Текущее время: 26.09.2025 08:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 305 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 21  След.
 Заголовок сообщения: Re: Датчик коленвала
СообщениеДобавлено: 29.04.2015 11:54
Даже не понял, что именно ты хотел снять, с учетом контекста темы.
Датчик коленвала ты так точно не увидишь, т.к. нужен осциллограф, а не сканер. TECU = сканер.
Осциллограф например такой:
Или хотя бы такой:
СообщениеДобавлено: 29.04.2015 13:26
Или хотя бы такой:
В осциллографах в принципе понимаю, в свое время был опыт ремонта и продажи, но вот с диагностикой авто туговато, токо изучаю
СообщениеДобавлено: 29.04.2015 19:13
Сканер и осциллограф: http://www.carmanscan.ru/123/
Nissan Avenir 10/98 QG-18DE 2wd AT 320000 км.
СообщениеДобавлено: 29.04.2015 19:19
В выходные залезу с осциллографом к процессору.
Есть сомнения в качестве сигнала.
Может и входной каскад в блоке управления умереть (почти уверен на входе транзистор стоит)
Я сборку которая на управление РХХ уже перепаивал ( выгорела до дыры)
СообщениеДобавлено: 29.04.2015 19:23
Или хотя бы такой:
СообщениеДобавлено: 29.04.2015 19:25
СообщениеДобавлено: 30.04.2015 04:29
Сам уже купил?
Ты бы цену этого карманскана сразу называл, чтобы у людей было на что ориентироваться. Про параметры осциллографа его умолчу, это скорее функция для галочки, чтобы от других отличаться хоть чем-то. Хреновый в общем осциллограф.
Вряд ли кто, кому нужно привезти пару мешков картошки, станут покупать для этого карьерный самосвал. Большинству будет достаточно в багажник Авенира закинуть груз.
СообщениеДобавлено: 30.04.2015 07:25
да уж, там у осциллографа полоса то 10 кГц
СообщениеДобавлено: 30.04.2015 07:46
Если не планировать глубоко копать в автомобильной электронике, то возможностей Диско-2 более чем достаточно, при этом цена его порядка 3,5 тыр. Вполне доступно каждому, кто хочет и может углубиться чуток.
СообщениеДобавлено: 25.08.2015 23:30
И меня наверное настигла печалька!
Вот так все и случается в один момент, раз и не завелся... Погонял немного стартер, стартер крутит но двиг не запускается. Выкрутил свечу - сухая. Уже подумал что бензонасос накрылся, здесь вычитал про способности ДПРК. У меня чек не горит. Пытался достатать этот датчик, нихрена не вышло только руки исцарапал (доставал сверху). Нужно как-то завтра пробываться домкратить машину да лезть доставать снизу... Попробывать завести как vtral (откинуть разъем и крутить стартер более 5 сек) или поменять датчик распредвала и коленвала местами... Т.е. если двиг заведется с откинутым разъемом, выходит датчик мертвец?
СообщениеДобавлено: 26.08.2015 04:50
2000 год, не факт, что без датчика коленвала заведется, ПО разное...
Но рокировка должна сработать, если верхний датчик живой.
Менять на новые лучше оба сразу, т.к. состояние у них мало различается.
СообщениеДобавлено: 26.08.2015 07:21
[quote="zhenya_14"]И меня наверное настигла печалька!
Датчик распредвала вверху справа по ходу авто поменяй . Я уже это проходил.
СообщениеДобавлено: 26.08.2015 07:55
А заменители кто-нибудь ставил?
Варианты:
1. Era 550526 (в применимости есть Авенир с QG18DE);
2. Era 550538
Когда была проблема с датчиком ОЖ я ставил от этого производителя...и все нормально
СообщениеДобавлено: 26.08.2015 09:23
Так оригинал и так не дорого стоит. У меня вообще всегда один датчик в авто лежит .
СообщениеДобавлено: 26.08.2015 16:31
у меня 2003г. авто один раз не мог завести при смерти ДПКВ.
читай выше, писал как дело было. симптомы такие же как у тебя - не заводится и свечи сухие. правда после того, как немного остынет двигатель - заводился и ездил довольно долго.
датчик умирал несколько месяцев.
а вот когда цепь была растянута, то давало заводить.
правда фишку при попытке заводить с ДПКВ не снимали.
с домкрата из-под машины можно открутить ДПКВ. мне так делали. и новый поставить.
