Текущее время: 26.09.2025 01:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 297 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20
 Заголовок сообщения: Re: Установка подогревателя
СообщениеДобавлено: 14.11.2014 09:33
флуд удален
Последний раз редактировалось _Wladi_ 30.11.2014 08:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14.11.2014 10:01
Пробовал тепловентилятором 2 квт при -30С прогреть салон, эффект есть, но маленький. Печка греет лучше, да и с проводами на морозе бегать - удлинители трескаются, дверь не закроешь.
Обычно грел салон на хх. оборотах, с включенной доп. помпой (Бош), и включенным подогревателем двигателя северс (1 квт).
Кстати у Либерти печка жарит лучше (субъективно), правда еще при морозах ниже -15 не пробывал.
Да и гараж теперь есть. Водонагреватель поставил на экстренный случай, может на работу поеду, а вечером не заведусь самостоятельно (читал, что Либерти плохо заводятся), либо в Бурятию поеду, к родственникам, а там гаража нет.
СообщениеДобавлено: 14.11.2014 10:03
в курилке тему создам отдельную, про отопление салона автомобиля
СообщениеДобавлено: 15.11.2014 09:12
...Зато котел с помпой дает возможность организовать предварительное отопление салона без запуска двигателя.
Чтобы котёл "дал возможность организовать отопление салона", его мощность должна быть >4кВт. У меня 3 года стоит китайский ЛУНФЭЙ с помпой (2кВт) и могу совершенно точно утверждать -мало для совокупного прогрева двигателя и салона, кроме того придётся реализовать включение вентилятора. Гораздо проще ставить в салон КЕРАМИЧЕСКИЙ 1,5-2кВт (более пожаробезопасный нежели вентиляторы со спиралями) нагреватель и оба подогревателя, через таймер втыкаю в розетку. Когда езжу в деревню, где машине приходится ночевать на улице -включаю эту схему зимой постоянно. Тонкого шнура вполне хватает чтобы включить керамический подогреватель салона и при этом нормально закрыть дверь, ничего не трескается и не мешается, в конце концов есть резиновые провода. В результате и двигатель не напрягается и попа в тепле.
Бинар и Вебасту хочется, но "кусается", кстати с ними реализовать схему включения подогрева салона через штатную печку -можно и нужно, что и делают многие установившие эти "девайсы".
СообщениеДобавлено: 15.11.2014 10:04
Решений проблем множество.
Я не заморачиваюсь. У меня все равно нет розетки рядом с машиной. А когда закрыли стоянку рядом с домом, даже постоянного парковочного места лишился.
Мне хватает уже привычной процедуры:
Двигатель запускаю дистанционно, за 10-15 минут до выход из дома. Печка при этом НЕ работает. Прихожу, вставляю ключ зажигания, поворачиваю его - печка начинает работать, двигатель уже довольно прогрет, градусов до 60 обычно. Тут же включаю подогрев сиденья, сразу после включения автоматически контроллер врубает полную мощность подогрева. Начинаю отгребать снег с машины, соскабливать лед со стекол, пинаю колеса, протираю зеркала и стекла, проверяю прозрачность фар, омываю при необходимости. Все это занимает от 3х до 6ти минут. Сажусь в уже не холодное сиденье и еду. Сидеть тепло, хотя в салоне еще холодно. Главное душевное равновесие, чтобы не выдыхать слишком много влаги, чтобы стекла не запотели. Пока выруливаю на дорогу, пока выезжаю по городским улицам на трассу, проходит еще 5-10 минут. Двигатель полностью прогревается, соответственно печка набирает полную мощность, в салоне уже тепло, убавляю печку до нужного уровня. Через 25-30 минут после начала движения уже паркуюсь у офиса. Всего дорога 28 км.
Проблем запуском двигателя в морозы нет и не должно быть, если все исправно. Подогреватель позволяет экономить минут 10-15 на первоначальный подогрев.
Основной расход топлива зимой у большинства связан с автозапуском каждые два часа. Много раз видел, как между выхлопной трубой и грунтом вырастала ледяная колонна, с эту же выхлопную толщиной... Вся вода этой колонны из сгоревшего без движения авто бензина...
СообщениеДобавлено: 15.11.2014 11:08
_Wladi_ писал(а):
не, подогреватель не решает проблему с обогревом. Обогрев салона авто, другая совершенно тема.
У меня решает.
Поездка у меня до работы 10 км.
Вот сейчас на улице около -3 -5 двигатель начинает дуть теплым воздухом уже когда проедешь километра 4 как минимум, при этом авто было за минут 5 до поездки заведено.
При этом чтобы подул реально горячий воздух надо около 40 минут поездки.
Если я садясь в сало включаю подогреватель, то через 2-5 минут дует реально горячим воздухом.
Не знаю как у вас, но у меня двигатель зимой до 90 градусов в принципе не прогревается.
Если судить по датчику подогревателя, то в основном он греется до 70-75 градусов.
Я уже писал, что даже после длинной поездки максимум - 80 градусов.
Так это объяснимо, термостат-то на 82 градуса.
А у подогревателя своя помпа. Она и решает проблему тепла в салоне.
Можно включить отдельно помпу, можно включить помпу с подогревателем.
Как движок прогрелся можно подогреватель выключить и дальше ехать на нормально прогретом двигателе.
Подогреватель греет ож до 70-75 градусов не выше.
СообщениеДобавлено: 15.11.2014 11:13
флуд удален
Последний раз редактировалось _Wladi_ 30.11.2014 08:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17.11.2014 11:37
добрый день
Подскажите как на Эксперте ОЖ циркулирует через печку? Где подача где обратка? Верхний или нижний патрубок?
Nissan Expert VW11 QG18DE 1999г.в.
СообщениеДобавлено: 17.11.2014 11:56
palych100 писал(а):
добрый день
Надо тему покурить: "Вопрос про систему охлаждения", ОЖ циркулирует в печке сверху вниз.
СообщениеДобавлено: 25.11.2014 05:49
флуд удален
Последний раз редактировалось _Wladi_ 30.11.2014 08:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27.11.2014 19:27
флуд удален
СообщениеДобавлено: 29.10.2015 15:23
Да я смотрю тут тема удаленного флуда))) :lol:
Поставил себе тоже подогреватель Лунфэй на 2,2кВт, а то зиму лютую обещают!
