Текущее время: 26.09.2025 20:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 355 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: Стартер
СообщениеДобавлено: 22.07.2013 01:54
Тоже сломался стартер, поменяли мне щетки, больше ничего не делали, напрягает, что звук стартера стал гораздо громче, чем был, но крутит очень бодро. При первой заводке очень громко, на горячую вроде норм. WTF??
СообщениеДобавлено: 06.08.2013 22:00
все ок!!!!поменял щетки почистил все внутри и ОПАчки. как новый!!! Спасибо за помощь!!!!
СообщениеДобавлено: 30.10.2013 17:06
Igor Kemerovo писал(а):
Дочитал тему до середины. Про QG18 ни слова.
Подскажите, сколько болтов на креплении стартера? Передний привод. Пока нащупал только один нижний.
И откуда вытаскивать его - между правым приводом и рычагом?
Самая печаль, что ничего не видно, все приходится делать на ощупь.
2 болта крепления,вытаскивать снизу
гбо 4 digitronik был.
СообщениеДобавлено: 30.10.2013 17:11
Себе поставил новый стартер,дубль,китай наверное 23300 73Y10.Крутит огого :D .Звук при запуске стал какойто благородный штоль :? .Скоро у нас морозы обещают отпишусь как по морозу запуск буит.Кстати цена 3200 чуть дороже контракта :D
СообщениеДобавлено: 01.11.2013 07:13
мне кажется один болт сверху откручивали.
не снимая воздухан.
просто на трещотку мастер нацеплял трубчатый длинный ключ и откручивал.
и снизу тоже видимо второй болт.
проблем у него больших не возникло.
СообщениеДобавлено: 16.11.2013 06:23
Подскажите, подойдет ли на мою машину Стартер от Санька от такой: 23300-0M302
Nissan Avenir 99г.в. Двигатель GA16-DS, 10-ый кузов
СообщениеДобавлено: 05.01.2014 22:46
Здравствуйте товарищи! Кто знает подскажите- мне нужен стартер с редуктором, на QG18 W11 2001г, перед.привод. А то у меня стоит митсубановский-летний вариант, в мороз крутит еле-еле. Подскажите номер, какой нужен-благодарю.
СообщениеДобавлено: 06.01.2014 10:02
Телепатов тут нет.
Иди на http://nissan.epcdata.ru/ вбивай свои данные и получай персонализированные данные.
СообщениеДобавлено: 15.02.2014 12:51
подскажите при заводке авенира стартер слабо крутит , акум новый, симптомы как будто разбило втулки.Может от чего то подходят втулки или может причина в другом? (стартер Mitsubishi)
СообщениеДобавлено: 18.02.2014 17:31
Какой пробег?стартер обслуживался хоть раз? У меня были такие же симптомы.
1. Снять и почистить, заменить щетки. контактную группу.
СообщениеДобавлено: 24.02.2014 10:39
Хотелось бы узнать уважаемые ваши предположения почему стартер на горячем двигателе - после пробега от 100-150 км тяжело крутит? Заводить то заводит но с трудом. Как замерзший крутит не знаю - замороженную машину не заводил не разу т.к. - либо гараж, или прогрев в -10, или котел. После не больших пробегов и на холодную все в норме. Что там может настолько расширяться от нагрева и затруднять вращение якоря?
СообщениеДобавлено: 24.02.2014 12:51
вангую надо снять, проверить, заодно провести ему то.
если все в норме, то искать в другом месте.
у меня были втулки изношены.
СообщениеДобавлено: 25.02.2014 16:58
пробег 190. наверно не обслуживался стартер. а щетки подходят от чего нибудь?
СообщениеДобавлено: 25.02.2014 17:01
подскажите какие втулки ставили и какой стартер?
СообщениеДобавлено: 25.02.2014 18:33
не помню стартер.
втулки в стартерном сервисе были.
если что их можно на экзисте заказать, они кажется недорогие.
у нас есть сервисы специализирующиеся исключительно на стартерах и генераторах, также есть магазины только по стартерам.
там в наличие все распространенное есть.
в крайнем случае можно временно с разборки купить стартер.
щетки например временно можно от другой модели подобрать.
