Текущее время: 29.09.2025 22:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 02.01.2006 11:08
.....Эту тему уже обсуждали как-то...и пришли все к выводу о том,что зимой льем 92 ... а с наступлением тепла переходим на 95 или 98 (у кого на что хватает)......... :D
СообщениеДобавлено: 03.01.2006 16:13
Для тех кто льет 95 и выше.
С более высоки октановым числом в ваш двигатель попадает более расширенная таблица Менделеева, потому что только так из 80 можно сделать 95. А в таблице Менделеева не все элементы положительно сказываются на внутренностях Вашей машины, начиная от бензобака и заканчивая выхлопной. А про динамику, можно поставить и закись азота или турбину, но на сколько тогда хватит ресурса движка.
Лью 92 второй только из вышесказанных соображений, хотя может я и не прав.
СообщениеДобавлено: 08.01.2006 23:10
Заправился 95-м.
Потом опять 92-м.
:? Разницы не ощутил. Хотя может это у меня спокойный стиль езды без "зажигания". Хотя иногда и нажимаю в пол для обгона, до 6000 об/мин кручу, но... на динамику больше влияет уклон дороги и ветер, чем марка бензина :)
Короче буду продолжать лить 92-й. :)
СообщениеДобавлено: 09.01.2006 03:36
После нескольких не заводок в мороз. Занялся экспериментами. Для себя сделал окончательный вывод зимой только 92, а уж летом …. на что денег хватит.
СообщениеДобавлено: 10.01.2006 19:14
езжу на 95, залился 92-м. тупит. смотрю расход.
Всё Сибнефть Одинцово.
СообщениеДобавлено: 11.01.2006 13:50
Еще раз про бензин и холодный запуск
http://www.club-nissan.ru/forums/viewtopic.php?t=9365
СообщениеДобавлено: 12.01.2006 16:17
MiKe писал(а):
... Хороший высокооктановый бензин для движка естественно лучше чем 92-ой ...
Про скорость горения в зависимости от октанового числа когда-нибудь чё-нибудь слышал? И о том как это связано с прогаром клапанов? Не всё так естественно как кажется.
СообщениеДобавлено: 12.01.2006 16:20
Процитирую
Цитата:
ок, если рассматривать честные бензины, полученые после крекинга, а не путем добавок, то получается следующее. Более легке бензины будут иметь меньшее октановое число и для их получения нужна более низкая температура+меньше времени на крекинг (читай меньше затрат). Легкие бензины обладают хорошей испаряемостью и процесс горения у них происходит намного быстрее, чем у тяжелых, вплоть до взрывных эффектов (аля детонация). Тяжелые бензины будут иметь уже большее октановое число, у них температура кипения уже повыше и время крекинга для их получения уже больше, а в случае если нефть низкосортная или как говорят еще сырая, то на их получение уже нужна многократная перегонка (т.е. затраты на их получение уже больше). Испаряемость этих бензинов уже похуже, чем у легких, скорость горения уже поменьше.
А теперь смотри, что происходит, если ездить скажем на более высокооктановом топливе, чем расчитан двигатель.
Во первых, что бы высокооктановый бензин более качественно и продуктивно сгорел ему нужно повышенное давление по сравнению с низкооктановым. Тот эффект, что можно получить от этого бензина при высоком сжатии ты не получишь на двигателе с низким сжатием.
Потом в двигателе с низким сжатием высокооктановый бензин не успевает догорать полностью (давления не хватает) до того момента как начнется открываться выпускной клапан. Поэтому получается, что тарелка выпускного клапана и его седло уже работают не в отработавших и относительно остывших газах, а непосредственно в пламени догарающего бензина. Отсюда и повышенная на него тепловая нагрузка и соответствующие последствия. Ну и сам поршень и стенки цилиндра тоже перегреваются, т.к. обычно если горит низкооктановый бензин, то он успевает сгореть полностью еще раньше до того как начнет открыватся выпускной клапан и раньше, чем поршень дойдет до НМТ. Т.е. поршень еще не доконца дошел, бензин весь сгорел и оставшейся ход поршня идет уже на расширение нагретых газов. А при расширении и при P=const любых газов происходит их охлаждение (изобарный процесс - физика, помоему 8 класс). Р=const потому что увеличивается объем, если бы объем не увеличивался, то тогда бы росло давление ;)
А в случае с высокооктановым бензином, смесь сгореть полностью не успевает и поэтому там уже нет этой фазы охлаждения газов, за счет расширения, т.е. увеличивается тепловая нагрузка на все конструктивные элементы. Ну и система охлаждения тоже расчитана на перенос определенного количества теплоты, т.е. может получиться так что в один прекрасный момент она не справиться и вы закипите. Но даже если вы и не закипите, то не сомневайтесь, все ваши узлы работают при повышеной тепловой нагрузке (если конечно не принять меры ;) ).
В качестве мер применяют простой и провереный способ. Если уж нужно ехать на высокооктановм бензине, то просто зажигание делают немного раньше. Т.е. получается, что в двигатель подается искра раньше и смесь уже успевает сгореть полностью до того как откроеться выпускной клапан и поршень опуститься в НМТ.
СообщениеДобавлено: 12.01.2006 16:31
Мдя. А я был уверен, что немного наоборот :)
Чем выше октановое число - тем быстрее скорость горения, но у сгоревшего топлива меньше давления (т.е. если в ОДИНАКОВЫХ сосудах "сжечь" одинковое количество 80-го и 98-то, то в сосуде с 98-м будет давление меньше).
Поэтому чем более высокооборотистый ДВС, тем выше октановое число заправляемого бензина. Всегда так и было, вроде.
А "долгое" (читай неполное) сгорание происходит из-за нарушения соотношения бензина/кислорда. Это я про то, что смесь долго горит и прогарают клапана.
Я теперь совсем запутан. :?
СообщениеДобавлено: 12.01.2006 16:44
kkv, зачОт! Y:a
СообщениеДобавлено: 13.01.2006 18:59
мда..... выкатал литров 30 92-го.(опосля 95). про мороз- ничего не могу сказать. Но расход по ходу дела упал. точнее позже. первые 200 км отчаяно тупила. потом вроде ничего-так, поехала.
СообщениеДобавлено: 11.04.2006 15:09
хочу поделиться одним мнением,услышанным от одного механика.
в Москве 95 бензин делают из 92+присадки.Так вот если используешь залитый 95 сразу то это хорошо,а если ездишь на одной заправке 95 долго- то это плохо,в этом случае лучше лить92.
А так разницы никакой не заметил.
СообщениеДобавлено: 11.04.2006 15:29
потеплело, вжигаю на 95. расход стал меньше (а может показалось)
СообщениеДобавлено: 11.04.2006 15:31
Зима кончилось - расход снизился.
СообщениеДобавлено: 11.04.2006 17:41
Я на 98 гонял неделю. Разница была только по работе двигателя (мягче). Вообще, говорят Ниссаны непрехотливы к октановому числу, естественно кроме 80-го.
