Текущее время: 26.09.2025 13:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 297 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: Лямбда-зонд
СообщениеДобавлено: 11.10.2013 10:56
Удалить не сложно. Обмануть мозг сложно. Без второй лямбды он в аварийный режим переходит, требует замены катализатора.
Во во. Сейчас вылезла такая проблема на тойоте родственника. Прошивка блока управления в Н-ске 4-6 тыс рублей. Пока что взяли новый зонд, если не поможет, то только перепрошивка.
СообщениеДобавлено: 11.10.2013 14:52
Так ему не зонд нужен новый, а катализатор. :)
Бензинчик наш убивает все подряд, и зонды, и каты, и движки полностью. На газ нужно переходить. :)
СообщениеДобавлено: 12.10.2013 08:09
Есть еще вот такие штуки.
СообщениеДобавлено: 14.10.2013 13:22
Не удалить, а увидеть....если бы она была, её у нас попросту нет...второй я имею ввиду...
СообщениеДобавлено: 14.10.2013 13:24
Тю, проблема, вырезать кат и воткнуть пламегаситель, тот же FOX...ценник несравнимо будет меньше чем новый кат...Еще и динамики прибавится...
СообщениеДобавлено: 14.10.2013 18:22
Вот и моя лямбда померла на днях, загорелся "чек", диагностика показала смерть обогрева кислородного датчика, хотя на поведении машины никак не сказывалось...ехала как всегда, расход как обычно, но лампа горела...поставил NTK OZA624-E3...она же NGK 0412. По каталогу NGK они идут на Примьеры 11 и 12 с QG18DE. 1800р обошлась. Родная стояла Бош с логотипом Ниссан. Штекер оставил родной, остальное поменял...понаблюдать за машиной пока не получилось, поставил сразу в гараж на 2 недели минимум, командировка неожиданная...сканер после замены никаких ошибок не показал...
СообщениеДобавлено: 15.10.2013 08:22
Каждому свое.
У меня кат в исправном состоянии, удалять не планирую. Мне приятней осознавать, что я меньше гажу в окружающую среду, где живут мои дети и буду жить мои внуки.
Понимаю, что многим насрать на окружающую среду и на всех, кроме себя. Но я к таким не отношусь.
СообщениеДобавлено: 06.11.2013 00:56
Народ, прочитал всё с начала, но так и не понял, можно ездить с отключенной лямдой или нет и чем это чревато... Как это может вредить каталику или чему ни будь ещё ???
Ситуация следующая. Вечером заглушил, а с утра стартер молчит... Думал щёткам кирдык, т.к. стартер вместе с контрактным движком пришел... В дождь не стал копаться, оттащили меня на сервис, дальше я уехал по делам... Приехал через 5 часов, вся проводка распотрошена, стартер молчит... Говорю ахренели, что ли, мне только щётки надо было заменить... Они мне- щётки и втулки недавно меняны... ( выясняю что стартер мой, с того двигла) у вас реле втягивающее сгорело, мы его на новое заменили, но ещё где то у вас обрыв провода... Идите в жопу говорю, нет никакого обрыва, всё работало... Вообщем предохранитель сгорел, тот что на БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ висит из-за того, что провода на лямде на корпус замыкали... Она на этом движке была замята немного... Но неделю работала исправно. Отключили фишку лямды, поставили предохранитель, всё сразу заработало... Поехал выкручивать старую свою лямбду, газом грели коллектор, на выкрутили её без резьбы вообще.....
Заказал новую родную, ждать три недели. Езжу с отключенной лямбдой, чек не горит, хоть исправен, едет нормально, ну может чуть ступит, а может и так кажется... Езжу как обычно, но стараюсь больше 140 не разгонять , иногда до 180 крутану и снова 130-140 в основном режим трасса, город мало за раз по 65км проезжаю до работы и 65 обратно, ну по городу иногда км 10-15 проеду, расход 12-12,5 третий бак докатываю...вообщем ничего не происходит, отсутствие лямбды никак не ощущается - это почему????
Планирую так и ездить пока не придёт новая... Или надо что то предпринимать , чтоб чего не загубить???
