Текущее время: 29.09.2025 10:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 16.03.2009 08:14
dimon.hanter писал(а):
Мораль готовь сани слета и бутет тебе счастье :)
Ну расскажи, баснописец, как ты готовишь сани летом? ;)
 Заголовок сообщения: Re: Запуск промороженных машин
СообщениеДобавлено: 16.03.2009 18:44
1.Проверка плотности АКБ 1,28
2.Замена масла в движке
3.Замена свечей зажигания
4.Замена воздушного фильтра
СообщениеДобавлено: 16.03.2009 18:56
у тя сколько аккум А/ч? На 45 аккуме едвали ты заведешься в -30, разве что вместо масла тосол будет залит. Не расчитаны 45-ки на наши морозы....
60 A/ч ;)
СообщениеДобавлено: 17.03.2009 07:59
Всего-то? Я так думаю, что подавляющее большинство автолюбителей так готовит свои машины к смене сезона. Однако это не спасёт от внезапной смерти лямбда-зонда и заливанию свечей (как у меня было в - 15), от постепенного выхода из строя бегунка трамблёра (искра есть, но её не хватает для воспламенения смеси - 25), прошивания высоковольтных проводов. Это значительно усложняет холодный пуск.
Так что, замена расходников - это одно из основных, но не главное условие холодного пуска.
У тебя, кстати, машина какая? год какой?
СообщениеДобавлено: 17.03.2009 18:21
AVENIR Salut X 2002 QG18DE
СообщениеДобавлено: 17.03.2009 19:22
60 A/ч ;)
Ну вот попробуй на 45-ке завестись. Я в -32 легко заводился включил два 8-ми летних аккум на 45 и 55. А на новом 50 максимум в -25. Все дело в пусковом токе аккума, у 60-65 он гораздо выше. А по поводу подготовки lopuhoff прав, почти все это делают регулярно.
СообщениеДобавлено: 23.12.2009 09:42
Друзья! Заметил на своём Веньке вот такую штуку:
ситуация: морозец (-20-25), нужно срочно ехать на машине. В последнее время тяжко заводится при такой температуре. У меня стоит подогрев ~220В, я его включаю на 5-10 мин и, как-только, верхний патрубок радиатора (у меня в него выход горячей ОЖ с подогревателя заведен) становится горячим (а в блоке рядом стоит датчик температуры ОЖ), запускаю мотор. Заводится с первого раза, причем сразу, в течение 1-3 секунд маслания стартером. Но при этом звуки и жужжания такие же, как и при обычном холодном пуске. Обороты маленькие, примерно 1000, но через несколько секунд поднимаются до 1300-1500. Я подумал, что горячей ОЖ я обманываю ЭБУ, как будто мотор уже прогрет, ЭБУ НЕ выдает сигналы на богатую смесь, форсунка прыскает нормальное кол-во бензина, поэтому не заливаются свечи и движок без проблем заводится.
И вот вчера коллега по работе говорит, как он запускал замерзшую, но еще не залитую Тавоту Карину лохматого года: выкручивает датчик температуры ОЖ, вкручивает вместо него подходящую заглушку, греет минут 5 датчик температуры руками и без проблем запускает мотор. Минут через несколько глушит, ставит всё на место и попёр вваливать....
А тут на днях встретил в интернете http://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.php?f=1&t=17154&start=80
СообщениеДобавлено: 23.12.2009 12:43
Авто-запуск. Поставил на -10 (датчик температуры не на блоке а на кузове в подкапотном пространстве) Заводилась примерно через каждые 2-2,5 часа. Акум дохлый не держит даже 10мин включеные фары. На работу приехал один. Даже директор на Ауди А8 с вебасто не приехал. Вебасто высасал весь его АКБ на 120 ма/ч.
А ведь сегодня у нас было -34С
СообщениеДобавлено: 23.12.2009 14:10
Я вот что думаю :?
А не поставить ли кнопочку отключения бензонасоса
Алгоритм типа:
сел в машинку
нажал кнопку
кручу стартером 1сек
отпускаю кнопочку (не переставая крутить стартер)
Машинка заводится и едет
Да к стати о птичках -в мороз завожу резко поварачивая ключ не дожидаясь когда все под капотом прожужится 8-) она и заводится и свечи не заливает, а ежли дать прожужаль то пипец заливает .Вот поэтому и родился вышеизложенный алгоритм :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 23.12.2009 14:32
Никитин писал(а):
....отключения бензонасоса....
Во! Если ссылку выше прочитаешь, то у Тойоты так холодный пуск настроен: сначала поршня размаслаются и только потом в цилиндры бензин поступает. Тоже так хочешь? У нас такая херомантия есть, если тапку в пол при старте утопить! Но лично у меня не работает это педалирование, машина заводится. И на Марче замороженном как-то решил горшки продуть, тапку в пол - завелась, зараза! :)
СообщениеДобавлено: 23.12.2009 14:59
Я своего Марча сначало с сигналки хотел- залил свечи :evil:
Купил новые , слил бенз из горшков потом тож тапка в пол завет! :D
