Текущее время: 25.09.2025 17:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 372 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 25  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена подушек двигателя
СообщениеДобавлено: 14.01.2009 23:22
admin писал(а):
Dimasik писал(а):
prince писал(а):
Febest NM-075-задняя - под 900рупи в экзисте.
Asva NM-035 перед 750 руб.
Себе купил оригинал заднюю, скоро поеде менять.
Спасибо.
АСВУ не бери... - деньги выкинешь!!!
Да я и не собираюсь АСВУ брать. Уж больно подозрительно дешево стоит...
Насколько я понял отдельно картриджей нет (в Москве по крайней мере), буду брать в сборе.
СообщениеДобавлено: 14.01.2009 23:26
olegt писал(а):
Еще летом оплатил с установкой, заказали, вскорести и пришла подушка. Какая-то здоровая и корявая. Кажись боковая. А сам с тех пор так и не собрался поставить машину на чтобы заменить рваную. Как будут менять - посмотрю расскажу.
Да насколько я понял, правую подушку можно и самому заменить, к ней доступ хороший и там ничего сложного нету...
СообщениеДобавлено: 15.01.2009 12:16
Передния и задняя тоже без проблем снимается и устанавливается (в сервисе наблюдал процедуру), правда нужен подъемник или эстакада.
СообщениеДобавлено: 15.01.2009 13:44
А кто-нибудь ставил на QG 18 DE правую и заднюю не оригиналы или картриджи? Оригинал около 3 руб. стоит за 1 шт. Как-то дороговато....
СообщениеДобавлено: 16.01.2009 08:00
Поставил заднюю (картридж), что за фирма не знаю (Кетай наверно), но ходит уже год, выглядит как новая (тьфу-тьфу-тьфу). Ставил сам, вы...ся основательно, долго и упорно забивал картридж так, что даже чуть обойма подушки по швам не разошлась. Свою функцию картридж выполняет.
СообщениеДобавлено: 16.01.2009 08:07
вчера видел картридж на правую 950 р
ну эт в Иркутске
в других городах не знамс )
СообщениеДобавлено: 16.01.2009 09:58
RBI довольно хорошие резинки, главное, не мучить их в морозы сильнее -30. Я вот купил правый картридж от Примеры, а он по диаметру подошёл, а по длине на 1 см короче. Для нетурбовых наверное нормально будет. n09p11r0
СообщениеДобавлено: 09.06.2009 11:47
Vovanello писал(а):
... n09p11r0
Под этим номером на экзисте показывает не картридж, а подушку дв. в сборе.
Подойдет ли она по креплениям к кузову pnw-10?
Если подойдет, что лучьше брать RBI, Febest?
СообщениеДобавлено: 09.06.2009 18:59
Купил заднюю подушку контрактную в отличном состоянии за 500руб в Новосибирске, поставил и доволен как слон теперь. Раньше при просадке оборотов руль аж трясся, а теперь ничего такого нет.
Купил заднюю подушку контрактную в отличном состоянии за 500руб в Новосибирске, поставил и доволен как слон теперь. Раньше при просадке оборотов руль аж трясся, а теперь ничего такого нет. Ну всяко лучше дубликатов, да и дешевле.
СообщениеДобавлено: 10.06.2009 08:09
Заднюю ставил картридж, RBI, полтора года прошло, полет нормальный. Переднюю оригинал (11270-5V000) - тогда вроде недорого стоил около 1300 руб.
СообщениеДобавлено: 11.06.2009 06:21
Я искал подушку на двигатель sr20de 4 wd правую нету, подобрал картридж меньшего диаметра в падушку впресовывается диаметром 90 мм а вставил на 82 мм с вставкой из металла так машина сейчас работает как дизель и идет вибрация по всему кузову остальные подушки целые, пришлось заказывать себе оригинал оплатил 4400 р.
Смотри сам вставить картридж из простой дубовой резины или у тебя будет оригинальная подушка мягкая тебе решать.
N.Avenir Salut Z дв.SR20DE куз.(GF PNW-11 000882 указ.на куз.) в ПТС PNW11-000882, 150 л/с в ПТС с сайта 140 л/с кор.4AT FULL 4 wd 1998 г.
T.HILUX 1991 г дв.3L 91 л/с, дизель куз.LN106 мех. 4 WD.
T.RUSH 2006 г дв.3 SZ 109 л/с, куз.J210E авт. 4 WD
СообщениеДобавлено: 11.06.2009 08:53
Не, ребята. Подушка двигателя - это серьезно.
Она работает совместно с определенным двигателем, и проектируется специально для него. Не удивлюсь, если даже для одного двигателя, но для разных кузовов, подушки будут разные...
Еще нельзя путать положение подушки при установке. Это касается "картриджей", подушку в сборе установить неправильно невозможно. Резиновый элемент подушки имеет сложную форму и разную жесткость в раных направлениях...
Неподходящая подушка может запросто стать причиной поломки различных деталей и даже разрушения некоторых конструкций от постоянных вибрационных перегрузок.
Решает каждый сам.
СообщениеДобавлено: 11.06.2009 12:04
Мдя... поставлю пожалуй оригинальную подушку в сборе, хоть и сильно дороже выходит... :?
СообщениеДобавлено: 11.06.2009 17:14
Подушки меняюца один раз. Ходят они долго. А по сему ИМХО лучше брать оригинал.
