Текущее время: 31.10.2025 09:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Высокие холостые обороты
СообщениеДобавлено: 26.02.2009 10:58
Значит ежли с тросиком (КАк на ТАЗах ) то заслонка примерно такой же конструкции? :D
и мне что чистить энто дело или ХХ двиглу учить? :(
СообщениеДобавлено: 26.02.2009 11:54
Чистить по любому нужно все, что загадилось. Просто в электронных ДЗ гораздо меньше чего в чистке нуждается. В механических ДЗ нужно чистить и саму ДЗ, и систему холостого хода. Обучать нужно то, что обеспечивает холостой ход.
СообщениеДобавлено: 26.02.2009 12:20
Ага, тросиком вроде как управляется. Датчик положения стоит и клапан ХХ.
Не знаю что там за что отвечает, но после промывки ДЗ и КХХ глохнуть при пуске перестала и ХХ стабилизировались.
СообщениеДобавлено: 26.02.2009 12:28
Так очевидно все. КХХ управляет двигателем на холостом ходу. ДЗ на нагрузочных режимах.
СообщениеДобавлено: 26.02.2009 14:58
у себя глянул- электроника 8O
Можно значит и не разбирать а просто научить?
СообщениеДобавлено: 26.02.2009 15:16
Для мытья таки снимать придется, но это предельно просто - 4 винта открутить. Разбирать не нужно, только снять с мотора, чтобы грязь в него не лилась. После мытья рекомендуется смазать ось заслонки. Я забыл. Чем мазать, тоже не знаю. Жидкой смазкой наверно, может WD40?
Потом да, обучить по тапочной методике или сканером.
Может кто уже разбирал такой узел? Как там устроен подшипниковый узел оси ДЗ? Чет интуиция мне подсказывает, что смазка там скорее всего и не нужна никакая. Но от WD_шки хуже не будет точно.
СообщениеДобавлено: 26.02.2009 16:23
Смазывать рекомендуется тефлоновой аэрозольной смазкой, очень хорошо себя ведёт именно в таких узлах
СообщениеДобавлено: 03.03.2009 22:31
та же беда, обороты встали на 1200, по совету и совместно с Vull, промыли дросельную заслонку, обороты стали 1500, кхх на новых моторах нет, блок управления заслонкой неразборный, меняется только с самой заслонкой, диагностика показала неисправность этого блока, вернее диагност сказал типа блок неправильный сигнал выдает, обороты смог сбавить только до 910, цена по фасту от 17 до 27р, на разборах типа контрактный от 5-9,5р, решил пока так поездить, вот только может по здешней методе пообучать попробую.
AVENIR Salut X 2002 QG18DE
СообщениеДобавлено: 03.03.2009 23:44
У тебя хоть стабильные обороты 1500, а у меня после промывки они стали плавать от 1500 до 2000. Пробовал обучать не помогло. На СТО диагност сказал полетел MAF.
Nissan Avenir 2005г. RNW11. QR20DE. 4WD.
СообщениеДобавлено: 03.03.2009 23:50
вот как раз тебе то и повезло, маф то дешевле
СообщениеДобавлено: 04.03.2009 00:29
Да вобщето не очень 18500р.
СообщениеДобавлено: 04.03.2009 00:36
поищи поиском тут писали про это вроде вазовские подходят
СообщениеДобавлено: 20.03.2009 10:57
Сёдня был на диогностике (500р) все говорят путём!
убавил ХХ с 1000до 650 :P
но при заводе вначае прыгают до 1500 затем сподает чуть ли не до 0 и плавно растет до 650
Помыли заслонку(100р) -стало 700 и всё ровненько
може сёдня ломонусь в Самару погляжу чё расход покажет :write:
Кстати сказали движок не учится все сделали сканером
СообщениеДобавлено: 20.03.2009 21:35
А-а-а! Я же говорил тебе, практически слово в слово! А вы всё МАФ, ЛЯБДА, и т.д. ...
