Текущее время: 26.09.2025 05:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 305 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 21  След.
 Заголовок сообщения: Re: Датчик коленвала
СообщениеДобавлено: 06.12.2014 20:41
Пластиковый тоже оригинал, просто ниссан заменил официально тот (пластиковый) на новый, в металле, заодно и фишку крепежом с другой стороны, от уха сделал, т.е. можно датчик открутить не снимая с фишки. На старых фишка мешала открутить болт. Да и новые кажись легче выскакивают из посадочных мест. Старые поставить сложно, туго идут, а вытащить вообще беда (особенно ДПКВ), а новые сидят хлипко, без болта даже перекашиваются, вытаскиваются двумя пальцами легко.
СообщениеДобавлено: 07.12.2014 05:33
Это пока грязью не заросли. :)
СообщениеДобавлено: 08.12.2014 00:19
я не говорю, что стоял не оригинал, просто датчик от 1,8 один в один как тот что стоял у меня.... и стоит он полтыщи дешевле... думается, что одинаковые они....
СообщениеДобавлено: 08.12.2014 04:33
Они скорее всего одинаковы по той части, что вставляется в двигатель, но различаются по внешней части, на которую разъем одевается. Разворот, угол установки, вылет этой части разъема может иметь значение в тесном моторном отсеке. Наденется ли ответная часть, что из косы торчит, не будет ли натянут после этого провод, не будет ли задевать за окружающие объекты во время колебаний двигателя на своих подушках под нагрузкой, на кочках... Много нюансов, которые могут привести к выводу - нет, не подходит (физически), хотя работает нормально и косу напялить можно.
Очередной мой совершенно бесполезный для всех пост, правда ведь, looterik?
СообщениеДобавлено: 08.12.2014 07:43
У меня на 1,8 фишка на датчике под 45 градусов была, здесь фишка сажается прямо.
Просто хочу чтобы люди при замене датчика на QR20 не пугались, что крепеж фишки перевернут на новых датчиках (фото я выкладывал выше).
СообщениеДобавлено: 17.01.2015 08:58
Ктонить ставил себе датчики колена-распредвала дубликатные? Норм ходят, не? А то на оригинал ценнег кусается...
СообщениеДобавлено: 17.01.2015 19:33
Вроде для QR20 такие датчики заказывал 23731-6N21A - цена примерно 1500 руб.
СообщениеДобавлено: 18.01.2015 11:09
Да блин заказывать уже некогда было. Машина практически встала. Весь город обзвонил везде оригиналы 2500-3000 руб. Нашел дубль за 1200, поставили... 2 дня норм, полёт нормальный. Двиг ожил: холостые не шелохнутся, работает ровнехонько, заводиться стал исключительно с первого раза. Раньше практически всегда со второго, кстати с момента покупки машины.
СообщениеДобавлено: 28.03.2015 20:27
Ошибка 0335 выскакивает при оборотах 3500-4000 под нагрузкой. Как правило в горку. Тахометр начинает прыгать, при этом мотор раскручивается нормально. при сбросе газа, через некоторое время гаснет. Мотор не новый, масло кушает поэтому заметил что чаще ошибка выскакивает при маленьком уровне масла.
Последнее время (пару дней) такая фигня начала проскакивать и без нагрузки (на месте при нажатии на педаль акселератора)
пробег 320000 QG-18
Кто нибудь сталкивался?
Nissan Avenir 10/98 QG-18DE 2wd AT 320000 км.
СообщениеДобавлено: 30.03.2015 05:05
пробег 320000 QG-18
Я цепь поменял на 293 тыс., но не из-за ошибки, а для профилактики, вместе с сальниками коленвала (перед зад) и сальником АКПП (при снятии двигателя).
У тебя скорее всего цепь растянута.
СообщениеДобавлено: 30.03.2015 06:05
А замена цепи во сколько обошлась?
Контрактный стоит 22 т.р.
Может проще мотор поменять а то этот на тысячу литр масла жрет.
Заказал пока датчик дешевый, проверю. Если беда не уйдет ставлю вопрос о замене мотора.
Про цепь я и сам думаю (очень вероятно), сейчас поменяю датчик (900 р) видно будет.
СообщениеДобавлено: 02.04.2015 12:39
При замене цепи поменял помпу и много чего по мелочи , замена в сумме вместе с работой обошлась где-то в 15 тыс. (8 тыс. работа). Менял 2008 или 2009 году. Сейчас цены на з.ч. выросли, думаю тысяч в 20 обойдется (по тому списку з.ч.), работа стоит примерно столько же.
Если масло жрет, то меняй на контракт, т.к. QG18-х много, можно найти вообще в идеале. Потом еще много запчастей для ремонта на старом движке в придачу будет (генератор, компрессор кондиционера, катушки зажигания).
СообщениеДобавлено: 24.04.2015 08:32
Поменял датчик коленвала на не оригинал. Ситуация стала еще хуже. обороты на тахометре прыгают во всем диапазоне, при этом мотор работает ровно. Думал, датчик. Меняю местами с распредвальным - ситуация та же. Возвращаю на место оригинал - то же. Итого: Три датчика, дав оригинальных и один нет в любой комбинации дают одно и тоже. ошибка всегда коленвальная.
Скидываю фишку с распредвального - мотор глохнет и не заводится. Скидываю фишку с коленвального и (о чудо) обороты больше не прыгают. Заводится долго но после этого работает нормально с горящим чеком соответственно. Подключаю к фишке третий датчик. Заводится хорошо, обороты не плавают, чек горит.
Делаю вывод: Датчики исправные все, проводка исправна, сигнал, который этот датчик ловит и в правду кривой. это либо звезда которую он читает (что с ней может случиться?) либо Цепь.
При отсутствии сигнала коленвала процессор берет сигнал распредвального и, как я понимаю, делет его на четыре. Как это отражается на системе впрыска и ВВТ не берусь судить.
СообщениеДобавлено: 24.04.2015 09:19
На задающем диске может быть стружка, повреждение зуба, чужой диск (если комп не соответствует двигателю)...
Подозреваю, что именно несоответствие диска компу имеет место быть. Контрактный двигатель?
СообщениеДобавлено: 24.04.2015 09:46
Нет. Родной. Мотор не разбирался. На датчике стружки не было, а от магнитный.
