Текущее время: 26.09.2025 10:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 305 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 21  След.
 Заголовок сообщения: Re: Датчик коленвала
СообщениеДобавлено: 26.08.2015 23:43
Открутил шланг с топливного фильтра, повернул ключ и вместо ожидаемого фонтан с бензом...не увидел фонтана...
Добрался до фишки на бензонасосе, проверил питание. При повороте ключа приходит 0,75-0,77 В. Проверил все преды, все целые. Непойму где связь с возможной неисправностью датчика и бензонасоса без питания, ведь при повороте ключа бензонасоса должен работать 2-3 сек создавая давление...или у Ниссана все не так?!
...от научного тыка переходу к мануалу ))
СообщениеДобавлено: 27.08.2015 03:30
Реле топливного насоса - известная беда, его контакты в частности. Или установщики сигнализации постарались.
У меня уже готов проект изготовления оного реле в чисто электронном виде, руки не дошли пока, спасибо что напомнил, возможно в ближайшие выходные сделаю макет для испытаний.
СообщениеДобавлено: 27.08.2015 08:09
Понятно. Значит ещё реле надо проверить. По форуму покопал, нашёл где оно установлено... И сразу вопрос, если реле мёртвое, кто на что менял?
СообщениеДобавлено: 27.08.2015 20:36
Походу топливный насос сдох! :hang: Питание на насос приходит, но насос молчит...печалистая печаль ((
На завтра нужна машина а тут такие усы... Может со служебной Нексии подрезать :crazy:
Мы тут как-то на D2 наваливали а я там статейку нашел по замене насоса на Вазовский... http://www.drive2.ru/l/288230376152777058/
СообщениеДобавлено: 27.08.2015 23:26
Завелся Веник!!!!! :yahoo: :yahoo: :yahoo:
Донором стала служебная Нексия, конструктив насоса другой, но по фишкам все нормально подошло (скорее всего стандарт)... Из меня конечно монстр диагностики тот ещё, но до косяка все таки докопался а ведь уже чуть не на заказывал датчиков и релюху... Спасибо мужики!
СообщениеДобавлено: 28.08.2015 04:12
Насос должен включаться по любому, для первоначального поднятия давления топлива.
Впрыска не будет, если комп не может правильно определить вращение коленвала, ведь ему кроме впрыска нужно еще и момент зажигания высчитать. Это к датчикам вопрос.
Что касается релюхи, она подгорает, ее менять по любому придется рано или поздно. У меня уже две релюхи стоит, там есть свободное место крепления, туда и подвесил, в случае необходимости можно просто фишку перебросить. Но пойду дальше, сделаю твердотельное реле и забуду о проблеме навсегда.
СообщениеДобавлено: 28.08.2015 09:59
И снова интрижка, как и с фарами без подробностей.... :?:
Релюхи как я понял располагаются на одной планке (синий цвет), щелкает одна из них. Есть ещё одна коричневым цветом, на её катушку приходит питание, но она молчит. Забыл написать по поводу 0,75-0,77 В, это напряжение я намерил на датчике уровня топлива...
СообщениеДобавлено: 28.08.2015 13:03
Это не интрижка, это вынужденная мера, т.к. устал в ответ на бескорыстную информацию получать выедание мозга с требованием доказать что либо.
Больше доказывать будет нечего.
СообщениеДобавлено: 28.08.2015 19:41
да, когда сдох датчик КВ я забыл, что бензонасос первым делом проверили:)
СообщениеДобавлено: 28.08.2015 21:26
Для себя убидился в том, что к форуму нужно прислушиваться, но не доверять на 100%... А ведь уже почти заказал датчик, пусть и заменитель но 800 р. из семейного бюджета минусом...а там бы не за горами маячила покупка насоса...ну да ладно, главное разобрались ))
СообщениеДобавлено: 29.08.2015 06:52
Верить можно только всевышнему, если он есть...
Форум дает только версии, проверить которые должен ты сам и поверить только себе самому.
СообщениеДобавлено: 07.01.2016 14:48
Всем привет ! начитал у вас что датчики одинаковые на QG 18 . Ситуация такая , начала заводиться после долгого кручения стартером сек 5 потом заведется и работает без проблем но тупит на ходу . хоть горячая хоть холодная . снял фишку с дпрв
двигатель заглох . поменял местами датчики вобще заводиться отказалась ) Значит они разные все таки ?
СообщениеДобавлено: 08.01.2016 15:27
Скорее всего у Вас датчик коленвала не работает . Датчики на QG -одинаковые . А так сделайте подпись в аватарке и будет понятно всем что у Вас за авто! Год авто имеет значение .
СообщениеДобавлено: 19.06.2016 19:31
Всем доброго времени суток! И у меня похожая проблема по теме.
Авто раньше заводился всегда сразу, НО на холодную глох или работал на очень низких оборотах, приходилось прогревать с нажатой педалью газа. Когда температура поднималась до рабочей, обороты выравнивались и при езде проблем не было.
Заглох Expert не доехав 300м до работы. Крутит в холостую и не заводиться ни через 5сек, ни через 10. Диагностика показала датчик коленвала. Была произведена замена датчика, ситуация не изменилась. Пробовали менять местами с датчиком распредвала, смысла нет. Насос работает, бензин качает. Электрик не смог завести авто. Говорит надо снимать мозги и их смотреть у спецов. (Не кто случайно не знает таких в Москве?)
У меня вопросы:
После замены датчика коленвала надо сбрасывать ошибку с помощью компа тестера?
По чему авто даже не схватывает? Может ли это быть из-за цепи движка?
И если это мозги, где таких спецов можно отыскать?
Может кто ещё какие варианты посоветует! Заранее спасибо!
авто: Nissan Expert 1999г.в QG18
Nissan Expert 1999г.в. QG18 пробег:200000км.(якобы)
СообщениеДобавлено: 30.06.2016 19:18
Всем привет.проблемка такого рода,заводиться машинка без проблем.работает на холостых,только газку подкидываешь она тут же глохнет,чек показывает ошибку датчика колен вала или оборотов,датчик рабочий а вот проводка к нему была расплавлена и я её сам восстанавливал,там она какая то мудрёная,четыре провода идут к датчику а только два заходят,как буд то экранированная,так вот из за неё может быть такая ерунда с двс?И как её правильно восстановить можно, кто знает?А может у кого есть ?куплю.
Nissan Expert 1999г. автомат 2WD белый правый дв_YD22-042418A дизель кузов VEW11-001424
