Текущее время: 26.09.2025 18:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 574 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 39  След.
СообщениеДобавлено: 14.03.2010 17:36
Будет плохо, возможно поршень встретится со свечей
СообщениеДобавлено: 14.03.2010 18:50
Плохо будет по другой причине.
Выступающая часть резьбы, при хорошей нагрузке, нагреется до красна и получится калильное зажигание. Это во первых.
Потом, нагар на резьбе не позволит выкрутить свечу...
Нельзя применять свечи "чужой" длины. На моторах 99 года свечи должны быть стандартной длины. На моем уже длинные стоят.
Не шутите с этим делом. Можно очень крепко пожалеть потом.
СообщениеДобавлено: 14.03.2010 21:13
Тож попадался на такой херне. Поршень не встретится со свечой, точно, промерял(1мм зазор) и даже заводил. А в остальном уважаемый профессоре точно описал!
СообщениеДобавлено: 14.03.2010 22:02
едрёна чиж, неужели я попал, купил оригинальные ниссан, но ещё не ставил!
пробивали по моему номера кузова... :shock:
Avenir 2000г,SR-2.0л, 145лс, CVT-6.
СообщениеДобавлено: 14.03.2010 23:47
Так про QG18 разговор идёть.
СообщениеДобавлено: 15.03.2010 15:29
дак понятно) читать то умеемс))))))
или на СРку нет такого разброса в свечах?
СообщениеДобавлено: 15.03.2010 15:38
Так тебе и флаг в руку!
Ведь нам то, какой интерес так глубоко копать о двигателе, которого у нас нету? ;)
Могу только умозаключение выдать. Удлиненные свечи пошли в массы совсем недавно, с выходом на рынок обновленных поколений двигателей. SR к таковым не относится, т.к. наоборот, является основой (отличной основой!) для обновления поколений.
СообщениеДобавлено: 15.03.2010 15:53
я на Винограде в QG18 ставил Denso K16PR-U11 и платину Brisk DR17YPP...
СообщениеДобавлено: 15.03.2010 16:31
LukeSky писал(а):
я на Винограде в QG18 ставил...
Не спеши статистику увеличивать. Статистикой тут ничего не решить.
Тут не "QG18" важнее знать, а про год и месяц его выпуска. А еще лучше, по номеру кузова в каталоге уточнить (если двигатель не менялся).
Самое надежное и простое - выяснить физически длину резьбы в головке блока.
Сделать из проволоки щуп с маленьким крючком на конце, и "нащупать" им длину резьбы. Поскольку разница длин не один и не два миллиметра, точности этого простейшего метода вполне достаточно, чтобы раз и на всегда снять этот вопрос для конкретного экземпляра двигателя.
Этот метод может оказаться единственным, т.к. бывают экзотические случаи, как например поставили головку двигателя от другой, более свежей модели... И это не фантазии, один такой Эксперт ездит... с отключенным датчиком коленвала. Как выяснилось, в нем поменяли мотор на контрактный, но головку переставили с родного мотора, более свежего по году выпуска.
СообщениеДобавлено: 15.03.2010 17:20
Пожалуйста... Nissan Wingroad выпуск Декабрь 2001го (рестайл с новыми фарами) номер кузова WHNY11-251759... Двиг переходный, в нем по каталогу и ПТС 115лс вместо 125...
СообщениеДобавлено: 15.03.2010 18:00
:D
Так это для твоего случая исходная информация.
Топикстартеру от этого ни жарко, ни холодно. :)
Я хочу сказать, что вопрос этот не статистический. Тут физически лучше убедиться. Проще и надежней не придумаешь, и ошибиться невозможно, в отличие от всех остальных способов.
СообщениеДобавлено: 15.03.2010 18:12
но из статистики можно вывести закономерности))
СообщениеДобавлено: 16.03.2010 05:23
Угу. Особенно о переходных моделях...
Не надо путать гуманитарные науки с чистой техникой. Тут статистика подходит только для подсчетов средних цифр, но не для выводов относительно технических вопросов.
СообщениеДобавлено: 16.03.2010 06:34
ну почему же... ИМХО все зависит от количества информации... если допустим известно что на такой-то машине с таким-то мотором в одной линейке в году ХХ ставились такие свечи и в году ХХ+3 такие же то поидее и в году ХХ+1/2 будут стоять такие же... вот вам и статистика... или я что-то не так понимаю?)
СообщениеДобавлено: 16.03.2010 07:22
В переходных моделях нужно не "количество информации", а ее качество. Т.е. она (информация) либо есть, либо ее нет, причем по конкретному экземпляру.
Переходные модели тем и "замечательны", что в них могут стоять комплектующие как от новой линейки, так и от старой. Точно это должно быть отражено в фирменном электронном каталоге, в привязке к номеру кузова. Либо проверять на конкретном экземпляре в рукопашную. Других методов нет.
В том случае, если не известна на 100% история авто, в смысле не менялось ли на нем чего по крупному - физическая проверка остается вообще единственным надежным методом "не попасть на бабки".
С длиной резьбы свечных колодцев, не вижу никаких проблем определиться физически на конкретном экземпляре, а не гадать на кофейной гуще, рискуя очень серьезным попадаловом.
Последний раз редактировалось vtral 16.03.2010 07:47, всего редактировалось 1 раз.
