Текущее время: 25.09.2025 00:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 140 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: 23.11.2009 08:03
lopuhoff писал(а):
...при закрытой заслонке на заглушенном двигателе на напряжение 0,51В (на заведенном и прогретом движке напряжение почему-то 0,65В, как будто заслонка чуток приоткрыта).
Я лохопед, блин!!!
На моем пихле, оказывается, стоит дроссельная заслонка с системой облегчения пуска, то бишь на заглушенном дрыгателе заслонка чуток приоткрыта и, соответственно, сигнала о закрытой заслонке нет в компе при заглушенном двигателе. Я это не учёл при прошлой настройке ДПДЗ.
Сегодня буду исправлять настройки, авось прокатит :) !
Irling, у тебя машина старше, поэтому, возможно, у тебя нет облегчения пуска и ты настраивал свой TPS на заглушенном движке.
СообщениеДобавлено: 23.11.2009 09:43
lopuhoff писал(а):
...а вот что делать на QR20 QG18.
Там меняется полностью дроссель, который стоит 17р. с разбора 7р.
Хм... А мне показалось, что ДПДЗ одинаковые как для наших, так и для Qххх движков.
Там он(датчик) не съемный с дросселя, он приклепан на заклепки + он там не настраивается! Поменять то его конечно можно, но т.к. он на заклепках то и никто не продает его отдельно. (Это я про движки у которых электронный дроссель, т.е. без тросика на педали)
Что касается легкого пуска, у тебя стоит вакуумник? КОгда настраиваешь заслонку его надо снимать, только смотри не крути его настройки, только снять - настроить датчик - поставить обратно.
СообщениеДобавлено: 23.11.2009 11:36
Не, его можно не снимать. Там просто руками шток отвести подпружиненый, зафиксировать и всё - заслонка свободна. Или на работающем двигателе ДПДЗ настроить, когда шток втянут вакуумом.
СообщениеДобавлено: 10.01.2010 17:02
Такая же бага появилась у отца на QG18
BMW E53 X5 3.0i ПРОДАН
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 27.01.2010 11:45
Блин, и у меня такая же беда! Снимал, промывал дроссельную заслонку, заменил прокладку КХХ, посадил все на герметик.
Теперь холостые все время плавают (каждый раз после запуска разные в пределах 750-1100, и после поддачи газа иногда не возвращаются, а становятся немного повыше, пробовал переобучать - не получается), а вчера заметил что прыгают обороты при попытке удержать их на 1,5 тысячах. Снимал мозги - все в норме. Датчик положения ДЗ не откручивал не трогал.
Что делать.... На СТО ехать - опять мозг прокомпостят, а толком ничего не сделают... А крутить ДПДЗ тоже страшно - я же его не снимал, не трогал, вдруг еще хуже станет?
Nissan Avenir SalutX 1999 г.в. QG18
СообщениеДобавлено: 27.01.2010 11:56
Вот именно ДПДЗ нужно снять и потрогать! :) изнашивается он...
СообщениеДобавлено: 27.01.2010 12:04
Ладно.
НО.
Может быть сначала стоит не снимая проверить - например напряжение в открытом и закрытом положении?
Могут ли быть еще причины такого поведения (нестабильные обороты ХХ и "прыгание" их в районе 1500), например неисправный МАФ, или неудачное/корявое обучение ХХ?
Еще версия - подсос воздуха где-то после МАФ-а, в результате лямда зонд посылает сигнал сбавить обороты (эт я где то тут прочитал) - как проверить?
СообщениеДобавлено: 27.01.2010 12:17
Vitugan писал(а):
Ладно.
НО.
Ну, во-первых, необходимо провести подробный анализ, после чего эта бадяга началась. В том направлении и копать: что трогал, как поставил, нормально ли прикрутил...
СообщениеДобавлено: 27.01.2010 12:25
Да.. Проблема только в том, что машину я купил меньше недели назад, и не знаю как было, а значит не знаю началось ли, или продолжается... Буду думать. Пока радость от покупки омрачается куче проблем....
СообщениеДобавлено: 27.01.2010 12:51
От новичек =) откуда если не секрет ?
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 27.01.2010 13:37
Из новосибирска. Щас вот думаю - может всетаки на СТО. Есть кто из Новосиба - посоветуйте нормальных мастеров со "сканером".
СообщениеДобавлено: 27.01.2010 13:52
Ну, милости просим, земляк! Приезжай на сходку в субботу, как раз мимо ниссановской СТОшки проезжать будем, заедем к ним колонной :D С виду, ребята грамотные, масло меняют нормально :) Адрес могу в личку дать, чтобы форум не засорять, да и не рекламировать :)
Да и сами послушаем/подергаем
СообщениеДобавлено: 27.01.2010 14:16
В субботу поеду на учет ставить... А в какое время собираетесь? И много вас? :) Скинь на мыло Vitek287@ya.ru пожалуйста
СообщениеДобавлено: 27.01.2010 14:50
нашел еще в очень старой теме обсуждение моей проблемы, вот тут:
http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=4043&hilit=%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B
kot-barmaley писал(а):
Я как промыл,так потом обороты побесились какое то время-резко газанёшь посильней и стрелка тахометра в два этапа ложилась обратно,не равномерная работа движка была видна на глаз. В течении месяца наверное продолжалось или чуть больше-потом прошло само сабой.
У меня то же самое... Только сомневаюсь я что само пройдет ))
СообщениеДобавлено: 27.01.2010 15:01
Здесь тема: viewtopic.php?p=79167#p79167
