Текущее время: 26.09.2025 05:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 421 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 29  След.
 Заголовок сообщения: Re: Кипит мотор.
СообщениеДобавлено: 06.04.2013 23:18
Ясненько! спасибо vtral!!!поеду в ближайшее время копаться...про герметик согласен. Да и сам мастер сказал, что чисто для успокоения совести нанес. А вот патрубки думаю стоит сменить! это да! + нашел еще пару в плачевном состоянии на ГУРе. сменю разом все. Процесс решения или же тупики отпишусь! Спасибо еще раз за совет.
За дром отдельное спасибо)
Avenir RNW11 QR20DE 4WD (2003 г.в.)
СообщениеДобавлено: 07.04.2013 07:35
Это он реально сделал с точностью до наоборот, согрешил со страшной силой. Герметик в этом месте наносить нельзя не столько потому, что это бесполезно, сколько потому, что это крайне опасно. Сопли герметика непременно попадут в систему и закупорят самые узкие протоки. И полбеды если это окажется одна-две трубки в радиаторе. Беда, если это окажется сверление в головке блока, которое подает ОЖ к самым нагретым частям двигателя. Коробление головки со всеми вытекающими... Короче как повезет. Либо повезет, либо нет. 50/50.
СообщениеДобавлено: 20.04.2013 00:38
Всем привет! Вопрос следующий! может быть перегрев из-за воздушной пробки и может ли она там вообще образоваться? Дело в том, что после того как я переобулся, неполадки с температурой как рукой сняло! единственное, что наталкивает на размышление что это была пробка, это факт подъема машины на бок (сильно) чтобы снять два колеса одновременно с одной стороны. За довольно долгий период перегревов не замечается....
Да и еще момент!!! При глушении мотора, спустя секунд 5-7 появляется хрюкание и по всей видимости из радиатора или этого патрубка...как будто он заглатывает антифриз с жадностью)))) Может все таки задуматься о новом радиаторе????
СообщениеДобавлено: 20.04.2013 00:42
Уж не нравиться мне этот патрубок...действительно, с герметиком, да еще и не по размеру...да еще и подтекает немного на месте соединения с этим патрубком. Или не стоит об этом замарачиваться?
СообщениеДобавлено: 20.04.2013 03:45
Без нормальной работы системы охлаждения ты просто угробишь двигатель.
Убирай все сопли и делай как положено.
Наклон авто набок (от расположения двигателя зависит), левый бок выше чтобы, да, значительно облегчает выход газов из головки блока. При первичной заправке системы охлаждения это нужно делать обязательно.
СообщениеДобавлено: 20.04.2013 09:11
Спасибо tral! Буду устранять)
СообщениеДобавлено: 22.04.2013 16:07
Здравствуйте! Хочу окончательно убедиться. Раньше мотор кипел только в жару и то в пробках.Зимой поменял помпу и пробку радиатора.Пробку пришлось вернуть старую т.к. с новой начинал кипеть. Попутно подключал напрямую вентиляторы,-оба" молчат". Потеплело,старую пробку потерял,с ней хотя бы с включением печки сбивал температуру. Теперь стоит новая пробка,печка дует холодный воздух,вентиляторы не включаются,кипит через 3-7км. Сервисмен сказал "давай на замену прокладки ГБЦ-12тыс.руб,но может быть и микротрещина,тогда еще 12тыс. за установку контр.ДВС,лучше покупай сразу контрактник,остальное даже смотреть не буду т.к. оно вторично". Прошу совета,неужели действительно все так х....во?!
Ниссан Авенир W-10, SR18DE, П/п, АТ, 1994г.в.
СообщениеДобавлено: 23.04.2013 15:51
Спасибо всем! Не послушался,заменил термостат.Все почти окей! Не работают вентиляторы,но я их уже заказал.
