Текущее время: 27.09.2025 23:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена топливного фильтра!
СообщениеДобавлено: 01.03.2009 14:26
Я его еще не менял, как часто он меняется?
Может ли быть это причиной повышенного расхода.
СообщениеДобавлено: 01.03.2009 15:30
менять можно часто, фильтра недорогие. на расход может теоретически повлиять если он забит и не хватает давления в топливной системе . а так скорее всего не влияет.
СообщениеДобавлено: 01.03.2009 15:43
А где есть подробная инструкция по замене.
И где можно книжку по двиге найти на русском SR20DE.
СообщениеДобавлено: 01.03.2009 16:06
да там же все просто, снимаешь старый фильтр и ставиш новый !
для удобства вытаскиваем фильтр из зажима просто потянув его. там бывает пластмаска стоит тогда стачала её убрать .
отвёрткой или ключиком ослабляем два хомутика на фильтре , сдвигаем их в стороны подальше чтобы не мешались .
держа одной рукой фильтр сдёргиваем шланг верхний , можно моддеть плоской отвёрткой . снимаются туговато.
так же нижний шланг снимаем . при этом вытекит небольшое количество бензина ОГНЕОПАСНО :mrgreen:
если сильно текёт то перегибаем нижний шланг.
ставим новый фильтр посмотрев на нём метку направления движения бензина, там стрелкой указано должно быть,
ставим что бы стрелка смотрела вверх. Я обычно подсоединяю сначала нижний шланг и жду что бы фильтр наполнился бензином потом втыкаю верхний. надеваем хомутики зажимаем с небольшим усилием т.к. шланг резиновый . втыкам фильтр в зажим. ставим пластмаску. всё !
СообщениеДобавлено: 01.03.2009 16:32
Не забываем перед заменой фильтра сбросить давление в топливной системе, иначе облиццо сильно можно. Я тупо клему с бензонасоса отключаю и завожу, потом сам глохнет ещё пару разов крутану и усё смело в путь менять. Большая часть бенза после ентого будет течь из шланга идущего к инжетору. Незабываем ставить фильтр правильно,т.е. как должно топливо течь!
СообщениеДобавлено: 01.03.2009 22:36
А можно проще - вытащить предохранитель бензонасоса, что в блоке над педалями. Не надо с задними сидениями возиться.
СообщениеДобавлено: 02.03.2009 00:44
Ну дык кто на что горазд. Я лично незнаю где этот заветные предох стоит. Мне проще клему скинуть.
СообщениеДобавлено: 02.03.2009 01:12
Смотри здесь:
viewtopic.php?f=1&t=597&p=6320&hilit=%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5+%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%BA%D1%83+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9#p6320
СообщениеДобавлено: 02.03.2009 02:44
а я так менял , ничё не облило.
СообщениеДобавлено: 06.03.2009 06:57
вчера пытался поменять....не смог шланчик снять с верху :( отверткой поддевать не получалось. может посоветуете что? ))
p.s.
раз поменять не удалось, заодно почистил гнездо воздушного фильтра и подрегулировал фары )))) нет худа без добра ))
Семь Крестиков
СообщениеДобавлено: 06.03.2009 07:02
:D менять нуна через 30 т.км, у мну тож первый раз тяжело снимался - прилип, тяни, прокручивай его и опять тяни, новый фильтр поставишь дальше лучше сниматься будет, да там еще хомут стоит. его снял? :lol:
СообщениеДобавлено: 06.03.2009 07:40
нужно покрутить.
у меня есть такие плоскогупци с пластиковыми губками я ими держал за шланг и крутил фильтр . (не повредить шланг)
тоже помучился, туго но снялось.
СообщениеДобавлено: 22.03.2009 08:30
Поменял себе топливный фильтр, брал его за 150р.
По совету форумчан, снял салонный предохранитель топливного фильтра во время работы авто. Сразу машина заглохла.
С небольшим усилием снял шланги фильтра поставил новый. Поставил наместо предохранитель. Завел все ГУД.
Всем спасибо за советы!
СообщениеДобавлено: 22.03.2009 09:32
Я такие вещи сразу меня с покупкой машины....
но фильтр топливный это ваще ахтунг ....
ободрав все руки перематерив все живое и неживое на этом свете верхний шланчик снялся - было жудкое желание срезать его нах и все... :evil:
в мороз еще на улице все делалось...
СообщениеДобавлено: 22.03.2009 11:09
то что неудобно подлезть это точно!
