Текущее время: 27.09.2025 07:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 255 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: ДАТЧИК МАФ, кто ставил аналоги?
СообщениеДобавлено: 12.05.2015 12:55
Заказал 6106163SX STELLOX, пришёл вместе с кожухом..и это за 1883 рубля на sr20de (на 1.8 должен встать без гемора,в случаи чего просто скрутите датчик) напряжение 0.9 на не заведённой..тестить будем вечером после сброса адаптации и обучения холостому ходу.
СообщениеДобавлено: 13.05.2015 17:55
slave_hard каковы итоги теста?
СообщениеДобавлено: 13.05.2015 19:44
Вместе с кожухом - это с чем?
С гофрой?
Я бы не отказался за 1900 купить новую гофру.
СообщениеДобавлено: 13.05.2015 21:05
Начну с того что обороты встали на место,педаль газа тугая и переключение теперь не такое быстрое как со старым мафом,а более плавное и сбалансированное чтоли.
Старый маф 1.035,а новый 0.9 .. по расходу не понял ещё,в субботу на трассу выеду на забег 200км будем поглядеть как работает,хотя уже понятно что расход будет ниже 15 в городе ибо проехал 120км по городу и стрелка на 1 деление сдвинулась (раньше сдвигалась на полтора деления при этом же пробеге и в итоге на половине бака 170км проезжал)
Кожух это та часть которая в короб с воздушным фильтром вкручивается с сеткой...,а гофра 2300 новая стоит (но ждать долго )
Сорри за офтоп: Втулки заднего стабилизатора стоит брать полиуретановые или обычных по 67рублей хватит? Как мне кажется это не особо нагруженная часть машины.
СообщениеДобавлено: 21.05.2015 10:56
Добрый день.
Подскажите,нужен аналог вот такого маф-22680-54C01 стоит на sr20det gt4s
Жор бензина сумасшедший-20 литров при спокойной езде.
Промерял по вольтажу и вот результат-вместо 0,24v у меня 0,65 это при покое,а если подать поток воздуха то вместо 1,1v 2.6
Так что думаю в этом дело жора бенза- льет в два раза больше.
Заранее всем спасибо
СообщениеДобавлено: 21.05.2015 11:44
А чем он от стандартного отличается?
СообщениеДобавлено: 21.05.2015 19:35
Вы имеете ввиду от sr20de мотора?количеством контактов отличаются
СообщениеДобавлено: 21.05.2015 20:29
у тебя на 5 контактов с датчиком он.. тогда заказывай тот что заказывал я.. там как раз 5 контактов и терморезистор
СообщениеДобавлено: 21.05.2015 20:53
на sr20det 3 контакта на маф
СообщениеДобавлено: 29.05.2015 15:20
Друзья,машинка кушает за обе щёки,грешу на МАФ,напряжение такое(приблизительно):
Хх ~1.3
При 2000об/мин ~1.7
При проворачивании стартером где то 1.56
При положении ключа ON ~1.13
Помогите советом)) По мануалу вроде то не есть ГУД.
Двиг SR20DE
22680AD200
Nissan Avenir 2000г 2.0л SR20DE CVT 2WD 145лс
https://www.drive2.ru/r/nissan/1145394/
СообщениеДобавлено: 29.05.2015 21:02
6106163SX STELLOX бери..1 в 1 уже с трубой от гофры до воздушного фильтра..переставить 5 минут заняло,а у тебя маф мёртвый совсем...
Я себе поставил: стрелка от полного бака до первого деления дошла уже ближе к 115км городского пробега( это почти 50 литров в баке остаток судя по калиброванному мультитрониксу)
СообщениеДобавлено: 30.05.2015 02:41
Причем при не запущенном двиге тоже должно быть напряжение в районе 0,25,а у меня его нет. А где его взять можно?новый или б\у?впервые сталкиваюсь с ним
СообщениеДобавлено: 30.05.2015 09:37
при не запущенном двигателе должно быть не больше 1,а датчик заказать новым в автодоке или экзисте 2000р стоит (мож больше)
СообщениеДобавлено: 31.05.2015 13:52
Скажите,а напряжение мерить между контактами или можно между первым контактом и минусом клемы акб??
СообщениеДобавлено: 31.05.2015 14:20
я вроде выкладывал видео с ютуба где показано как смотреть напряжение без мультитроникса,хотя можешь сам найти ничего сложного нет.
