Текущее время: 26.09.2025 08:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 421 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 29  След.
 Заголовок сообщения: Re: Кипит мотор.
СообщениеДобавлено: 26.03.2014 18:19
Возможно и забился, разные антифризы смешал и выпал осадок. Промой систему, и поставь обычный радиатор, не должна температура так расти! Версия из области фантастики - крыльчатка на помпе отвалилась и нет достаточной циркуляции, было такое у меня на ОКЕ. Но скорее первое)
СообщениеДобавлено: 27.03.2014 03:38
А если после промывки продолжит кипеть то ответ надо будет искать в фразе "в декабре менял движок" - от сюда и копай.
СообщениеДобавлено: 27.03.2014 04:24
Да что движок, ну турбовый конечно больше тепла дает.
Если перегревается, значит мало отводится тепла в окружающую среду. Либо радиатор не работает как следует, либо циркуляция через радиатор хреновая, либо дополнительная электропомпа на печку работает в теплое время, когда печка уже не используется.
Радиатор то левый, в этом направлении и нужно копнуть в первую очередь. Давно предупреждал, что китайские радиаторы выглядят неубедительно. Хоть и красивые, но площадь охлаждения у них в разы меньше, чем у штатного радиатора.
СообщениеДобавлено: 27.03.2014 18:17
Антифриз раньше зелёный был, а залил красный. При замене движка однократно промывал(поработала на холостых) систему дистиллированной водой, и сливалась, кстати, достаточно чистая.
Радиатор левый, но совсем не китайский, а отечественый(из радиатора.нет), цельный и мощный. Соты просвечиваются взглядом.
До рабочей температуры нагревается как обычно (как раньше), при Т 87-88 происходит замедление роста - очевидно, открывается термостат, но потом рост продолжается и при 100, особо не замедляясь, ползёт дальше.
На выходных попробую промыть радиатор.
СообщениеДобавлено: 28.03.2014 08:50
Внешний вид "цельный и мощный" это херня, на отечественный автопром сейчас идут двухрядные радиаторы (тупо одного ряда трубок нет) - та вот они справляются лучше чем трехрядки, почему сам не понимаю, наверно нанотехнологии :o
А если температура ползет без замедления - это скорее всего воздух в рубашке.
СообщениеДобавлено: 28.03.2014 09:09
отпишусь по своей истории с кипениями и воздухом)
кароче никогда не берите не оригинальные прокладки... под ГБЦ имеется введу
когда первый раз вскрывался, поехал за прокладкой , в магазинах небыло оригинальной, купил деволтовский комплект, порекомендовали мне, там все прокладки были в комплекте за 3000... ну и хватило мне этой прокладки на 2 месяца, когда вскрыли, герметик который возле каналов проходит (на самой прокладке) рассыпался... выдуло кароче его и сифонить начало по новой, вот как-то так, поставил оригинальную, надеюсь не будет больше проблем
СообщениеДобавлено: 28.03.2014 10:35
У меня совершенно противоположные наблюдения. Много ездил на отечественных легковых, служебные авто. Всегда поражала скорость, с которой растет температура двигателя и врубаются вентиляторы, хотя мотор меньше ста кобыл всего. Радиатор здоровый, а толку с него мало...
СообщениеДобавлено: 28.03.2014 10:42
Оригинальный комплект на мой мотор 10101AU327 стоит 3400 рублей, а там еще и все сальники, и колпачки маслосъемные, и резиночки на форсунки, и фирменный герметик здоровенная туба... всего 17 позиций в списке.
СообщениеДобавлено: 28.03.2014 13:15
дак вот в том комплекте тоже дофига чего было но блин встрял конечно... еще колпачки с того комплекта поставили мне.Ндаеюсь не рассыпятся
СообщениеДобавлено: 28.03.2014 16:41
Энергонеэффективные двигатели однако!
СообщениеДобавлено: 28.03.2014 19:21
Не до такой степени.
СообщениеДобавлено: 29.03.2014 23:27
Дааа, ясно было как Божий день, но ввёл меня в заблуждение горячий нижний патрубок.
Радиатор догадался потрогать - а он почти по всей площади холодный и это при почти 100 градусах! Раньше же меня смутили вентиляторы, которые вращаясь, естественно, от радиатора, гнали холодный воздух. Грешным делом подумал, что начали крутиться в другую сторону :oops: .
Залил промывку системы охлаждения Liqui Moly. По инструкции заливается в прогретый двигатель и потом даётся до получаса работы. Сливать не позднее трёх часов.
Завтра сниму радиатор, попробую промывать его в обратную сторону в условиях ванной.
СообщениеДобавлено: 12.04.2014 06:37
Вчера помыл дроссель и кхх и поехал на диагностику за одно проверить как работают датчики. Диагност сказал все датчики работают, все в норме, кроме одного. Двигатель греется до 100 градусов (стрелка на середине как положено) , хотя должно быть макс 92 и сделал предположение: либо датчик врет либо система забита. Открыл крышку посмотрел а там какая то то ли грязь, то ли резина крошится и склонился что это система забита. Вообщем надо чистить. Заехал и мне сказали что эффективней всего залить на 2 дня колу и покататься потом слить и всё прочистится, но чето страшно колу туда лить и с ней кататься.
Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 12.04.2014 08:43
датчик проверить. По мануалу при опр. Температуре должен выдавать опр. сопротивление.
Если мыть систему, то есть спецпромывки, что за идиотизм с кокаколой?
СообщениеДобавлено: 12.04.2014 08:58
Да вот меня тоже насторожило, поэтому и спросил)) Ну он типа говорит, что это самый эффективный способ. Вот и решил тут посоветоваться, прежде чем что-то делать...
