Текущее время: 19.10.2025 13:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 512 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 35  След.
 Заголовок сообщения: Re: БЕНЗОНАСОС
СообщениеДобавлено: 12.02.2013 15:51
Здравствуйте, у меня такая проблема: мерил давление на прямую с насоса, показывает больше 3 очков, а когда мерю в шланге который на рейку идет там 0.5 очка. Машина соответственно не работает, заводится и глохнет, но в тепле работает. Неужели такая разница в давлении? насос умирает или может топливный канал забит, может такое быть?
Nissan Avenir. 2001г. SR20DE CVT 2WD
СообщениеДобавлено: 13.02.2013 18:34
Фильтр менялся?
СообщениеДобавлено: 16.02.2013 17:44
Фильтр конечно менял. Уже разобрался, насос поменял, щас все нормуль.
СообщениеДобавлено: 01.05.2013 17:45
Сегодня заменил фильтр на бензонасосе, промыл форсунки лавром. Но в процессе сборки сорвал резьбу на болтиках крышки которая крепит всю конструкцию к бензобаку.
Что посоветуете:
1) купить новые болты, попробовать поставить
2) посадить на саморезы
3) ничего не делать (держится вроде плотно после установки, но болты не затянуты естественно)
Nissan Expert VW11 06.2001 QG18DE LX/G 2WD AT
СообщениеДобавлено: 01.05.2013 21:39
Что посоветуете:
мне кажется, что если со временем появится щель, то через неё может пылищи насосать в бак, придется его промывать и фильтры менять все
СообщениеДобавлено: 02.05.2013 14:19
Выбрал п.1. Купил в "крепеже" болты 5х8 (под отвертку, под ключ не было такого размера), шайбы, гроверы. Подошли как родные. Внутри резьба не пострадала (повезло). В первый раз закручивал маленькой трещеткой, видимо силы не подрасчитал или отверстия крышки были несоосны и запорол резьбу об крышку. Новые болты закручивал аккуратно маленьким воротком.
Кстати вся конструкция насос, поплавок вынимается из бака вместе с крышкой. Сначала пытался достать только насос, потом путем повернул-поднял вытащил все вместе.
СообщениеДобавлено: 03.05.2013 17:18
тоже один болтик сорвал,подобрал другой ,но если крышку не дотянуть при полном баке получишь запах бензина в салон, понаблюдаи в процессе.
СообщениеДобавлено: 05.05.2013 14:44
С праздником всех!!!
Лампочка бензы еще вчера загорелась рядом с домом, заправиться вчера не смог. Сегодня с утра поехал на работу, завелся прогрелся нормально, доехал до первого светофора ,загорелся зеленый, я газ нажал а она упирается и едет со скоростью 3 км/ч, потупила секунд 10 пока я педалью поиграл, вроде поехала. До заправки газ не бросал, даже на стоп линии не остановился(проехал на малом газу) на заправке залил 15 литров, нажал на газ -заглох, завелся-затупила, доехал до следующего светофора, опять затупила ,-я поиграл педалью, потом все прошло (вроде просралась), на обед съездил вроде нормально тока обороты чуток плавают.
До этого случая (в прошлом году) када попадал в глубокие ямы было пару раз что машина троила и плавали обороты и глохла на холостых, заливал 95 пол бака проблема уходила.
Отсюда 4 вопроса
1 Бензонасос или нет?
2 Как его проверить если фильтр топлива под капотом?
3 Бензонасос на Ср20де от Ваз 2110 наверное не подходит - он меньше?
4 Какую замену найти (недорого)
PW11 SR20DE 2WD СVT 08/2002
СообщениеДобавлено: 16.05.2013 16:00
Добрый день!
Есть у кого схема подключения бензонасоса,
а то смотрю везде подходят штекеры, а у меня пять проводов
припаяные к пимпочкам на крышке.
И еще одно бензонасос у меня находится в богажнике в отличии
от многих у кого под седением.
PNW10 SalutX 1996 SR20DE 4WD AT
СообщениеДобавлено: 17.05.2013 18:45
Эти пять проводов собираются в жгут,который уходит влево от бака(если смотреть в багажник сзади машины) и вниз,к колесу.Если посмотреть снизу,то видно,что этот жгут уходит через резиновую заглушку в бампер за колесом.Заглушка легко снимается руками вместе со жгутом.Тянем за жгут и выходит соединительный штекер.Под машину можно вообще не лезть-если присесть за задним колесом и запустить руки под бампер,то можно легко нащупать этот жгут и заглушку.
авенир Салют 1996г.в.PNW10 4WD SR20 Люблю ниссаны!
СообщениеДобавлено: 20.05.2013 16:01
Спасибо.
Купил полностью бензостанцию на разборе и подключил провода по цвету.
Все работает.
СообщениеДобавлено: 03.06.2013 16:42
Подскажите,а чем заменить бензонасос на дизельном,там просто один он по номеру и стоит 18000рублей.. это дофига чёта...
СообщениеДобавлено: 06.06.2013 13:14
дык у дизеля бывает два насоса(ТНВД и подающий с бака до ТНВД), а бывает и один ТНВД который.._))
СообщениеДобавлено: 06.06.2013 14:01
ТНВД исправен,мне нужон тот который в баке,вин же есть,поглядите,ещё и сеточку хотелось бы найти..
И если возможно фильтрики на ТНВД,пригодятся для замены,а то чую шо расход соляры большеват 45 литров на 420км при полупенсионерской езде
СообщениеДобавлено: 11.06.2013 07:41
gordej писал(а):
Если Тохаа прав, то получается регулятор давления 22670-AH110 (1700руб) и уплотнительное колечко к нему 16618-2Y501 (73 руб). По крайней мере в каталогах очень похоже...
Еще один номерок регулятора, вроде как аналогичный, не проверял.
22670AR000
