Текущее время: 24.09.2025 12:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 148 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: 06.04.2009 00:50
то есть если кольцо трамлера стоит 100 р., то с доставкой во Влад оно будет стоить 100 р.?
СообщениеДобавлено: 06.04.2009 06:38
Ну конечно. Ты же в экзисте прописывал в каком городе ты живешь. В экзисте указывается цена уже с учетом доставки в местный офис, то есть тебе нужно самому приехать и забрать. А ежлив хочешь, чтоб в постель принесли, то там уже другая цена будет.
Ты лучше вместе с кольцом закажи бегунок трамблёра - очень полезная вещь!
СообщениеДобавлено: 06.04.2009 07:27
Какой такой бегунок?
СообщениеДобавлено: 06.04.2009 07:38
8-) здается пора прикупить ДД, температура +20 расход :shock: 15-11 /100км, Детонация чуется как на ХХ так и на Р так и на скорости в стоячем положении (светофорах). сканер не показал ошибок.
СообщениеДобавлено: 06.04.2009 08:05
Ну конечно это не по теме данного топика, но да ладно.
Бегунок - эта такая запчасть, стоит внутри трамблера, крутится и распределяет искру по цилиндрам.
Так вот, рабочая часть (по которой искра проскакивает) оригинального бегунка сделана из какого-то материала, напоминающего керамику. Этот материал со временем от искры разрушается, проверено мной уже на двух оригинальных бегунках, и искра проскакивает то раньше-то позже. От этого движок троит, а иногда и вовсе не заводится.
Я как то на трассе так встрял в -25 градусов мороз в 150 км от дома. Машинка затроила в пути, ну думаю, бензин плохой попался, доезжаю кое-как до заправки, нажимаю тормоз и тут машина просто глохнет. Поковырялся на морозце: искра есть, бензонасос работает. Аккумулятор посадил. Короче всё, машина недвижима, пошли с женой в ближайшую призаправскую кафешку... Позвонил брату. Тот через пару часов прилетел и начали с ним ковыряться. Аккум зарядил, свечи прокалили, искра есть, с буксира не рискнул вариатор убивать. Часа 4 еще пытались завезти - ну никак. Вроде схватывает, но никак не заводится. Да и японский движок в диковинку у меня тогда был.
150 км тащился на тросе, в валенках, в тулупе с открытым окном.
Приехали домой - уже утро, закатили в гараж, хлопнули по стаканчику и тут мысля: а давай зажигание руками покрутим. Вскрываем заодно трамблёр, а там бегунок с наполовину рассыпавшейся керамической пластинкой. Поворачиваем трамблёр в позднюю сторону - в полпинка машина заводится. Пи...ц, как раньше мы туда не полезли.
Поехал купил бегунок новый оригинальный 500 руб, всё поставил как было. Щас вот уже больше 30 тысяч на нём накатал - начинает разрушаться пластинка. Хотел сделать сам из латуни, но волей случая наткнулся на бегунок уже металлический, купил в экзисте за 200 руб.
Сейчас вожу с собой. В жигулях, помню, частенько менял бегунки, но ни за что не подумал бы, что в японце такая же проблема может быть...
СообщениеДобавлено: 06.04.2009 08:33
как буду менять прокладку по клапанной крышкой и сальник трамлера, гляну что с моим бегунком, если начинает разрушаться то на замену!
СообщениеДобавлено: 08.04.2009 07:27
8-) ап для поднятия темы. з.ы. заказал и оплатил - ждемс ДД.
СообщениеДобавлено: 08.04.2009 09:09
Давай-давай!
Я на тебя глядя может тоже закажу и поменяю. Хоть комп ни тот, ни другой ошибок не выдают.
СообщениеДобавлено: 08.04.2009 14:28
Мне датчик пришел, завтра наверное менять буду, блин опять на диагностику ехать чтобы ошибку сбросить! :x
СообщениеДобавлено: 09.04.2009 03:21
фото не забудь сделать 8-)
lopuhoff такая кака, но детонация есть ("и всеже она есть" ДМБ) :D
СообщениеДобавлено: 10.04.2009 02:58
8-) ап
СообщениеДобавлено: 12.04.2009 13:21
Ещё забыл написать как проверить ДД на работу!
При резких сильных перегазовках тупит двиг. Стоим на паркинге или нейтралке!
То есть резко тапка в пол, обороты полетели тыщ до 4х, бросаем газ резко, обороты начинают падать, доходят до 1-1.5 тыщ, опять резко тапка в пол на секунду или меньше! и вот в этот момент, если при повторном нажатии на газ после падения оборотов тачка как бы поперхнётся и тупнёт двиг, то ДД херовничает!
Также она херовничает при резком нажатии на газ!
СообщениеДобавлено: 13.04.2009 04:28
8-) Выкуплено ждем отправку в офис
СообщениеДобавлено: 15.04.2009 05:03
kayaba писал(а):
Итак, для замены ДД на двиге серии SR(в принципе все почти идентичны) надо:
1. Ключ накидной на 12
2. Отвертку плоскую - можно и ножик.
3. Подъёмник или яму.
4. Переноску для освещения
5. Небольшой рычаг
6. Моск, руки, глаза, немного силы и ловкости
ДД находится под !впускным! коллектором(инжектор) между 2м и 3м цилиндрами.
Загоняем машину на яму или поднимаем на подъёмнике. Освещаем заднюю часть двига.
Сначала нужно отключить разъёмы: с датчика давления масла просто пальцами и с самого ДД используя плоскую отвёртку(нож) вынимаем П-образную скобку с фишки ДД и смело стягиваем. Потом убираем в сторону провода чтобы не мешали. Берём накидной ключ на 12 и рычаг. Надеваем ключ на болт ДД и с помощью рычага, ловкости и силы откручиваем. Рычаг нужен для того, чтобы сорвать болт, уж очень сильно он закручен и прикевший чутог.
Немного отдав болт ДД, дальше пальцами смело откручиваем болтик и снимаем ДД. Сборка в обратном порядке. Берём новый субаровский прикручиваем и ставим все фишки на место, на ДД и на датчик давления масло. Усё, вот и вся процедура. Я потратил 15 мин на всё.
И главное - НЕ ЗАБУДЬТЕ после замены обнулить комп от ошибок.
Да заменить самому как я и планировал не получается.
Я заехал на СТО с просьбой заменить датчик детонации, сказав что он находиться на задней стороне двига, если смотереть со стороны капота, между вторым и третьим цилиндром, прокомментировав, что к нему есть прямой доступ (нужны только ключи и прямые руки).
Загнав на яму и договорившись о цене, мастера впали в ступор, оказывается нужны очень, повторю ОЧЕНЬ кривые руки, чтобы назвать это прямым доступом.... Наверное при описании небыло учтено, что на некоторых машинах есть 4WD, я даже не смог до него дотронуться, сказали прийдеться много чего снимать! Так что перенес ремонт на завтра, так как планировал управиться минут за 30, не тут то было! Что можите посоветовать, или я не так подлез..... хотя других вариантов не вижу.
СообщениеДобавлено: 15.04.2009 05:07
kayaba писал(а):
Если внимательно посмотреть на датчики, то видно что выступающие треугольники-защелки с разных сторон, перевернуть фишку нельзя, или на родном разъеме с двух сторон защелки?