СообщениеДобавлено: 13.11.2013 07:53
всем привет
у меня такая беда :(
начал перегреваться и печка не греет, че только не думал, пытался воздух выгонять на горочке, помогло но немного, ездил со скрепкой под клапаном, потом вроде как стало норм, скрепку убрал, покатался денек, началось тоже самое... антифриз гонит в расширительный бочек, до верху залит, ну в итоге докатался, лопнула крышка пластиковая которая сверху радиатора, поменял вчера радиатор, с сервиса выехал, прокатился, норм, печка греет но лучше прогревает когда перегазовываешь...
с утра сегодня еле доехал до работы, мотор опять закипать начал, печка не греет, если погазовать тыщь до 5, температура может резко упасть до норм положения, но так-же быстро потом опятьподнимется, стоит проехать метров 100-150
подскажите в какую степь еще копать?
поменял термостат, радиатор с пробкой.... меня вообще убивает уже эта история :(
СообщениеДобавлено: 13.11.2013 07:55
Прокладка ГБЦ
СообщениеДобавлено: 13.11.2013 08:00
а как ее можно проверить чтоб наверняка?
и поможет ли от попадания газов скрепка под клапан?
СообщениеДобавлено: 13.11.2013 08:11
Скрепка поможет газы отводить. В такой ситуации если и ездить, то только со скрепкой.
Если не буксовать, мотор не перегреешь скорее всего, но осторожность проявлять обязательно.
У меня была утечка антифриза, ездил со скрепкой почти год, пока руки дошли до замены...
Тем временем готовиться к замене прокладки ГБЦ, заказывать наборчик, до кучи можно и колпачки заменит, и клапана притереть...
СообщениеДобавлено: 13.11.2013 08:25
вот боюсь что перегрел уже блин :( пока эксперименты проводил. щас пойду скрепку вставлю обратно, благо не выкинул никуда, чтоб еще радиатор не запороть новый...
да узнаю что сколько стоит, не думал что дойдет до этого в такой не подходящий, предновогодний, момент)
СообщениеДобавлено: 13.11.2013 08:58
Если газы идут четко и сильно, лучше вообще не ездить.
СообщениеДобавлено: 26.03.2014 18:10
Темы перечитал уже все и не только здесь.
Тоже начал греться движок:
раньше при любой нагрузке температура доходила максимум до 101гр(и то это в пробках бывало) и сразу же остужался до 90-91гр, а по трассе вообще больше 91 и не поднимался. Всё было нормально.
Но заметил вдруг(мультик подсказал), что начал греться, т.е. доходит температура до 101 и ползёт дальше. При нагрузке (на небольшом, но продолжительном подъёмчике, например) доходила до 118градусов. Включением печки на полную удаётся остановить дальнейший перегрев.
При этом печка горячая - не завоздушивается, вентиляторы оба врубаются при 100-101гр., пузырьков не наблюдается, антифриз чистый, без разводов.
Что за беда? Конечно, сразу напрашивается термостат!
1. Меняю нижний, ставлю Vernet TH1419.82J - не помогло! Ну, думаю, сволочь, бракованный!
2. Меняю его на вновь купленный TAMA WV54BN-82 - опять не помогло! Неужели и этот брак???
Проверил оба уже снятых в кастрюле - оба открываются и вода ещё не кипит!
Та-а-ак. Грешу на второй термостат (термоклапан).
3. Меняю и его тоже (он на 95*, родной).
4. Меняю третий раз(!) нижний термостат (на 88градусов, какой-то Motorrad, давно купил, валялся без дела).
Результата опять ноль.
Даже на холостых с подгазовками догнал температуру до 106 градусов. Нижний патрубок горячеет, конечно, не так, как верхний, но очевидно же, что циркуляция есть.
Так как на прокладку ГБЦ не похоже, то напрашивается последняя инстанция - неужели РАДИАТОР???
Радиатор стоит хороший, полностью алюминиевый, мощный! В декабре менял движок, проехал с тех пор 6тыщ.км.
Радиатор мыл снаружи-изнутри на мойке, простой водой. Залил свежий красный антифриз(но не помню марку).
Так вот, может этот новый антифриз хреновым оказался и забил радиатор? Какие догадки, господа?
