Текущее время: 27.09.2025 06:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 255 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: ДАТЧИК МАФ, кто ставил аналоги?
СообщениеДобавлено: 05.08.2019 08:59
Ребят дайте плиз данные напряжения по ориг расходомеру Бош QG18 на различных оборотах, полезное ведь дело делаю - глядишь, все перейдем на хитачи...
СообщениеДобавлено: 06.08.2019 06:51
Напиши еще на драйве, может на других ресурсах.
В вк довольно активная группа и там полно людей, которые на форум не ходят.
Просто наверное не просто найти человека с новым оригинальным Бошем и с осциллографом одновременно.
Так что легко не получится.
СообщениеДобавлено: 06.08.2019 07:25
осцилл не нужен по идее, достаточно шнурка или мультиметра на худой конец
уже по всем группам закинул запросы, Максимус пасиб...
СообщениеДобавлено: 08.08.2019 09:04
ни х не получилось, эмулятор гуляет (живет своей жизнью что на боше. что на хитачи), только на хитачи гуляет еще сильнее...
СообщениеДобавлено: 08.08.2019 11:15
В вк в группе авениров писали что ставили Старвольт VSMF1401 5-контактный вместо боша.
И пишут что норм работал.
Ценник 1800р.
СообщениеДобавлено: 08.08.2019 13:04
Итак, преклоняйте колени - заменен БОШ 117, он же Вазобош 037 на 76800-7S000 хитачи (номер не верно), уже сил нет искать
все работает, таблица черновая пока (данные приближенно), и пока отключен в программе скачок до 4 вольт пр резком открытии
так то...
СообщениеДобавлено: 09.08.2019 05:39
так то...
Преклоняем.
Давай периодически сюда отчёты.
Ну и опиши подробнее что где покупал и как делал, фотки.
Потом подождем зимы, как зимой будет.
Годик поездишь если всё чётко - дважды преклоню:)
СообщениеДобавлено: 09.08.2019 14:19
так то...
Сначала не обратил внимания, а сейчас читаю.
Что значить 117=037?
117 - это бош 116 с трубой.
Посмотри сам на свою трубу там написано сверху AU300, а ниже Бош ХХХХХХ117. Так вот Бош 116 - это 117 без трубы.
А 037 - это совсем другой датчик.
Ну и что значит (номер не верно)?
Вот тебе ссылка, только там камрад наоборот менял хитачи на бош:) Может с ним спишешься насчет таблиц.
https://www.drive2.ru/l/519927438889714014/
Ты пробовал просто воткнуть себе бош 116 или ниссан 22680-6N21A?
СообщениеДобавлено: 12.08.2019 09:29
у меня на момент покупки стоял родной контракт, потом он был заменен на 037 бош в родную трубу с перепайкой контактов - потом он сдох
теперича эмулятор и хитачи, жду диаг шнурок, богатит смесь, либо беднит, не могу поймать золотую середину методом тыка...
да и некогда щас, то дети то ремонт...
СообщениеДобавлено: 03.09.2019 12:12
Вот, может тебе с этим человеком пообщаться?
https://www.drive2.ru/c/539825025939669252/
СообщениеДобавлено: 05.09.2019 07:02
пасиб, все работает
СообщениеДобавлено: 13.09.2019 07:29
zhekaleta писал(а):
пасиб, все работает
Так, если "всё работает", то ждём "пароли, явки, адреса"... Тема то наболевшая, а датчики ДМРВ всё дороже и дороже.
СообщениеДобавлено: 13.09.2019 09:45
эмулятор SK-04 - 5000 руб,
датчик хитачи 22680-7S000 кажется - 500 руб,
шнурок спецательный для считывания показаний через ОБД2 - 500 руб,
не совсем кривые руки,
перепиновка как в отчете по замене датчика и мозгов на ниссан санни, ранее была ссылка
все...
СообщениеДобавлено: 19.09.2019 08:12
zhekaleta писал(а):
эмулятор SK-04 - 5000 руб,...перепиновка как в отчете по замене датчика и мозгов на ниссан санни, ранее была ссылка все...
"Ссылка ранее" не обнаруживается. Интернет не захотел "женить" запрос SK-04 и Nissan Sunny. Просьба указать, если не утерялась. И самое главное, как себя чувствует двигатель с ДМРВ Хитачи и эмулятором? Терзают смутные сомнения в корректности сигналов эмулятора и есть подозрения о банальном "усреднении" показателей с падением динамики и увеличением расхода топлива.
СообщениеДобавлено: 20.09.2019 10:08
расход остался прежним 11-12 л газа по трассе, 14-15 по городу,
жду шнурок для выставления более точных показаний эмулятора по данным живого мафа с другой машины
темы такой нет, есть тема замены на бош ниссан санни, там я брал только перепиновку,
https://www.drive2.com/l/491336838032654507/
