Еще смотрите, чтобы внутри крышки трамблера не было влаги, ну или льда. Любая утечка влияет на запуск.
СообщениеДобавлено: 28.12.2010 22:07
Аккум отогрел, свечи прокалил на печке.
Да столько возможных причин плохого пуска есть, что ВВ провода менять в последнюю очередь :-)
