Текущее время: 28.09.2025 08:52
СообщениеДобавлено: 05.07.2008 22:39
Balon писал(а):
Между прочим у некоторых на этом сайте не 1,8 автомат, а 2,0 вариатор.
и такой стиль разгога-торможения в городе очень даже приемлем!!![/quote]уважаемый,есть законы физики,которые не обманешь. поэтому чем чаще тормозить,тем чаще надо разгоняться,тем больше топлива потребляется.именно поэтому на трассе авто кушает меньше топлива,и в данном случае не важно автомат или варик.[/quote]
Уважаемый Balon: не надо считать что тут люди с 3 классами образования собрались...
Я написал про 2 литра и вариатор в том смысле , что на варике можно сначала довольно резкий разгон сделать, а потом катить на 1,5 тысячах. А как повед себя автомат в такой ситуации я не знаю(может перескочит со2 на 4? а теории атоматов не силен) Вот и все что хотел сказать!
А тут начинают физика, физика...
СообщениеДобавлено: 06.07.2008 20:50
естественно перейдёт на 4-ю на то он и автомат:) не на 2-й же ехать если газ на минимуме :) преимущество варика в том,что он бесступенчато меняет передаточное число,т.е. двигатель всё время работает в оптимальном режиме,на минимальных оборотах необходимых для конкретной ситуации.отсюда меньший расход топлива.
СообщениеДобавлено: 06.07.2008 21:05
а вот может кто объяснит такую проблему - расход увеличивается когда на улице жара. кондей не включаю, езжу как всегда, а жрать начинает больше... % на 30-40... что за хрень? воздухан меняный, топливный меняный, заправляюсь в одном и том же месте, ходовку проверили, за давлением в шинах слежу, термостат меняный, датчик потока воздуха меняный. не менял тока лямбду, но она по диагностике в порядке... ну и еще в катализатор вообще не глядел...
может кто совет какой даст? (в трубу дуть и стекло протирать не не предлагать :) )
 Заголовок сообщения: Re: экономичные режимы мотора 1.8
СообщениеДобавлено: 31.07.2008 10:14
По опыту на 3 моих машинах (разных, с мехой и автоматом) был выведен способ "доехать до заправки на капле бензина" :D
Ехать без рывков и торможений. При этом надо катится так - разогнался плавненько допустим до 60км/ч и газульку отпустил совсем (на мехе естественно нейтраль) и катимся накатом до падения скорости на 10км/ч, снова разгоняемся до 60-70 и снова накатиком.
Проверено, таким способом при загорании лампочки на веньке QG18 проехал около 130км по трассе (правда стрелка бака при этом уже пошла на второй круг :D )
Avenir W11 выпущен в 2001г, а тащит все это QG18DE
СообщениеДобавлено: 31.07.2008 10:20
Ужс :D
СообщениеДобавлено: 31.07.2008 10:24
Жесть. Так и насос накрыться медным тазом может.
СообщениеДобавлено: 02.08.2008 18:57
Поделюсь своим опытом (Авенировод с 12.2007, пробег 13000 мой, 180000 родной). Предварительно: ремонт варика (полный ремкомплект, т.к. сожжёная верхняя передача была из-за пробоя варика и вытечки жижи). Пробег: 7500 без проблем. Поехал на юга. Челябинск - Лазаревское. 2650 км в каждую сторону. По дороге стал периодически глючить стартер: горячий не заводится, холодный заводится. Приехал домой - встал мёртво. Вердикт: Износ щеток стартера (за 13 тыс. км) из-за задира на коллекторе (не проверили коллектор, когда меняли щетки). Зачистил коллектор, жду щетки. И ещё передние стабилизаторы поперечной устойчивости - в хлам! Опять надо заказывать...
А расход таков: на моем Вене 10л/100км за поездку, при этом средняя скорость 120, обгоны педаль в пол, POWER и всё такое.... Веня SR20DE, 4WD?, 150 л.с. По городу Челябинску при этом расход 14-15 л, как ни крути...
