Текущее время: 30.09.2025 12:58
СообщениеДобавлено: 21.06.2007 05:08
Homa писал(а):
Сегодня добрался с работы домой скрип был какой-то уж сильно ужасный местами.
Потрогал передние колёса - штамповка ужасно горячая. Завтра буду пытаться записаться на сервис. ;(
скрипит что-то внутри ступицы. Со стороны привода на поддомкраченной машине хорошо прослушивается. Наверно подшипник
Toyota Carina 1994 г. 4s-fe<br>УАЗ-469 <br>
СообщениеДобавлено: 22.06.2007 10:44
Был на сервисе. На поднятой машине услышали скрип, при кручении колеса руками. Мастер побрызгал на пыльник wd-40 - скрип при кручении колеса руками ушел. Потом покрутили колёса движком ;) - скрип появился. ;( Пыльник в хорошем состоянии.
Мастер сделал вывод, что это скорее всего ступиничный подшипник, хотя люфта на колесе он не нащупал.
Вопрос, в мае я делал сход развал и мастер мне дорабатывал какой-то болт, чтобы видать лучше его вкрутить (развал вроде установить), могло ли это действие привести к тому, что у меня что-то крутящееся (я не спец, мож это ось какая) в пыльнике стало касаться пыльника и скрипеть?
СообщениеДобавлено: 22.06.2007 11:46
ЖЕсть, е меня врое нчего не свистит, но блин поскрипывает :) и побрякивает:), когда на кочках и у стенки какой-нить, ощущаю эффект отражения звука, неприятно, счас зп получи смотаюсь в сервис, посажу мастера в машинку и по кочкам с ветерком прокатимся, пусть насладится звуками, самое забавное, что яйца с бочатами недавно менял, поставил оригиналы. Но бярканье прям такое, как буд-то железячка кая-то иногда отваливается, короче - в думках. Совсем забыл сказать, что не всегда такое, а на неровных дорогах и машинка свежая, не должна умереть ходовочка так быстро, хотя на наших дорогах все может случиться
AVENIR SALUT WAGON, 4WD SI, 2001г./PNW11 SR20DE/MCVT
СообщениеДобавлено: 22.06.2007 16:45
У меня было, правда на девятке, так: попал камушек между тормозным диском и его кожухом, да в такое место, что сам не выпадал. Скрип был такой, что хоть святых выноси, думал на ходу развалюсь, но временами и в основном на неровностях (видимо как камушек повернется). Я конструкцию подобного узла Авенира еще не рассматривал, но думаю аналогично, кожух быть должен. Посмотрите, может не так все сложно. :idea
СообщениеДобавлено: 22.06.2007 17:12
Да нет, тормоза смотрели - криминала не видели.
 Заголовок сообщения: Re: Что-то свистит.
СообщениеДобавлено: 08.04.2009 14:57
у меня скрипит справа в сухую погоду когда по кочкам едешь,как старая пружинная кровать
GF-PW11 NSN PW11-503478
SR20DE
СообщениеДобавлено: 09.04.2009 06:54
100% яйца!
СообщениеДобавлено: 09.04.2009 08:00
Ага нуно или стойки стаба менять ROD STABILIZER 54618-WF101 или старые прошприцевать шприцем через пыльник, обычно месяца на 3 хватает.
СообщениеДобавлено: 09.04.2009 14:31
lopuhoff писал(а):
100% яйца!
что такое "яйца"?
SR20DE
СообщениеДобавлено: 10.04.2009 07:09
shark писал(а):
что такое "яйца"?
Стойки тяги стабилизатора поперечной устойчивости. Почему их так называют - не знаю... Возможно из-за какой-то симметричности...
СообщениеДобавлено: 10.04.2009 12:33
спасибо,а то все по разному называют,некоторые стабилизатором рулевого рычага
SR20DE
СообщениеДобавлено: 30.05.2009 01:09
Заказал стойки тяги,но вдруг скрип пропал сам и вроде дождей нет погода сухая,странно,а до этого скрипело жуть,"наверное отвалилось что нибудь"????????
SR20DE
СообщениеДобавлено: 08.06.2009 02:43
подскажите куда может скрип сам пропасть,погода стояла сухая,скрипел скрипел и весь выскрипел
SR20DE
СообщениеДобавлено: 08.06.2009 06:25
Была такая же байда, потом скрип пропал, давно уже нету. Сказали камушек попал а потом вывалился.
СообщениеДобавлено: 08.06.2009 07:34
всем привет! была такая байда. скрип достал. разобрал правую сторону - и вот что было. добрался до подшипника ступицы-там стоит пыльник. он то и скрипел по поверхности ступицы. от времени видимо подсох, краешек приподнялся и слегка касался невращающейся поверхности. мелочь, но достает ужасно. не стал я менять пыльник, а просто взял и мазнул смазкой это место. вот уже второй месяц катаюсь-и наслаждаюсь тишиной. Иван. Эксперт vw 11. 1999 г.в. QG18.
EXPERT 1999. W 11. QG 18 Белый-Белый еще BLUEBIRD 2000 QU 14 QG 18
