Текущее время: 26.09.2025 02:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 421 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 29  След.
 Заголовок сообщения: Re: Кипит мотор.
СообщениеДобавлено: 30.04.2015 06:59
Eternalsun писал(а):
Как -то после остановки забурлило в расширительном бачке, бурлило сильно. (грешил на пробку радиатора, заменил) Вечером залил охл жидкость, выгнал воздух из системы. Печка дует хорошо, все в норме. Вечером ставлю авто. Утром завожу, прогреваю, еду. Печку включаю, несколько секунд дует теплым, а потом начинает дуть холодным. Охлаждающая жидкость вытесняется в расширитель. Ехал пока стрелка не начала повышаться чуть выше нормы уже с работающими винтами. Открыл крышку капота, расширитель полон жидкости, из радиатора выходит воздух через расширитель. Открыл аккуратно крышку радиатора, залил обратно охл жидкость из бачка, нормальизовал температуру и поехал дальше С ВЫКЛЮЧЕННОЙ ПЕЧКОЙ. И так ездить можно долго без перегревов. Попробую завтра с утра не включать печку, проверю будут ли изменения. Подскажите что же все же это. Неужели это прокладка головки блока цилиндров. Тогда почему после одного перегрева и охлаждения все приходит в норму и можно ездить часами...
Бывает и так, что где-то пузырек воздуха в системе ОЖ не позволяет ей нормально циркулировать, в этом месте идет перегрев и закипание, выброс в расширительный бачок.
Возможно у тебя был воздух в радиаторе печки, пока печку не включал, вода в блоке циркулировала нормально, включил - воздух попал в блок, произошло локальное завоздушивание в блоке, перегрев и закипание.
У меня примерно такой случай был, думал прокладка ГБЦ, заказал эвакуатор за 1800 руб. отвез домой, там сел завел, газовал,газовал, ездил, ездил - все нормально, потом еще 3 года ездил без проблем.
СообщениеДобавлено: 30.04.2015 08:29
olderman писал(а):
Скорее всего, да, прокладка. Попробуйте на заливную горловину надеть презерватив и погазовать. Будет надуваться - значит, газы прорываются в антифриз. Тогда точно прокладка (если не трещина в ГБЦ, что на бензинках, в общем-то, редкость.) Если перегревали мотор, то еще ГБЦ могла искривиться "домиком", тогда ее придется шлифовать.
+10000
СообщениеДобавлено: 30.04.2015 11:49
В общем сегодня без всяких презервативов завелся, открыл крышку радиатора и смотрел на появление пузырьков. Где -то через минут 7 начался подниматься уровень жижи с бурлением. В антифризе наблюдаются капли масла. Уроввень масла на щупе в норме. Доставал свечи. 3 свечи сухие, 4ая свеча залита маслом. Весь 4ый свечной колодец в масле. ХЗ. короче.
Авенир, 99 год, 1.8, 125л.с. , W11, передний
СообщениеДобавлено: 01.05.2015 12:13
А что тут собственно хз?
Видимо прокладка гбц + сальник свечного колодца.
СообщениеДобавлено: 02.05.2015 10:30
так вопрос-то в том, почему кипит единоразово, как выдавит. зальешь все обратно- и катайся без проблем. Про свечные колодцы не страшно пока...
СообщениеДобавлено: 03.05.2015 10:22
Такое ощущение, что помпа работает не стабильно. при закипании второй патрубок и низ радиатора холодный. Решил его вскрывать. Друг говорит, что в этой помпе нечему ломаться, так ли это?! Охл жидкость не гоняется по системе. У кого была подобная ситуация?
Cитуация разрешилась. Прокладке гбц хана. Кому нужна новая помпа?
