Текущее время: 25.09.2025 11:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: датчик MAF
СообщениеДобавлено: 18.08.2009 20:59
kayaba писал(а):
charchyard писал(а):
А у меня какой МАФ интересно :?: E-PW10 PW10-152264 TBYARUAW10EDA-CLCR
На 10го Веню МАФ 22680-53J01
Бу-го-га в Экзёсте 14 тыщ с чем и поздравляю аналога не даёт.
Спасибо тебе, Кайябочка :) Ну вот я ещё раз и хочу спросить: как такое может быть? Ведь контроллер получает аналоговый сигнал с МАФа и оцифровывает его. Чем больше воздушный поток, тем больше напряжение у меня, например. На ХХ около 0,8 В и растёт с открытием дросселя до величины 1,4 В на 2000 об/мин где -то. Ну куплю я за 14 р МАФ - что измениться то? Мы же не суеверные дэбилы, а здравомыслящие люди ;) Хочу более-менее научного объяснения :!:
СообщениеДобавлено: 18.08.2009 21:07
Sasha писал(а):
SKorpion писал(а):
видимо расход зашкалил за 20л 95го на сотню
это может быть и лямбда. может еще быть датчик детонации. я все по кругу меняю )
Угол схождения, развал, марка резины, багажник на крыше, стиль вождения и ещё много факторов. А не жалко денег все по кругу менять :)
СообщениеДобавлено: 18.08.2009 23:19
я имел ввиду лябду, маф и дд. как мне сказали, это расходники. машинка набегала 175тысяч пора менять... или платить за бензин больше.
Nissan Avenir V limited. серебристый, 2001г. 2.0л, SR20DE,4wd, Hyper CVT-M6,
СообщениеДобавлено: 19.08.2009 10:52
Отвечаю всем.
Меняю потому что жрёт много. Перепробовал всё кроме мафа. ДД тему мою не заметили чтоли.
Расход у меня с 11литров дорос за 1.5года свыше 15л. Ща на 18 литров проехал 120км.
Аналогов моего мафа нету. У меня тачка ща вся в идеале, за исключением МАФа и перёдних тормозов.
СообщениеДобавлено: 19.08.2009 10:55
Чё то я не очень понял что ты от меня хочешь? Найти тебе аналог или работу мафа рассказать?
У меня маф проволочный работает по принципу кипятильника, т.е профолка нагревается и обдувающий её воздух охлаждает её, отседа чем большке дует тем сильней остывает, и комп считает скока нада на нагрев этой профолочки.
СообщениеДобавлено: 23.08.2009 22:58
Усё ясно! Принцип действия нашёл/прочитал/понял. За номер ещё раз спасибо!
СообщениеДобавлено: 26.08.2009 05:06
А какие сиптомы не работающего датчика??
СообщениеДобавлено: 26.08.2009 21:50
увеличевается расход топлева, машина становится вялой. так же это может быть лямбда и дадчик детонации...
СообщениеДобавлено: 29.08.2009 20:08
мне сегодня поменяли MAF, бо старый вовсе испортился - машина заглохла на ходу и поехала только с отключенным датчиком.
поставили 22680-6N21A (тоже говорили, что пробивается только что-то "в сборе за 14 000 р", но подошел отдельно датчик)
интересно, что вынули из машины - bosch! вот только что из тех номеров относится к делу, не знаю, на всякий случай напишу все: F 00C 262 060 и 285 17 1 B, и на другой стороне PBT-GF30
Мицубиси грандис 2004 г.
СообщениеДобавлено: 26.09.2009 09:43
у меня вот идея появилась.. похоже бредовая, но ради интереса можно поэксперементировать)) Получается что маф выдает всего один параметр - напряжение. Получается при умирающем мафе напряжение выдается больше, чем оно должно быть. Комп это видит как увеличение воздушного потока и добавляет бенза в смесь, тем самым мы имеем обогащенную смесь, за счет чего сильно возрастает расход. Отсюда можно сделать вывод, что новый маф выдает всего лишь меньшее напряжение, чем умирающий. При условии сохранения линейности выходного напряжения у старого и нового мафа, можно попробовать подкорректировать сигнал с дохнущего датчика. Теоретически сделать это можно двумя способами - вмешаться в работу накала (путем увеличения/уменьшения накала добиться необходимых показаний) либо вмешаться в работу компьютера, обмануть его, занизить выходное напряжение мафа (например установкой сопротивления, как последовательно так и в качестве шунта)
Я не верю что при одинаковых выходных электрических характеристиках новый и старый маф будут влиять на расход топлива. Двигатель управляется компьютером, компьютер берет электрические данные с датчиков, если эти данные одинаковые - то работа двигателя будет одинакова.. Вот другой вопрос в том как добиться этих параметров.
PS посвещаяется тем у кого стоит херов датчик 22680-2J200 с двумя нитями и стоит кучу бабок.
PS2 еще как вариант можно вмешаться в сам воздушный поток, например чуть чуть заклеить отверстие МАФа, тем самым поток воздуха проходящий через маф физически снизится, напряжение уменьшится.. Чем черт не шутит))
СообщениеДобавлено: 26.09.2009 11:12
Я как раз над этим работаю. Фишка нашего мафа ещё в том что при верных показаниях он теряет их линейность. Сейчас колхозим разъем для диагностики и будем баловаться. Но вроде как существует схожий выходными данными маф у бош, я пока не нашел. Я свой маф помыл и лямду поменял. Последний замер показал 13-13.5, ща второй бак на исходе и новые данные по расходу, ща уже проехал 360 км заправлял 47 литров, в баке ещё бенз есть лампочка не загоралась.
СообщениеДобавлено: 02.11.2009 19:26
Кто на 100% знает работающий аналог для MAF NISSAN 22680-AU300 (он же BOSCH 0 280 218 117) для QG18 2003 года?
Все перерыл - перечитал. Возможно 6N21A?
СообщениеДобавлено: 02.11.2009 19:41
умирающий маф теряет не только линейность, а время отклика сильно увеличивается и показания начинает привирать, поэтому протестить его можно с высокой точностью - осциллографом
СообщениеДобавлено: 31.03.2010 17:31
Добавлю свои 5коп.
pnw11 sr20 mcvtm6 2001.
купил через exist без малейших проблемм или ожидания доставки "Nissan 22680-AD210 Датчик расхода воздуха" 2 206,41р.
Расход вернулся в норму в районе 8-9 литров по трассе.
СообщениеДобавлено: 31.03.2010 18:24
Товарищи,обладатели фаста, а мне не подскажете номер Мафа=))?
W10-153699
Nissan Avenir W10, мотор SR18DE, 1997, W10-153699. Был...
Ниссан Алмера,2001 год, qg15, левый руль, механка. Был..
Nissan Avenir W11, 1999г, Qg18de, автомат, W11-005764. Куплен