СообщениеДобавлено: 06.11.2013 07:45
Да ничего не загубишь. Я 2 недели катался с залипшей на 0,3 Вольта лямбде, то есть нерабочей. Тоже разницы не замечал, даже в расходе топлива.
СообщениеДобавлено: 06.11.2013 09:49
Тут очень много "ЕСЛИ".
Первое.
Лямбда - это обратная связь системы управления по составу смеси. В основном приблуда экологическая, для удержания удобоваримого для катализатора состава смеси. Но не только, таки это обратная связь, без которой работа двигателя возможна только по аварийной программе (штатно).
Но.
Если у тебя обычная циркониевая лямбда, то она работает только на частичных нагрузках, когда тошнишь по городу. Если вжигаешь - лямбда уже не учитывается, впрыск идет по таблицам, в соответствии с расходом воздуха. Соответственно, если маф, топливный насос, регулятор давления и форсунки в полной кондиции, то проблем нет.
Если лямбды нет, то и на частичных нагрузках впрыск происходит по таблицам, это аварийный режим. Катализатору будет хреново, это точно, если он есть.
Совсем хреново будет, если форсунки подзабиты, регулятор давления занижает и прочие беды, приводящие к бедным смесям. Без лямбды это обеднение останется незамеченным и может привести к перегреву/прогару клапанов, катализатора и прочим неприятностям, особенно, если беднит на высоких нагрузках...
В целом нужно точно знать техническое состояние, чтобы оценить степень риска езды без лямбды.
СообщениеДобавлено: 12.11.2013 20:23
Хрена себе... позвонили через две недели и сняли заказ, т.к. нет её и стоит она не 4500 ,а 13500 :o :o :o
Что реально лямбда так стоит? У меня двигло со всем навесным и доставкой почти так стоило :evil:
СообщениеДобавлено: 12.11.2013 23:35
Фига себе тебя разводят....даже с доставкой (а это может быть третью цены) в мою тьму таракань ценник на оригинал 22690-5U001 3460р., на заменитель Bosh 0258005726 3810р. есть конечно и по 19700р. с тем же номером, но нах надо:)) Зайди на экзист и посмотри по номерам...я сделал для себя вывод что владелец ниссан должен в каталогах чувствовать себя как рыба в воде...:))) Закажи на экзисте через онлайн каталог, я так понял ты там не зарегестрирован....
Щас заглянул в экзисте действительно для заказа оригинал есть только за 16 косарей, но через другой магазин (он только у нас в городе) доступно и по цене 3460...и в экзисте появился еще один аналог vernet (хезе что за контора) LS130216 за 4506р. это в экзисте, а в магазине который только у нас 3215р....с доставкой за 7 дней...(но он не пробивается как аналог в этом магазине)...
СообщениеДобавлено: 13.11.2013 03:45
Нужно тип знать.
Если это стандартная циркониевая лямбда, то нефиг ее вообще заказывать, она всегда есть в шаговой доступности.
Себе брал у официального дилера NGK/NTK. Взял подходящего типа универсальную, на тот момент меньше двух тыр заплатил, если не ошибаюсь. При замене выяснилось, что в оригинале у меня стояла точно такая же, хоть под микроскопом рассматривай, только разъем на оригинале есть, и длина проводов под мою комплектацию, а на универсальной разъема нет, разъем от старой ставится, все причиндалы для этого в комплекте.
Работает до сих пор исправно.
Можно было и оригинальную заказать, у того же дилера, но переплачивать вдвое только за наличие разъема и ждать...
СообщениеДобавлено: 26.11.2013 17:48
здравствуйте,чёт ни хрена я не понял какое должно быть напряжение на рабочей лямбде?Расход задолбал уже,средний 22-24.вот снял видео с мультика как работает дк скажите это нормально?Параметры на холостом и на 2000 об.Двигатель прогрет.
гбо 4 digitronik был.
СообщениеДобавлено: 26.11.2013 17:49
как видео mp4 добавить? http://youtu.be/jsfZcH4LYZw
Последний раз редактировалось kaban 27.11.2013 06:18, всего редактировалось 2 раз(а).
