Текущее время: 19.10.2025 15:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 512 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 35  След.
 Заголовок сообщения: Re: БЕНЗОНАСОС
СообщениеДобавлено: 09.01.2013 18:09
Да, с этого и начну. Насос уже куплен. Осталось субботы дождаться, чтобы при свете снять насос и заменить.
Просто питание на клемы всё равно не подаётся - ни в первые пять секунд после поворота ключа во второе положение, ни при повороте стартера.
СообщениеДобавлено: 09.01.2013 18:36
Сигналка может рвать цепь...
СообщениеДобавлено: 09.01.2013 19:29
Сними пластиковый кожух правой стойки, серая пластик правее педали газа, за ним примерно на уровне педали газа черной прямоугольной резинкой закрыто отверстие уходящее в крыло, в нем увидишь две релюхи, сколь помню бензонасос дальняя от водителя.
СообщениеДобавлено: 09.01.2013 20:14
Её тоже из головы не выкидываю, т.к. предохранитель, который на стартер идёт уже дважды менял за последние две недели - плавится, гад. Когда первый поплыл - он разъём повредил, второй от того и пострадал, что контакт плохой был. Сейчас всё подогнул, поправил - контакт плотный получился - периодически поглядываю, вроде норм.. Все остальные, насколько голову смог засунуть, проверил - целы.
Хотя с другой стороны, не вижу смысла сигналку в разрыв на бензонасос ставить: зажигание появилось, мозги сигнал управляющий на 5 сек отправили, как и положено, бензин подкачался; машина завелась - постоянно подаётся. Других вариантов зачем и когда насос необходимо запитывать не вижу... но это я так себя сейчас просто упокаиваю ;) - сильно растроюсь, если ещё и в сигналку лезть придётся.
Вот оно, где сокровище то зарыто))
Друзья, спасибо огромное, за оперативную помощь!
СообщениеДобавлено: 10.01.2013 05:10
Так, тему viewtopic.php?f=31&t=7363 явно не читал ни разу.
Машину спалить решил?
И потом не говори, что тебя лично, персонально, не предупреждали.
СообщениеДобавлено: 10.01.2013 10:21
Плавят гнезда и плавятся только поддельные, съезди на любой разбор надергай оригинальных. Это дешевле сожженой машины.
Да и в экзисте их заказать не проблема, 30-40руб за шт все рано дешевле чем потом менять оплавленный блок предохранителей.
СообщениеДобавлено: 10.01.2013 21:12
Да я тоже так считаю. Мелкие предохранители я уже давно все сомнительные на нормальные заменил, а о тех и не знал даже.
СообщениеДобавлено: 19.01.2013 15:48
Прошу прощения , а фото нельзя этого места?
СообщениеДобавлено: 25.01.2013 12:59
Ну вот и мне пришлось заменить бензонасос.
В общем то ничего не предвещало такого поворота событий.
Вчера 24.01.13 утром приехал на работу, все ок.
В обед скатался быстро по личным вопросам, поставил машинку.
Вечером заводить, а машина не заводиться. Крутит вспышек нет?!
В общем огромное спасибо другу LX memberlist.php?mode=viewprofile&u=9015
Приехал вечером с ноутом, провели диагностику. Вердикт бензонасос.
Сегодня купил бензонасос от ВАЗ 2110 (подходит один в один) и новый топливный фильтр. 1100р. и 900р. соответственно. Заменил самостоятельно, благо на улице тепло. Процедура замены уже не раз обсуждалась на разных форумах с подробными фотоотчетами. Поэтому вооружившись знаниями и немного очкуя :-) взялся за дело.
В процессе допустил только одну ошибку, вынимая всю конструкцию из бака не смог протиснуть поплавок уровня топлива, сдернул его с крепления и отправил в свободное плавание по баку. Бак с бензином был полный :-) и купать руки в нем вылавливая поплавок было не камильфо. :-(
В общем процедура прошла успешно, авто снова в строю. Чего и Вам желаю.
СообщениеДобавлено: 02.02.2013 15:34
Вертел сегодня в руках насос SIEMENS VDO HPI-8.0 993762061 (993762170).
Упаковка из хорошего картона с качественной цветной полиграфией, сам насос тоже очень добротно выглядит. Ценник смешной, 830 рублей.
Поискал информацию по нему в интернете, очень похоже, что такой насос вполне годится для наших рестайлинговых машин, которые без обратки, с регулятором в баке.
Пока не стал покупать, и без него есть куда бабульки вложить...
приветствую, блин седня вот поставили мне именно такой насос на дорестайл... внешне он одинаков с бошем что стоял до него... чем может грозить такая замена?
СообщениеДобавлено: 02.02.2013 18:35
Нормальной работой думаю.
СообщениеДобавлено: 02.02.2013 22:19
вроде нормально работает, просто первые несколько запуском не хвалатало бенза для станрта, заводился со 2ого раза, думал что-то не то в работе... но тьфу тьфу тьфу пока без проблем, если и так будет дальше, то это вполне бюджетная альтернатива, отдал 880р
СообщениеДобавлено: 03.02.2013 05:58
В системах с обраткой требования к насосу не очень высокие, работать нормально могут очень многие модели.
В рестайлинговых моделях обратки нет, насос работает в очень жестких условиях, в том смысле, что он вынужден всегда работать с максимальным давлением нагнетания.
СообщениеДобавлено: 03.02.2013 08:36
чет не пойму как его заказать, в том же экзисте или автодоке?
СообщениеДобавлено: 03.02.2013 08:54
а я просто купил его в вазовском магазине, номер сказал бы, да на упаковке ничего не написанно, номерок был выбит ток на самом насосе
