Текущее время: 26.09.2025 18:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 24.08.2006 09:51
Mayson писал(а):
А, я вот уже месяца полтора езжу с неисправным датчиком. Вначале с утра он (двигатель) не развивает больше 2300 об/мин., а потом все нормально. Но "Чек енжин" горит теперь уже постоянно. Но расход не увеличивается. Я уже крутанулся по всем точкам. Получается, что могут привезти родной и новый за 19 штук, а могут и подержанный за 5-7 штук. Аналоги у нас не возят :( Ну заказал бэушный... посмотрим...
Может стоит попробовать заказать на exist.ru? Мне с доставкой обошёлся 1700р.
СообщениеДобавлено: 24.08.2006 09:52
[quote="Mayson"]А, я вот уже месяца полтора езжу с неисправным датчиком. Вначале с утра он (двигатель) не развивает больше 2300 об/мин., а потом все нормально. Но "Чек енжин" горит теперь уже постоянно. Но расход не увеличивается. Я уже крутанулся по всем точкам. Получается, что могут привезти родной и новый за 19 штук, а могут и подержанный за 5-7 штук. Аналоги у нас не возят :( Ну заказал бэушный... посмотрим...[/quote]
Nissan Expert 2001 QG18DE FF автомат
СообщениеДобавлено: 25.08.2006 13:47
Прошу прощенья, какой-то глюк.
СообщениеДобавлено: 25.08.2006 17:22
У нас движки разные и плюс к этому не хочу аналог... что то цена смущает - очень уж низкая :(
Blastar 2.0 - вспышка звезды.
СообщениеДобавлено: 13.09.2006 15:51
Прошло какое-то время, можно сказать о расходе. В городе мерять без толку - сплошные пробки, ждал дальней поездки. На 600 км ушло 54 л бензина. 450 км - трасса (100-110км/ч), остальное город. Машина радует резвым разгоном. В общем всё в норме. Переобучение или калибровку не делал.
СообщениеДобавлено: 14.09.2006 03:07
Подскажите аналог MAF'а на SR 20!!!!
СообщениеДобавлено: 14.09.2006 12:41
Это тот который с номерком 22680-2J200? Сейчас вроде аналитическим путем нашел замену и заказал, но номерок озвучивать пока не буду, а то вдруг не подойдет. Как только придет - раскажу.
СообщениеДобавлено: 14.09.2006 14:52
Я вчера забрал заказанный датчик: между прочим один в один с родным, но естесственно поюзанный, но за 5 шт. 8O Хотя прыти у машинки прибавилось или я уже стал свыкаться с полуработающим датчиком. Когда заменили, то двигатель после заводки 3 сек только работал, потом глох. Взяли отцепили аккум. Потом снова пробовали заводить. Глохнет тут же. И в первом, и во втором случае ошибка уже не вылазит, но как видим - пропали холостые. дальше мастер просто поддерживал около 30 сек. холостые нажатием тапки. После этого заглушили. Завели вновь и чудо, работает. Сегодня весь день проездил, все четко. Работает исключительно. Замерю расход, отпишусь. Но вот номер на датчике какой-то не такой. как вот тут пишут... :( . Ничего не понимаю. Мне кстати вместе с трубой привезли. где сеточка. Теперь у меня в запасе еще и сеточка.
СообщениеДобавлено: 15.09.2006 05:23
Mayson писал(а):
...Но вот номер на датчике какой-то не такой. как вот тут пишут... :( . Ничего не понимаю. Мне кстати вместе с трубой привезли. где сеточка. Теперь у меня в запасе еще и сеточка.
Тот который здесь указали 22680-2J200 ставился только на веники с двигателем SR20DE до мая 2000 года. Затем ставился 22680-AD200 (22680-AD201). C этим датчиком проблем нет - новый датчик без трубы 22680-AD210 на exist-е около 2000р. Да и есть подозрение (основанное на фотках) что по посадочному месту эти датчики (22680-2J200 и 22680-AD200) разные. В этом то основная проблема.
СообщениеДобавлено: 15.09.2006 07:06
Да-да я помню, что было написано в конце AD200, когда заказ выполняли. Посадочное должно быть тоже, а вот диаметр трубы может быть разный. Сам видел. Там их 5 штук лежало.
СообщениеДобавлено: 15.09.2006 08:29
Ну я по фотографиям сравнивал - видно невооруженным взглядом что посадочные места разные - расстояние между центрами отверстий.
Диаметр труб у разных MAF-ов тоже разный бывает, т.к. расчитаны на различный воздушный поток. Кстати и электрические характеристики зависимости от объема проходящего воздуха тоже разные. Соответственно и различные прошивки в ECU. Поэтому к выбору замены MAF-а нужно подходить более аккуратно для оптимальной работы системы управления ДВС.
СообщениеДобавлено: 04.10.2006 11:36
Ну вот кажется нашел замену МАФ-у 22680-2J200 (Hitachi AFH70) стявящемуся на двигатели SR до 2000 года. Вчера получил датчик произведенный BOSCH-ем для Nissan-а. По размерам и посадочным отверстиям идентичены. Но по разъему разные. В превом дачике разъем 4-х контактный, из которых задействованы 3 контакта: питание, земля и сгнальный. В новом BOSCH-евском 5 контактов: датчик температуры (у нас не используется), земля, питание, образцовое напряжение 5В и сигнальный. На выходных возьму преобразователь напржения для получения образцового 5В и попробую поставить. Посмотрим что из этого получится.
СообщениеДобавлено: 06.10.2006 03:37
Это видимо, в датчиках до 2000 года... у меня 5-ти контактный и из них задействовано 4. Так, я хочу спросить спецов: температура воздуха учитывается у меня или нет?
СообщениеДобавлено: 06.10.2006 12:48
У меня Эксперт 2001 г. Датчик родной был 4-х контактный и к нему подходят 4 провода... Вопрос тот же: как учитывается тепература воздуха, если отдельного датчика тепературы нет?
СообщениеДобавлено: 22.10.2006 18:38
Недавно случилась поездка на 600 км. Скорость 90-100 км/ч, расход получился 7.5 л/100 км.
