Текущее время: 20.08.2025 12:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1573 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 105  След.
СообщениеДобавлено: 31.10.2008 08:55
Дмитрий писал(а):
lopuhoff писал(а):
Как называется и выглядит антифриз японческий, зелёный, и торм жидкость? Дай ссылку где посмотреть?
Смотри
http://www.part-kom.ru/wholesale/produc ... /s_nissan/ - тормозуха.
http://www.uniqom.ru/?idg=30&idsg=133&i ... &idt=2&m=g - антифриз
СообщениеДобавлено: 31.10.2008 10:17
sergej27146 писал(а):
кто что об этом думает ? http://www.amag.ru/catalog/1/33259.html
Гуано это, вот что я думаю! Использовать в любимом авто нельзя, потомучто в принципе т.н. "кондиционирование металла" при условиях, которые имеют место в системе смазки двигателя, невозможно. Сама металлорганика разложиться может, но твёрдое покрытие в участках износа при этом не образуется.
DOT-3 и DOT-4 различаются только температурами кипения, у дот-4 она выше градусов на 15. Но поскольку дот-4 в силу своих свойств более коррозионно-активная, Ниссан рекомендует применение дот-3, поскольку её температура кипения также совершенно достаточна для полноценного функционирования исправной тормозной системы. Производят её практически все производители, но продают отнюдь не все продавцы, т.к. выгоднее иметь дело с более дорогим товаром, т.е. дот-4.
СообщениеДобавлено: 31.10.2008 10:29
lopuhoff писал(а):
Посмотрев возникает вопрос: Можно ли долить зелёный антифриз к зелёному, есть ли у них совместимость?
СообщениеДобавлено: 31.10.2008 10:36
Все качественные анфризы совместимы между собой, как и масла. Но лучше уж не доливать, а заменить на полностью новый, чтобы быть уверенным в том, что используешь. Тем более антифриз меняется нечасто.
СообщениеДобавлено: 31.10.2008 11:58
Интересно а сколько его войдёт в систему охлаждения? Сколько покупать?
СообщениеДобавлено: 31.10.2008 12:22
Xman писал(а):
Дмитрий писал(а):
На крышке бочка для залива тормозной жидкости написано only dot3, отечественный не пойдёт разьве?
Ну, можно любое говно залить, конечно, но не думаю, что это хорошо. Рассчитано под DOT3, значит и лить нужно его, я полагаю. Отечественная бодяга вся тольуо DOT4. Более того: я недавно выяснял, так DOT3 это ТОЛЬКО оригинальная тормозная жидкость NISSAN. Более никто ее не выпускает.
я брал и лил кастрюль, он соответствует спецификациям как dot4, так и dot3.
СообщениеДобавлено: 31.10.2008 12:43
Дай ссылку твой кастрюль посмотреть!
СообщениеДобавлено: 31.10.2008 13:28
SMT2 - SYNTHEIC METAL TREATMENT 2ND GENERATION СИНТЕТИЧЕСКИЙ КОНДИЦИОНЕР МЕТАЛЛА 2-ГО ПОКОЛЕНИЯ- И на что здесь смотреть?
Как вы достали...
http://www.svong-1.com/smt/index.htm
СообщениеДобавлено: 31.10.2008 15:16
Эх, мой невнимательный товарищ, смотри ещё раз....
Дмитрий писал(а):
Про подогрев расскажи по-подробней... Хочу тоже сделать.
Да чё там рассказывать. Купил в магазе отдельно электроподогреватель "Дуэт+" и комплект для Волги для подключения. Последний вообще не пригодился. Открутил пробку с блока, побежал с ней в магаз подбирать штуцер (у волговского резьба на 8 мм). Нашел штуцер с резьбой конусной на 14 (надо эту цифру уточнить!) и с другой стороны под 16-тый шланг(надо эту цифру уточнить!), нашел тройник для врезки в верхний патрубок жигулевского радиатора (уже не помню размер патрубка, но один из пепсиков под 16-тый шланг), купил полтора метра шланга диаметром 16, купил и сам верхний патрубок от жигулей какой-то модели (родной жалко стало резать). Просто показал продавцу родной, он по длине и изгибам подобрал, по- моему, от 2107 жигулей, но длинее, лишок дома отрезал. Часок ковыряния в гараже (самое сложное - это вкрутить штуцер в блок вместо родной заглушки, мешает выпускной коллектор, мазнул герметиком на всякий случай) и подогреватель стоит. Подработал родное крепление подогревателя (перегнул в другую сторону) и закрепил его под рамкой аккумулятора на лонжерон (там че-то уже крепится болтиком на 6, я его подлиннее взял и параллельно прикрутил к тому, что есть). Электроподогреватель встал ниже точки забора ОЖ из блока, выход из подогревателя в верхний патрубок через тройник. Вилку вывел под капот между фарой и решеткой. САМОЕ ГЛАВНОЕ: нужно снять нижнюю крышку подогревателя, и промазать нормальным герметиком. Иначе бежит, гад. Заполнил свежайшим антифризом (около 8-ми литров). Всё.
До таймера пока не дошел, пока включаю зимой за 3 часа до поездки. При перегреве 85 градусов он сам отключается, при 50 включается снова. Иногда просто с вечера втыкаю в гараже в розетку.
Обошлось:
- сам подогреватель "Дуэт+" на 1500 Ватт - 1500 р;
- полтора метра шланга 16 мм - 120 р;
- штуцер - 50 р;
- тройник - 30 р;
- хомутики - около 100 р.
СообщениеДобавлено: 01.11.2008 11:12
Как вы достали...
Большое спасибо! :agree
Поделись ссылочкой про маслице Castrol Magnatec почитать. Эту жижу где-то в России разливать должны, раз на СТО даже замена масла бесплатная, как сыр в мышеловке! :D
СообщениеДобавлено: 01.11.2008 11:43
По слухам жижу кастрол разливают в Сергиев Посаде
СообщениеДобавлено: 01.11.2008 15:28
А я слышал не раз, что где-то в Октябрьском районе в Новосибе :lol:
Правильный ответ- на Малой Арнаутской
СообщениеДобавлено: 01.11.2008 21:42
Как вы достали...
Ёптыть! А я себе эту хрень залил! Думаешь прокатит ? Чё та я очкую!
СообщениеДобавлено: 01.11.2008 21:57
http://castrol.com.ru/castrolsite/catal ... ot_4.shtml
СообщениеДобавлено: 02.11.2008 19:26
сразу после покупки авто заменил масло в двигателе, залил shell helix ultra 5w30 по 320 р/л проехал уже 8500 масло в отличном состоянии, думаю перед зимой залить shell helix ultra 0w30 с темп замерзания -42.
AVENIR Salut X 2002 QG18DE