Avenir SalutX 2000/2 4WD PNW11 SR20DE
СообщениеДобавлено: 03.08.2008 18:58
Город 11-12 спокойная езда. Трасса 8.5-10 смотря как ехать,варик однако рулит :)
СообщениеДобавлено: 03.08.2008 20:17
Что-то и меня расходом не радует... по городу 13-14 в лёгкую,без климмы умрёшь,но сэкономишь пару литров-ужос,нах. По трассе судя по всему,при скорости 110-120 9 литров(+ -)но если притопить тапку-расход как в москва сити. Опять же заметил,что при езде от 100 до 120 обороты 2 тыщщи.
СообщениеДобавлено: 14.08.2008 23:45
У меня веня 2000 года. Пробег 223000 км. Я наездил почти 50000 тыс. Расход в городе с пробками, кондеем и прочей ерундой в районе 13 литров, после замены топливного фильтра 11 с копейками. По трассе никогда не ел больше 8 литров на сотню. Любимый скоростной режим 130 км/ч, иногда 160. Считаю что для экономичного расхода топлива нужно не держать низкие обороты а стараться выводить их на отметку тяги двигателя. У меня 1.8 автомат. У него тяга начинается где-то с 2400 об/мин, вот и стараюсь, чтобы в трудных местах (подьем, обгон, разгон) двигатель работал на оборотах не меньше. Езжу на родных свечах. Кроме фильтров, колодок, масла и линков в машине не менял ничего.
СообщениеДобавлено: 15.08.2008 20:16
+1 Тоже понял, что при езде "в натяг" Венька бензина больше хавает. Поэтому всегда включен Power (из-за чего расход бензина нисколько не изменился), так более информативна АКПП, т.е. обороты и переключение передач контролируются педалью акселератора.
СообщениеДобавлено: 16.08.2008 11:34
Заметил, что в отличие от 2-х литровых двигателей на QG18DE по трассе независимо от режима езды расход топлива не больше 8 литров. Замечено на 3-х экспертах, включая мой и 2-х моих знакомых. Такое же наблюдение сделал кто-то на этом форуме. Может это связано с тем, что двигатель менее мощный и на нем нетакое мощное ускорение?
Однако по моим субъективным ощущениям ускорение все-таки приличное.
А вот в городе расход что у 2-х литровых, что у 1,8 примерно равен (11-12 литров).
СообщениеДобавлено: 16.08.2008 15:48
Нну ну
я вот неделю назад ездил в Ярославль (на футбол)
туда заправлялся на BP-Мытищи, обратно на BP-Пушкино (оба раза - полный бак). Между заправками 495 км и 47.21 литров Актимеля95.
А все потому, что туда опаздывал (в результате опоздал на 5 минут таки), а обратно - возбужденный после футбола, да и поздно выехали, в 20:30. В общем топил тапку что туда что обратно.
Обратно 280 км (от стадиона в Ярославле до дома в Коломенском) за 3 часа ровно.
Год назад в Вологду и обратно расход вышел по 9л на сотню, правда резина стояла дерьмовая, наверняка добавила.
А говоришь, от режима не зависит. Еще как зависит !!! Вот у меня по Москве расход 10-11л на сотню, а у жены - не более 9л.
СообщениеДобавлено: 17.08.2008 14:12
Сегодня с Питера приехал-расход 40 л только-только на 500 км. Это много я считаю. И ещё-как на обгон идёшь,тапку в пол-стрелка бензомера заметно в низ сдвигается....не айс. Вот не пойму-почему он на 140 3 тыщи оборотов держит? Ну чуть скинет и всё. О 160 молчу. 120 на 2х тыщах....не айс. и немного масличка подьел.
СообщениеДобавлено: 18.08.2008 10:21
Ездил на отдых недавно.
При загрузке багажника в 200 кг, и 6 человеками в салоне (еще около 600), расход составил примерно 8 литров.
Что порадовало так это разгон и т.д. Разогнал крейсер до 170, причем на 4ую переключилась на 165 при утопленной тапке в пол, я аж удивился. Кароче, запас неплохой. Дальше давить не стал дорога плохая пошла... :)