СообщениеДобавлено: 23.07.2015 14:42
Всем доброго времени суток! Заменил я двигатель на контракт и все бы ничего. Через месяц после установки контракта, заметил, что в расшерителе опять появилось что то похожее на бурление... Как буд-то выгоняется воздух с радиатора с каплями антифриза. Заполнение расширителя при этом не большое.( в пределах МАХ отметки) Такое явление бывает редко. Почти постоянно после поднятия в хорошую гору на низкой передаче. 1 раз после дальней поездки. В сервисе, где делали, сказали пробку радиатора заменить. Замена ничего не дала. Подскажите что все это такое... неужели опять гбц
СообщениеДобавлено: 23.07.2015 16:27
Eternalsun привет. Воздух выгнал сам по мануалу или в сервисе делали? Протечек нет? (учитывать нужно, что мотор горячий может испарятся быстро)! Датчик срабатывает - вентиляторы врубаются, перегрева нет? Нужно найти источник у тебя откуда этот воздух в системе. ГБЦ скорее исключена контрактным двигателем, нужно искать другие пути поступления.
У меня на Пассате пришлось новый радиатор покупать, жижа уходила незаметно, потому что только на прогретом моторе при повышении давления и испарялась быстро, заметить было тяжело, пока не загнал его с трассы сразу на яму. Оказалось сам радиатор с торца треснул и по капле уходила жижа... То есть проблема в радиаторе. Лить гауно типа герметиков не стал, купил новый радиатор. Правда несмотря на это бурления не было, хотя вроде жижа ушла и должна заместиться воздухом....Ну у тебя немного другая ситуация конечно да и машина.
СообщениеДобавлено: 23.07.2015 16:52
Контракт контракту -рознь.
СообщениеДобавлено: 23.07.2015 17:51
Ruslipeck, радиатор у меня тоже новый(правда китайский) Жижа не уходит, держит уровень. Вентиляторы включаются. (в сервисе сказали что могут проверить при какой температуре они активируются, может они с запозданием работают) Сегодня увидел что она из печных трубок сидит не совсем ровно на выходе из корпуса термостата... может там берется этот воздух? завтра попробую воткнуть нормаьно...
СообщениеДобавлено: 23.07.2015 17:59
grantchtts да есть вероятность напороться на ту же проблему к сожалению.
Уровень ОЖ у меня тоже вроде держал первые год-два, потому что по капле уходило, думал испаряется ..... а потом уже бежать начал, так что стоит проверить все в контуре (контурах точнее) охлаждения (я бы так сделал - причем с помощником, чтобы видеть когда пузыри идут в бачок и в этот момент везде посмотреть, в яму залезть или на подъемник там).
В любом случае советовать сразу менять прокладку ГБЦ, а тем более покупать третий двигатель - ну это закон подлости просто и врагу не пожелаешь такого :?
СообщениеДобавлено: 23.07.2015 18:18
Ruslipeck. так вот именно, что у меня бурление это происходит очень редко, я не могу при вновь бурлении яму искать или подъемник. )) кстати есть запчасти, навесное) если что обращайся
СообщениеДобавлено: 24.07.2015 08:47
Кроме редкого бурления еще проблемы есть?
Как ты вообще замечаешь это редкое бурление?
Каждый раз капот открываешь?
А так да, контракт тоже б/у и тоже может быть с трещиной.
Я бы:
1) осмотр в сервисе уф лампой на утечку. Кстати уровень падает ож или нет?
2) выгнать воздух скрепкой по методу втрала.
3) если ничего не помогло, проблем с перегревом, уровнем, печкой и т.д. нет, забил бы и ездил, пока проблема не выразит себя конкретнее.
В сухом остатке у ты не представил тут симпотомов кроме бурления. Поэтому непонятно что искать.
Пока искать надо подсосо воздуха в систему и ожидать других симптомов или учащения имеющегося, чтобы иметь четкую воспроизводимость проблемы для поиска неисправности.
СообщениеДобавлено: 24.07.2015 10:15
MaximUS. бурление слышно и без открывания крышки капота. Уровень не падает. воздух выгонять? сколько его можно выгонять... с момента установки прошло 2 месяца.(езжу каждый день_) И проблемм с перегревом нет! винты работают исправно
СообщениеДобавлено: 24.07.2015 10:33
Антифриз темнеет?
Предположу, что если уровень не меняется, это не подсос воздуха, а тупо кипит жидкость. Прежде чем голову или прокладку приговаривать таки
1) датчики ОЖ я б проверил - поменял,
2) термос не залип ли на малом круге?
а потом уже думал о протяжке ГБЦ, проерке трещин в ней, прокладке и т.п.
П.с. У меня на VW даже с учетом дырявого радиатора бачок никогда не бурлил...
