Текущее время: 27.09.2025 07:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Регулирование тепла в печке
СообщениеДобавлено: 16.12.2009 09:03
Вполне возможно, авто режим, периодически меняет направление обдува, чтобы везде хватало...
Мне проще. Полностью ручное управление. :)
СообщениеДобавлено: 16.12.2009 10:14
s_kiselev писал(а):
mukpo6 писал(а):
а я кстати настроил печку методом тыка на автомат, что режим авто- дует чисто в ноги, режим обдув стекла+ноги - тоже автомат, не знаю как получилось, но перевожу в такой режим, обороты вентилятора сами больше делаются до нужной температуры
Я уже писал. Повторяю: Кнопка "Авто" - сначала дует в ноги, по мере прогрева салона переключается стекло-ноги (это зимой). Если после "Авто" нажать "Mode", то дуть будет туда, куда выберешь, но скорость вентилятора будет регулироваться АВТОМАТИЧЕСКИ. Аналогично, если после "Авто" выбрать скорость вентилятора, то она останется постоянной, а вот НАПРАВЛЕНИЕ потока будет выбираться автоматически исходя из температуры в салоне. Это, как я называю, полуавтоматические режимы :). Но по опыту эксплуатации полутора зим :), самый оптимальный режим - "Авто". А вот температуру ставлю по желанию, обычно, не выше 22. Часто даже меньше (при Т за бортом -10 бывает, и 19 выставляю). При прогреве до нужной температуры, обороты вентилятора падают на столько, что затягивает окна. Тогда просто добавляю скорость вентилятора, не трогая направление обдува. Дело в том, что в автоматическом режиме система ПЛАВНО управляет скоростью и заслонками. Если выставить направление воздуха вручную, всегда где-то хуже: то боковые стекла затягивает, то лобовое... В "АВТО" самый оптимальный режим.
у меня в режиме "авто" переключается в салон+ноги, когда очень маленькая температура выставлена- 22 или 23 градуса, а если больше только в ноги, зимой ставлю на 32 потом до 26-27 снижаю и постоянно дует в ноги,
раньше у меня было так: если после режима "авто" переключить вручную направление обдува, то будет дуть постоянно с последней скоростью режима "авто", то есть было одно деление- останется одно постоянно, было 3- 3 и останеться, а сейчас деления сами включаются по мере необходимости
СообщениеДобавлено: 16.12.2009 10:15
механика :lol:
СообщениеДобавлено: 30.08.2012 15:32
Всем привет!
В моём Венике температура воздуха из отопителя не регулируется - или горячий или холодный. Похоже у воздушной заслонки, регулирующей воздушные потоки, нет промежуточных положений - или закрыта или открыта. Ставиш 18 градусов идёт холодный воздух, от 18.5 градусов и выше горячий.
Мож кто чо подскажет по данной теме?
Mitsubishi Pajero Sport 1, 3.0, механика, 2004гв.
Nissan Avenir 2.0 Salut Si V limited, PW11, CVT, 2000гв.
СообщениеДобавлено: 05.10.2012 04:27
Aquariuss писал(а):
Всем привет!
Апну пожалуй, так как проблема актуальна.
СообщениеДобавлено: 05.10.2012 05:40
Сделай диагностику климата. Скорее всего салонный датчик температуры неисправен!
Процедура диагностики
