Текущее время: 03.09.2025 13:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Бензобак
СообщениеДобавлено: 19.04.2010 15:46
влезло под завязку 49л!!! непонятно =)))))
но вобще заметил,что лампа загорается примерно при 10л в баке +- 1-2л видимо =)))))
сколько у нас бак???? :? я как обсох залил 10л. проехал до заправки 13км. и залил под завязку 42л. итого получ-ся 52-53л.??? я всё думал что 60л. :?
СообщениеДобавлено: 19.04.2010 15:59
правильно думаешь, бак у нас 60л
СообщениеДобавлено: 19.04.2010 20:32
10+42=52 ну пусть литр на 13км. ушло=53 ну не 60 :?
так что получается у меня не родной бак???? или осталось 8 литров и веня отказался на них ехать????
СообщениеДобавлено: 19.04.2010 22:31
у меня наоборот, когда бенза почти нет, прибор показывает одно деление, установили, что надо менять правый датчик, из-за этого два раза вставал без бензина, от погоды не зависит. Кстати недавно по ниссану был большой отзыв машин из-за именно этой же неисправности.
а воздух тоже засасывает, особенно когда много проедешь между заправками, сначала озадачивался этим, потом тупо подошёл к паре заправщиков и спросил, они сказали, что нормальное явление на разных машинах.
СообщениеДобавлено: 19.04.2010 22:54
:) а у меня лампа загорелась заехал сказал на тнк до полного а кассирша говорит давай на 1200 и подарок я согласился :) 40 литров залили и в подарок незамерзайку дали. но 10 литров я им подарил в итоге. я понять не могу сколько литров бак на венике то ли 45 то ли 60
СообщениеДобавлено: 20.04.2010 06:03
что такое 8 литров для такого большого бака с большой площдью??? бывает, что докатаешься на лампе, в баке мало бенза, станешь неровно ( или мордой вниз или левый бок вниз завлен) машина уже не заводится, у меня так по зиме было,около тротурара снег убирают, отделяют дорогу, и получается бугорок, я встал боком, завожу -не заводится, оттолкал машину на ровную поверхность - дрыньк и поехал
СообщениеДобавлено: 20.04.2010 09:18
да по ровной трассе шел :x
СообщениеДобавлено: 20.04.2010 09:29
Я считал что лампа должна предупреждать о необходимости дозаправки при остатке тплива на 100км пути. Если запрявлять как только загорелась лампа входит 47-48 литров.
Значит запас 12-13 литров и его должно хватать на 100км по всякому.
Кстати по этому считаю расход 12л/100км по городу нормальным даже для лета.
СообщениеДобавлено: 20.04.2010 12:05
Было где то на форуме уже: 2WD- 60, 4WD- 55 литров бак. У меня должна при 10 литрах остатка лампа гореть. Было только раз, стараюсь не доводить до этого. Недавно при заводке тоже датчик глюкнул. В баке 3/4, а он мне лампой светит и жёлтую колонку на экран пихает, на улице тепло около 0. Заглушил, завёл всё встало на место. Жду продолжения.
СообщениеДобавлено: 21.04.2010 06:48
Максимально что в бак смог залить - 52 литра. Поэтому, когда лампа загорается особо не парюсь, еще километров 30 бывало накатывал с горящей лампой. Правда один раз поставил машину под уклон с горящей лампой, а когда заводил, то она через пару минут заглохла, дальнейшие попытки ее завести были напрасны. Снял с парковки, скатился на ровное место, завел, поехал на заправку.
СообщениеДобавлено: 13.07.2012 09:28
Всем привет
такой проблэм...
начал гнать датчик уровня топлива, литров на 10-15 загоняет.... показывает больше, началось как то тож не ожиданно, посмотрел цены, от цен офигел
что с ним может случиться? может залипнуть? подлежит ли ремонту... а то щас по одометру ориентируюсь когда заправляться)
СообщениеДобавлено: 08.12.2022 06:49
Здравствуйте,такая проблема. Было треть в баке, заправил 10 литров стрелка поднялась до половины и загорелась лампочка. Потом потухла и стрелка легла как надо. Через неделю. ехал также то же самое только без заправки Подскажите, куда копать? Бензонасос менял в этом году оба датчика тоже.sr20, 4wd,2000год.А/Т
