Текущее время: 19.10.2025 17:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 512 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 35  След.
 Заголовок сообщения: Re: БЕНЗОНАСОС
СообщениеДобавлено: 14.06.2012 20:03
чо тама интересного?
СообщениеДобавлено: 15.06.2012 12:16
вчера проверял давление какое давит мой насос в упор 4,2 !!!!! маловато(((( чую менять надо :x
СообщениеДобавлено: 24.06.2012 19:13
Пришел мой черед менять бензонасос + сетка и обратный клапан (деталька 17051), оригинал бензонасоса стоит 16 т.. Может кто-нибудь подскажет какой аналог подходит ( от жыг.2110 мастер сказал не подойдет)
Nissan Avenir Salut X, 1998, SR20DE, CVT, цвет KR4
СообщениеДобавлено: 24.06.2012 22:50
как не подойдет? себе ставил от ваз 2110 все подошло идеально!
СообщениеДобавлено: 25.06.2012 00:31
сказать ничего не могу, выдал бензонасос на руки, сказал ищи, на бензонасосе от жыг. говорит другие входы :(
СообщениеДобавлено: 25.06.2012 03:28
Выше размещал ссылку на каталог бошевских насосов. Там их сотни, на любой вкус.
СообщениеДобавлено: 05.07.2012 15:56
Подскажите пожалуйста,являются ли эти признаки,признаками выхода из строя бензонасоса.На холодную заводится сразу,горячий если немного постоит,приходится долго крутить стартером и давать газу.А если сразу заглушил и завёл ,то заводится хорошо.Зимой таких проблем не замечал.Свечи стоят новые,фильтр топливный новый.дроссельную заслонку почистил.
Ниссан-Авенир 2000г.в QG-18
СообщениеДобавлено: 05.07.2012 16:05
А сетка в баке менялась?
СообщениеДобавлено: 05.07.2012 16:09
Я не менял.
СообщениеДобавлено: 05.07.2012 16:21
Ну значит надо лезть в бак и смотреть сетку.
СообщениеДобавлено: 05.07.2012 17:35
Это не насос, это форсунки льют, т.е. не закрываются плотно.
СообщениеДобавлено: 22.07.2012 14:28
И что необходимо предпринять???
Nissan Avenir Salut X QG18de 1999г.в.
СообщениеДобавлено: 22.07.2012 20:35
Почистить для начала.
СообщениеДобавлено: 01.08.2012 08:09
Проблема в следующем, поставил нанос фирмы honkoparts henko-5005, топлива в баке литров 15 жужит аж музыку перебивает, бак полный тихо. при резком нажатии на педаль подтупливает. при открытии бензобака раньше был характерный звук всасывания воздуха, счас такого нет.
Может кто подскажет?
СообщениеДобавлено: 01.08.2012 10:18
Клапан в крышке бака не фурычит...
