Текущее время: 19.10.2025 13:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 512 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 35  След.
 Заголовок сообщения: Re: БЕНЗОНАСОС
СообщениеДобавлено: 13.06.2013 17:52
прочитал всю тему, грешил на бензонасос, т.к. на верхах не очень тянет и есть одна особенность: всегда заводится с первого раза при 5 прокрутах стартера. если дать 3-4 прокрута побрыкается но не заведется. выключаем зажигание, включаем и она заводится после 1 !! прокрута стартера. Думал, что бензонасос не дает сразу рабочее давление, сегодня спец. проверил, 3 раза зажигание включил, без прокрута, чтоб давление точно поднялось до рабочего. Но так ничего и не изменилось, те же 5 прокрутов-машина заведена. Если 3-4 - не заводится и после с одного прокрута работает. Почему после нескольких прокрутов но не заводки, мотор заводится с одного оборота? Если завести, потом заглушить и снова заводить, просит 5 прокрутов. :) В чем фишка? Кто что думает?
P.s. Прошлый владелец бензонасос менял, ставил 10шный.
СообщениеДобавлено: 18.06.2013 22:51
а бензонасос низкого давления у нас скока должен выдовать давление?
СообщениеДобавлено: 18.06.2013 23:02
В это теме все написано, прочитай с начала.
p.s. у тебя есть и насос высокого давления? :)
СообщениеДобавлено: 18.06.2013 23:16
да у меня 2 низкого и высокого давления и две магистрали. низкого выдаёт 8 бар,а высокого 26,5 бар постоянно и 34 в максимальном режиме.спасибо поищю.
СообщениеДобавлено: 19.06.2013 00:46
кинь ссылку плиз, где про твой мотор почитать можно, я думал 2 бензонасоса на моторы типа GDI идут.. В нашем случае NEO DI...
сам искал, но про DE везде пишут, обычный впрыск.
СообщениеДобавлено: 19.06.2013 22:09
чесно не знаю где можно прочесть ,я такую из японии взял.мне ихний тюнинг уже ...
СообщениеДобавлено: 20.06.2013 00:05
Просто на DE не слышал, чтоб ТНВД стоял, поэтому попросил ссылку. Думаю яповский тюнинг тут ни при чем..
СообщениеДобавлено: 22.06.2013 20:08
тюниг,тюнинг,ещё какой(((
СообщениеДобавлено: 22.06.2013 20:16
Кажись QG18DD на авенире как-то затесался))
СообщениеДобавлено: 22.06.2013 22:06
а что значит DD?
СообщениеДобавлено: 22.06.2013 22:34
DD Neo Di - непосредственный впрыск, имеет ТНВД.
DE - Обычный впрыск.
СообщениеДобавлено: 22.06.2013 22:43
по докам у меня DE.
СообщениеДобавлено: 24.07.2013 06:56
Есть глупый вопрос.
Достал свой бензонасос. Предыстория проблемы описана тут viewtopic.php?f=26&t=10696. Подцепил его напрямую к аккуму. Провода искрят, насос не жужжит, по всей видимости чето коротит в насосе. Вопрос. Что мешает проводам искрить прям в баке и подорвать тачку к чертям? Предохранитель под рулем целый.
СообщениеДобавлено: 24.07.2013 07:26
Удалюсь....
Последний раз редактировалось lopuhoff 24.07.2013 07:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24.07.2013 07:39
В баке почти нет воздуха, есть насыщенные пары бензина, гореть там просто не может, т.к. окислять топливо нечем, кислорода недостаточно.
