Текущее время: 26.09.2025 09:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 297 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: Установка подогревателя
СообщениеДобавлено: 11.11.2014 07:30
Масло использую 5W30 - оно при -40 текучее, но почти на грани, в поддоне оно не прогревается за то время которое я использую на подогрев (40 минут - 1час).
СообщениеДобавлено: 11.11.2014 07:34
Бесполезно объяснять тем, кто не понимает КАК работает двигатель. Не теряй время.
Кто понимает, тому не требуются разжовки.
СообщениеДобавлено: 11.11.2014 09:01
флуд удален
Последний раз редактировалось _Wladi_ 30.11.2014 08:11, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 11.11.2014 09:44
Эффект плацебо.
СообщениеДобавлено: 12.11.2014 05:39
разумеется бесполезно, если объяснений и аргументов нет.
СообщениеДобавлено: 12.11.2014 05:58
флуд удален
Последний раз редактировалось _Wladi_ 30.11.2014 08:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12.11.2014 06:47
Трудно наполнить сосуд, который уже полон.
Даже пытаться не буду.
СообщениеДобавлено: 12.11.2014 06:56
флуд удален
СообщениеДобавлено: 12.11.2014 10:24
Чисто так, для размышлений:
Цитаты с опытами. Желающие могут проверить и опровергнуть.
Цитата:
1. масло не все стекает в поддон. масло остается на поверхностях.
и от его вязкости и зависит пуск (!)
2. очевидно если прогреть ОЖ и сам двигатель - нагреется все масло на поверхностях и даже в поддоне картера (банальная теплопередача по корпусу двигателя)
ps: я проверял - при -35С: после 40минут работы 5ти киловатной вебасты, поддон и даже коробка теплеет
С форума подогревателя Бинар:
Цитата:
Собственно все очень просто:
Бинар 5Б-СВ с помпой бош, дающий 5 квт тепла,
Мазда с мотором LF 2.0 литра, и родной декселией которую уже пора поменять
цифровой термометр для измерения, с цифровым датчиком температуры DS18B20 который имеет точность 0.1 градус и может работать до -78 градусов.
При исходных -18
за 30 минут работы котла масло нагрелось до -10, как и почему мне не ведомо, мне доказывали что этого не будет.
после заводки мотора в течении минуты температура стала положительной,
Температуру замеряли через отверстие для масляного щупа.
СообщениеДобавлено: 12.11.2014 11:20
флуд удалил
Последний раз редактировалось _Wladi_ 30.11.2014 08:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13.11.2014 20:33
Зачем заморачиваться этим обогревателем не понимаю... По-моему проще залить хорошее масло и все. Лью SynPower 5-30 никогда проблем не бывает. Конечно в -30 похужее крутит, но тут любая машина себя так вести будет.
Окружающих надо периодически пугать, чтобы не сильно окружали.
СообщениеДобавлено: 14.11.2014 05:56
флуд удален
СообщениеДобавлено: 14.11.2014 07:20
Причин для установки подогревателя очень много. В основном одни плюсы.
Минус один - цена.
Я живу в сибири и на личном опыте слышу и чувствую как заводится одно и то же авто в -30 и ниже прогретое и не прогретое.
Прогретое с полпинка как летом.
Не прогретое со свистами и натужными кручениями.
Плюс подогреватель решает проблему недостаточной теплоты в салоне при коротких поездках.
К тому же в морозы ниже -30 уже может не помочь масло.
СообщениеДобавлено: 14.11.2014 08:35
не, подогреватель не решает проблему с обогревом. Обогрев салона авто, другая совершенно тема.
СообщениеДобавлено: 14.11.2014 08:41
Прогреть салон можно потратив много топлива на разогрев двигателя, а потом на разогрев салона.
Либо второй вариант, двигатель прогрет подогревателем, салон греем топливом - уже разница огромная.
У меня дети маленькие, я их сажу уже в прогретую машину, когда не было гаража машина прогревалась минут 40 на холстых оборотах, с подогревателем двигателя минут 20 (при температурах ниже -30).
Вообщем тоже считаю, что у подогревателя только плюсы.
