Текущее время: 29.09.2025 18:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 01.08.2007 08:40
Всем привет. :D
Мой эксперт 1999 г.в. QG18, кушает по городу 11 л. по трассе 8,5 л /100км. Но есть один нюанс: диски на R15, резина 205/70. То есть когда я проезжаю 100 км. (по проибору), на самом деле по карте и по километровым столбикам получается на примерно 10 км больше, соответственно расход примерно на 10% меньше :idea : трасса 7,6 л город 10л на 100км. Считаю, что это очень даже неплохо :diler .
P/S
загрузка по трассе 4 человека и 100 кг груза.
загрузка по городу 2 человека и около 20 кг груза.
СообщениеДобавлено: 01.08.2007 10:07
MiG писал(а):
Всем привет. :D
Насколько выше у тебя авто стало на такой резине?
СообщениеДобавлено: 14.09.2007 05:59
езжу на Венике уже более 3 месяцев, но за посление пару недель почему-то резко вырос аппетит движка. До этого в режиме город/трасса было не более 9 л, кондеем не сильно пользуюсь, почти нет. Сгонял на Малое море - на 800 км в оба конца хватило 1 бака по горам и долам, очень впечатлило. После по городу ездил - также много не выходило, никак не более 9 л.
Для начал проверил воздушник - не засран, пыль выбил. Буду проверять далее.
<div>Avenir 06/2000 V-Limited TA-W11 QG18DE</div><br>
СообщениеДобавлено: 14.09.2007 08:03
А он у вас без пропитки ? :!:
СообщениеДобавлено: 15.09.2007 05:58
Эксперт переднеприводный-в городе с кондеем в 10 укладываюсь,у меня еще и антифриз от клапана хх отключен. :D
Ниссан-Эксперт vw11 2001г
СообщениеДобавлено: 17.09.2007 07:53
Поясни.
СообщениеДобавлено: 17.09.2007 10:03
не знаю как выглядит фильтр с пропиткой. наверное нет.
разве одного картона недостаточно для очистки воздуха?
заменил свечи (Denso). на старых зазор более чем значительный. проехал пока мало, чтобы оценить замену. еду дальше.
СообщениеДобавлено: 17.09.2007 11:07
Маслянистый такой он на ощупь и вид. Мелкая пыль лучше оседает.
СообщениеДобавлено: 17.09.2007 11:08
Дим фильтр выглядит почти одинаково - только в пакете будет запаян, чтоб не высохла пропитка, и с обрат стороны на пальцах останется что -то типа масла.
СообщениеДобавлено: 18.09.2007 22:39
Объясни как это теперь работает, как стабильность работы двигателя, холостые, как это влияет на расход, как это работает зимой?
СообщениеДобавлено: 19.09.2007 08:24
Если юзать фильтра без пропитки, МАФ быстро накроется, потом появляются на форуме темы: "Не заводится на горячую", "Глохнет" и прочее.
СообщениеДобавлено: 20.09.2007 09:44
замена свечей пошла на пользу - аппетит вернулся к норме. Конечно, еще надо почистить МАФ и сменить фильтр.
Кстати все свечи были покрыты красным налетом - баловался АИ-95. Мастера рекомендовали лить АИ-92, что и буду делать.
СообщениеДобавлено: 20.09.2007 10:03
На QG18DE маф особо не чистится, а если чистится то очень аккуратно. Если расход в норме - лучше маф не трогать.
СообщениеДобавлено: 21.09.2007 18:32
Пожалуй тоже отмечусь. Пол-года статистику вел по расходу. Летом по городу стабильно 12,7 литра на сотню. Это когда совсем тепло станет.
Зимой доходило до 17. Причем без разницы АИ-92 или АИ-95. По трассе чуть меньше 8 литров. Кстати красный налет прекрасно и от 92 бензина появляется. Заметил также и тот факт, что на DENSO расход еще больше. На литр примерно. О!
"Credo experto"
СообщениеДобавлено: 22.09.2007 08:35
Все работает нормально,ухудшений нет. :D
