Текущее время: 28.09.2025 21:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Глушитель
СообщениеДобавлено: 19.10.2012 15:14
я так понял ты нишу запаски ампутировал нафиг?
СообщениеДобавлено: 19.10.2012 15:21
На экспертах нет ниши запаски.
pistol-777@rambler.ru
СообщениеДобавлено: 02.02.2013 01:17
не сочтите за рекламу,но,сам работаю тут http://avtoglushak.com/ можем подобрать по весьма не большой цене..производитель http://www.polmostrow.pl уже не одно авто сделано,обращайтесь,вам понравится;)
Nissan Avenir/ г.в.2001 дв.SR20de.куз.PW-11 500660 cvt 2wd. ГБО.Фаркоп.
СообщениеДобавлено: 10.11.2014 13:48
У меня тоже фланец отгнил то глушака, Приварил собрал все на герметик пока держится. Хочу отрезать фланцы и поставить такой хомут. Как думаете подойдет?
http://www.autodoc.ru/Web/part/bosal/41/art/265895
Nissan Expert VW11 QG18DE 1999г.в.
СообщениеДобавлено: 11.11.2014 04:23
Фланец на сварке по любому надежней. Такая муфта хороша для быстрой сборки альтернативной системы из нержавейки. Это личное мнение, пока не основанное на практике, чисто интуитивное. Не исключаю для себя применение альтернативной выхлопной системы в будущем, просто интересно на данный момент, но может ведь и штатная прогнить, тогда придется решать конкретно.
СообщениеДобавлено: 11.11.2014 06:02
Согласен, что фланцы надежнее, но это когда они не отгнили
Ещё есть такой вариант подороже, продаются ремкомплекты
http://www.port3.ru/info/FA1/066802023
СообщениеДобавлено: 11.11.2014 06:57
Можно на разборке найти подходящие выхлопные трубы с фланцами, я так и сделал нынче, когда менял вставку, сделанную шесть лет назад из отечественной новой трубы. Сгнила только отечественная. На этот раз выбрал старую японскую трубу, которая лучше новой отечественной. Вварил и катаюсь.
СообщениеДобавлено: 10.09.2015 23:57
в общем пред владельцы погнули резонатор тот что в середине, сейчас из него сифонит.. и непонятные вибрации и небольшой треск, как и чем замазать? как я понял контракт найти нереал!??
w11, QG18, передний, автомат,2002г
до этого рнесса sr20det 4WD
СообщениеДобавлено: 14.04.2016 04:33
Недавно узнал что если выбить решотку катализатора то тягло у машины увеличится. Но на самой же бочке катализатора стоит датчик. Как система на это отреагирует? Ошибка появится или нет?
Кто делал так поделитесь опытом.
Веня, 2000, CVT, 4WD, PNW11, SR20DE, QT-1
СообщениеДобавлено: 14.04.2016 09:18
На Авенирах на катализаторе нет датчика. Датчик стоит один на "штанах".
СообщениеДобавлено: 14.04.2016 09:24
lopuhoff, спасибо
я тут тему читал, парень систему выхлопа ремонтировал там говорилось что в случае выноса решотки катализатора температура бочки глушителя увеличится.
Можешь что подсказать по поводу?
СообщениеДобавлено: 14.04.2016 11:14
Менял глушак целиком на самопальный. Развалился весь сразу. По итогам ребята, кои в своей артели занимаются исключительно глушителями, подобрали банку, гаситель давления и пламени вместо нейтрализатора, трубы и фланец, согнули, сварили, прикрутили. Уже езжу лет пять.
По поводу нейтрализатора: Банка, что ставили вместо него не прямоток, как пробитый ломом нейтрализатор, а оборудована перегородками и диафрагмами, для снижения давления. Проверял вдуванием ртом. :) Гашение пламени не проверял, ибо никак, но заявлено было.
СообщениеДобавлено: 16.04.2016 22:09
советую посмотреть видео https://www.youtube.com/watch?v=64g6HAtJOkw
я себе год назад стронгер вместо каталика вварил, сам варил, машина стала больше вонять на прогреве, но при этом стала чуть тише.
ИМХО если каталик нормальный, смысла нет что-то переделывать.
СообщениеДобавлено: 17.04.2016 03:35
А, Женя.
К его видео нужно с осторожностью относиться. Нужно понимать, что из его представлений применять можно и в каком случае. Он мало дает в этом ключе пояснений, даже если сам понимает это. Собственно наверняка потому и не дает, что считает, что другие сами должны это понимать.
Что касается катализатора, да, соглашусь. Если он в порядке, нет особого смысла с ним заморачиваться. А если уж заморачиваться, то нужно полностью менять выпускной коллектор на полноразмерные штаны, тогда можно и про стронгер задуматься, только у Жени назначение его, как обычно, невнятное.
