Текущее время: 26.09.2025 13:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 574 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 39  След.
СообщениеДобавлено: 25.07.2010 11:03
а я блин это зимой сделал :( когда говно бенз заправил и свечи закидало.. 8-)
СообщениеДобавлено: 27.09.2010 10:02
Купил оригинальные свечи 22401-2J200, а внутри коробочки были NGK BKR5EY-11. Ну я и знал, что так будет!
Заменил высоковольтные провода на Janmor JP121, на 1-2 сантиметра длиннее родных, но подошли замечательно. Двигатель SR20DE.
СообщениеДобавлено: 27.09.2010 22:20
Я при замене пользуюсь динамкой. Обычно момент в районе 20 N*m. У меня четырёхэлектродный Бош: FR78XX. Бегают по 50 000 у меня.
СообщениеДобавлено: 29.09.2010 07:09
Jivotnae писал(а):
А я вот хочу высоковольтные провода поменять +иридиевые свечи!
Почитал много- но выбор сделать так и не решился:
Либо провода от Pulsar(Sunny) GTI- "Ultra Blue Point" (RC-EN1201)- сопротивление 0.6к+ свечи "NGK" (BKR6EIX)
либо провода родные "NGK" (RC-NX11) сопротивление 0.9к+ теже "NGK" или "DENSO".
Вопрос еще и вот в чем- концовка номера в свечах идет либо как тут, либо -11,
либо -11P- что выбрать?
За Denso пока молчу- не вдавался в их классификацию.
Еще есть ир.свечи Champion na japan.yahoo- по характеристикам вроде как интересней!
вощем посоветуйте плиз- выслушаю все мнения!!! :)
Заранее спасибо!!!
По каталогу NGK идут RC-NX11, все верно, я себе уже такие купил. Двигатель стабильнее стал работать.
Свечи у меня стоят иридиевые. BKR5EIX-11P (каталог под рукой)
расшифровка:
BK - диаметр резьбовой части 14 мм.
R - с резистором
5 - калильное число
E - длинна резьбовой части 19 мм
IX - тип IRIDIUM IX
11 - искровой промежуток 1,1 мм
P - платиновая напайка на боковом электроде
Лучше выбирать с ней, они более износостойки.
По опыту эксплуатации скажу, что у меня они уже стоят 2 года, двигатель на них чуть экономичнее и резвее (пробег на 30л. бензина 330 иридиевые и 300 км обычные). Зимой в лютые морозы заводится лучше (-30 даже без прогрева всю ночь на стоянке). Свечи пробежали 50 000 км., главное заправлять хорошим бензином. (сибнефть/газпром, не реклама). Так же при установке не нужно перетягивать свечу, используя трубы-удлиннители, ибо черевато поломкой свечи. При рекомендованных моментах затяжки (на коробке обычно нарисовано как определить его), боковой электрод встает под более оптимальным углом и не мешает воспламенению.
При чем, для тех кто думает, что черные следы на изоляторе в районе гайки - это показатель того что свечу "продувает" газами из цилиндра, я скажу что они не правы. Это частички масла, пыли и грязи, осевшие под воздействием высокого напряжения.
P.S. Откуда такой умный? :ugeek: Был на конференции NGK. 8-)
Работаю я тут
Красноярск. Ветка о встречах.
СообщениеДобавлено: 29.09.2010 11:55
___Jaguar___ писал(а):
иридиевые.
Вот ключевые слова на вопрос стоит ли покупать такие свечи.
Если есть возможность всегда заправляться только качественным топливом - можно покупать. Если качество топлива вызывает малейшие сомнения - выгоднее использовать стандартные, рекомендованные заводом-изготовителем свечи. Плохое топливо способно убить совершенно новые свечи за одну заправку. И не имеет значения, какие это были свечи. Дорогие свечи в таком случае выбрасывать будет очень жалко...
А вообще, по жизни, я предпочитаю в любом случае стандартные свечи. Мне не лениво их своевременно выкрутить и проверить. Это раз.
Сделать это на моём моторе проще простого, даже много времени не требуется - 10 минут достаточно, не Субару же в конце то концов. Это два.
По состоянию свечей очень хорошо видно состояние других систем двигателя, т.е. у меня есть объективный способ своевременно обнаружить неисправность и не попасть на ощутимые "бабки". Это три.
Мне достотчно этих трёх пунктов. :)
СообщениеДобавлено: 07.10.2010 15:34
подскажите плиз-свечи на мой двигатель: DENSOK16PRU11 ,NGK K16TT подойдут?если смысл брать иридиевые или платиновые?
СообщениеДобавлено: 07.10.2010 16:11
Сейчас аккуратненько сдвигаем указательный палец на правой руке немножко правее, попадаем на колёсико. Теперь прокручиваем его несколько раз от себя и читаем ;)
СообщениеДобавлено: 07.10.2010 16:50
Есть смысл брать обычные и не вые...ся :D
Про платиновые читай выше.
Обычные тебе NGK BKR4E-11, BKR5E-11, BKR6E-11, BKR7E-11.
Только не спрашивай в чем разница :D
СообщениеДобавлено: 08.10.2010 08:23
Зря столько свечей написал. :) Запутается. И возьмет какие нибудь сильно холодные или наоборот горячие.
Вообще откуда ты такие свечи откопал?
По каталогу идут NGK BKR5E-11 (обычные), NGK BKR5EIX-11 или BKR5EIX-11P (иридиевые и иридиевые с платиновой напайкой на боковом электроде, более долговечные). По калильному числу (5) не рекомендуется сильно двигаться, максимум 4 или 6. Иначе черевато калильным зажиганием или пропусками зажигания. Только в самых крайних случаях.
Мне иридиевые нравятся потому что на них машина идет резвее и экономия топлива есть небольшая (где-то литр на 100 км. разница).
Работаю я тут
СообщениеДобавлено: 08.10.2010 09:37
Обратись к экзисту, от него.
Сам ставил и 4, и 5, и 6. И на кой хрен эти иридиевые??? Если деньги лишние, пусть покупает. Обычным цена 100 руб/шт, не жалко выкинуть.
СообщениеДобавлено: 08.10.2010 10:06
спасибо.пошел в магазин.-думаю там еще вариантов напихают(из того ,что есть в наличии)
СообщениеДобавлено: 08.10.2010 10:43
Сам то веришь?
Литр на сотню - это 10% экономии в среднем. Даже чуть больше, в хороших условиях.
Автопроизводители за каждый процент борются, и даже за доли процента, а у тебя сразу 10%.
Самому то не смешно?
СообщениеДобавлено: 08.10.2010 11:45
Вот читаю читаю и так и не понял.... какие свечи должны быть на SR20 DET(турбовый)?????????????
Avenir W10 SALUT/X 4WD AT 1P7 SR20DET 96г.
СообщениеДобавлено: 08.10.2010 15:40
http://www.ngkntk.ru/index.php?id=1466& ... ENIR/SARUT
СообщениеДобавлено: 11.10.2010 20:22
таки поставил свечи DENSO K16PR-U11.не возят наши авто :?: магазины NGK-якобы возврата много,и т.д. ,и т.п. машина сразу сказала спасибо.старые свечи -в сундучек(всетаки карбюратор)
