Текущее время: 26.09.2025 05:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 574 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 39  След.
 Заголовок сообщения: свечи
СообщениеДобавлено: 10.06.2010 08:36
привет всем)))господа подскажите,плиззз,какие свечи для QG-18,высокофарсированного двиготеля?
СообщениеДобавлено: 10.06.2010 09:27
Год машины какой?
Крышка клапанов черная пластиковая или металл?
СообщениеДобавлено: 10.06.2010 10:38
Бывает засада с виртуальным определением типа свечей на этом моторе. Надежней таки физически выкрутить и посмотреть, а то и проверить, физически, правильная ли длина резьбы стоит. Были уже случаи, когда вместо коротких длинные ставили, и наоборот...
СообщениеДобавлено: 10.06.2010 10:59
А где гарантия, что предыдущий хозяин ввернул правильные свечи? :( Тут остается только измерять длину резьбы в головке. Можно взять проволоку, загнуть её с одной стороны буквой "Г", но так, чтобы загнутая часть проходила в свечное отверстие. Далее просовываем в свечное отверстие, цепляемся загнутой стороной за внутреннюю поверхность. Рулеткой замеряем расстояние от головки до верхнего конца проволоки. Разница между длинной всей проволоки и этого размера и будет примерной длиной свечной резьбы. Можно и просто узкой металлической рулеткой тоже самое проделать. Ну и по Фасту пробить не помешает, Фаст лишнего не выдает.
СообщениеДобавлено: 10.06.2010 11:25
взять проволоку, загнуть её с одной стороны буквой "Г.
Да да. Именно об этом и толкую. И про проволочку уже писал ранее, не стал повторятся.
СообщениеДобавлено: 10.06.2010 11:39
И FAST вам в помощь ! :lol:
СообщениеДобавлено: 10.06.2010 11:50
А еще можно спичками мерять или палочку отломить... :lol:
СообщениеДобавлено: 10.06.2010 12:16
Я так думаю, что ты даже каминными спичками не сможешь измерить глубину 8-) Извини, но не ожидал такое от тебя услышать, вроде бы грамотный технически. Ты попробуй в гараже, без Фаста, без инета в срочном порядке определить параметры, так и за палочку схватишься, если прижмет :geek:
СообщениеДобавлено: 10.06.2010 12:19
Кто ошибется с выбором, тому может стать не до смеха. Серьезно.
Палочки тут не помогут, они не гнутся как надо, и мусор оставляют. А проволочка - самый простой и совершенно объективный метод проверки.
И дело не в фасте. Фаст - это справочник. Он тоже может ошибаться. Например мне, по моему серийному номеру, предложили короткие свечи. Если бы я не перепроверил все сам, физически, мог бы уже сильно об этом пожалеть.
СообщениеДобавлено: 10.06.2010 12:26
ФАСТ всем в помощь...
СообщениеДобавлено: 10.06.2010 12:30
Мне не помог.
Yriy M тем более не поможет. Он даже год выпуска мотора не указал.
СообщениеДобавлено: 10.06.2010 12:35
Кто не понимает, что может придется закоксованную резьбу очищать, что поршни могут бить по свече, что искра оказывается не в том месте, где положено ей быть, ну и т.д., то тем не до простых способов проверки 8-)
Странно, что Фаст ошибся :( Здесь, надеюсь, правильно указано?
СообщениеДобавлено: 10.06.2010 12:45
На самом деле я сам по фасту не проверял. Проверял продавец свечей. Я засомневался и не стал их покупать. Правильно сомневался. У меня по жизни принцип такой, все сам проверяю, объективно.
Здесь правильно.
Маленько поясню свою "сверхосторожность".
Предыстория автомобиля не всегда известна на 100%. Например мне достоверно известен случай, когда диагност не мог врубиться в причину работы мотора QG18DE только с отключенным датчиком коленвала. Мозговым штурмом форума диагностов вычислили, а владелец в итоге раскололся, что поменял мотор на контрактный, до 2002 года, а головку оставил от родного мотора, после 2002г. В итоге по коленвалу получился другой тип синхронизации...
В наших реалиях всегда нужно лично перепроверять все, маломальски важное.
СообщениеДобавлено: 10.06.2010 13:13
Давай проверим? :)
СообщениеДобавлено: 10.06.2010 13:29
Модель кузова и номер шасси в студию ! Меня FAST не разу не подводил ! 8-)
