Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 355 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: стартер некрутит
СообщениеДобавлено: 29.08.2009 01:05
Да, и еще при включении зажигания - какой-то треск внутри АКПП.
Все, починился! Все дело было в реле.
Nissan Expert 4WD 1999 VNW11-000900 QG18№255696 белый
СообщениеДобавлено: 29.08.2009 06:09
Так и не ответил, с какой целью газовал и глушил с высоких оборотов...
СообщениеДобавлено: 29.08.2009 09:42
треск это когда ты на скорости пытаешься завести,на D,1,2 или R, блокируется,посмотри лягушку, на коробке, попрубуй на N завести, или включи зажигание,попереключай передач до отсутствия треска
СообщениеДобавлено: 29.08.2009 23:57
Был такой глюк один раз. Вышел из машины на 10 минут, сажусь, поворачиваю ключ, раздается частый треск, моргает панель, стартер не крутит. Коробка стоит на P. Попробовал еще пару раз, струхнул немного даже. Потом успокоился, открыл капот и снял на 10 секунд - клему. Поставл, крутанул - все завелось с первого раза. Так и не понял причину глюка, надеюсь больше ловить не придется...
СообщениеДобавлено: 30.08.2009 00:41
Хотел обучить дросельную заслонку - неполучилось :(
СообщениеДобавлено: 30.08.2009 00:49
моя машина заводится, при любом положении АКПП(1,2,D,N,R,P - в любом положении) - всегда так было, и так есть. Говорят так быть не должно, но из-за чего - никто не говорит(тайна ;) ) А где лягушка на коробке стоит?
СообщениеДобавлено: 30.08.2009 07:01
Это что за метода такая? Заслонка обучается на заглушенном двигателе.
У старых водил была привычка газовать перед глушением для того, чтобы "свечи прожечь". Современные свечи в такой процедуре точно не нуждаются.
СообщениеДобавлено: 30.08.2009 13:44
значит поковырялись, в ней, лягушка находиться на коробке,она показывает положение передачи на панели, от селектора передач идет к ней тросик, переключение происходит механически в коробке и одновременно переключается лягушка, вот она и показывает положение,у меня в том году проблема была, просто машина не заводилась при малейшем морозе, логически допетрил в чем дело, поехал в сервис, мне предложили сделать, чтобы машина заводилась на всех положениях,в итоге прочистил ее сам(в ней вода была вообще и всякая нечисть),
СообщениеДобавлено: 30.08.2009 20:03
vtral, научи пожалуйста - как дросель обучить, а-то, то, что я здесь на форуме прочитал(способ обучения) - мне не подошел :cry:
СообщениеДобавлено: 30.08.2009 20:07
mukpo6 - лягушка находиться на коробке - а где именно? внутри? нужно поддон откручивать?
СообщениеДобавлено: 30.08.2009 21:39
Аналогичный случай. Остановился,но заглушил с минимальных оборотов. Заводить, все нужные значки на панели загораются, под капотом щелкает какаято реле а дальше тишина. Доехал на буксире, подошел через 1-1.5 проверил все предохранители взял и завел. проездил сутки и опять тоже только больше не заводится думаю электрика звать. Если че подсказывайте буду благодарен. Выясню причину напишьm.s 20de
Время, известно, превращает идею в вещ -Вечность же, возвращает вещ в идею . Таумлер.
СообщениеДобавлено: 31.08.2009 06:33
В твоей подписи нет данных о машине, позволяющих предположить правильный метод обучения. Их несколько разных. Все они тут присутствуют. Ищи.
СообщениеДобавлено: 31.08.2009 07:12
сними акум, потом подставку с бачком,и там сразу фишка будет стоять, и защиту снизу сними, находиться на коробке, спереди машины,там пружинку еще увидишь с тросиком, там три болтика открутишь, снимается легко
СообщениеДобавлено: 31.08.2009 09:35
Expert VNW11-000900 1999 QG18
СообщениеДобавлено: 31.08.2009 10:36
Привод ДЗ механический еще видимо?
Была тут метода такая вроде. У меня другой привод, метод другой, тапочный, работает, пробовал. Твой метод мне не известен, не искал за ненадобностью, а уж тем более не пробовал.
Если тут не найдешь, ищи шире, по модели мотора, а не машины. Моторы эти ставили на кучу разных машин. Обязательно найдешь понятно написанную методу.
