Текущее время: 26.09.2025 04:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 192 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
СообщениеДобавлено: 20.04.2013 13:36
все потихой готовлюсь к перебоке двига. дозаказал недостающего цепь, 3 звезды, сальник передний, вкладыши стондарт.
Остался только один вопрос по болтам головки. Они там у нас какие под шестигранник внутренный или 12ти конечная звезда? какой ключ то нужен. набор ключей есть, просто интересует вдруг 12ти конечная его докупить нада будет.
СообщениеДобавлено: 20.04.2013 14:01
обычный 10 тый шестигранник внутренний
СообщениеДобавлено: 20.04.2013 14:22
Спасибо!
поиск рулит все таки, поленился сразу, а оказалось все есть.
СообщениеДобавлено: 20.04.2013 14:27
kayaba писал(а):
Спасибо!
да не за что! ;) я так помню, потому что я его сломал потом бегал в магазин покупал :D
СообщениеДобавлено: 20.04.2013 15:26
Да, с подобной категорией инструмента экономить нельзя. Нужно сразу брать хорошего качества, форс хотя бы.
СообщениеДобавлено: 21.04.2013 22:03
так то да, но запасной набор товарища в гараже валяется, плюс магазы есть. ну и в край можно по закупу у поставщика заказать.._))
СообщениеДобавлено: 22.04.2013 07:08
соглашусь с вами хорошии и качественный инструмент обязателен! я пока двиг разбирал сломал два шестигранника, один при снятии головы второй при откручивании планки натяжителя :)
СообщениеДобавлено: 22.04.2013 09:53
А я вчера на тормозном суппорте VW - ржавеют старые машинки!
СообщениеДобавлено: 04.05.2013 10:40
Начал капиталку небольшую мотора. два дня уже тра... вобщем развлекаюсь.
Добавлю пару нюансов!
Прежде чем откручивать болты головки, поковыряйтесь в них чем нить острым, ибо какашки туда попадают и скапливаются. Что может помешать полностью вставить шестигранник и закоцать грани болта. я так чуть болт не убил.
Второе - цепь зло! Зло потому что слетает с нижней звезды, когда ГБЦ ставишь цепь легко может слететь, хотя и на крышке 2 штыря торчат - для удержания цепи, и перескочить на 1-2 звена. что у меня благополучно и случалось. а с установленной крышкой передней и головкой это все дело проверить тяжело. буду щас думать как на место поставить. либо попробую вытащив втулку маслонасоса как-нибудь перекинуть цепь, в край придется скидывать переднюю крышку.
Кстати замена цепи без снятия ГБЦ и вытаскивания мотора возможна и легка - места там навалом.
Состояние моего мотора после вскрытия:
главное пробег реальный 252тыщи.
Цепь и звезды как новые, без износа. Распредвалы, бугели и постели без износа. Цилиндры целые, заводской хон на месте. элипсность в пределах допуск. поршни: нагар масла на 1м и 4м(на нем больше всего буд-то на масле и работал). Кольца: компрессионные в порядке, чуть нагара под ними было, но на работу не влияло. Маслосъемные залегли и закоксованы в хлам были, даже масло отводы забиты.
Шейки колена без износа. Вкладыши почти тоже без износа. Впускные клапана норма. Выпускные самое плохое в моторе, небольшой люфт во втулках, но не смертельный, притирать их долго пришлось, еще бы тыщ 100 пробега выпуск прогорели бы - неплотное прилегание было, густое масло для гидриков зло!
отсюда потеря компрессии. маслосъемные колпачки мертвые.
В остальном пациент скорее жиф, чем мертв. После сборки посмотрим как работать будет.
Для себя решил этот мотор больше делать не буду, сейчас тыщ 100-200 он еще пробегает. а дальше трава не расти. Вторую капиталку если и делать потом, то тут уже будет расточка цилиндров со всеми вытекающими, плюс полный ремонт ГБЦ - шлифовка + втулки и клапана новые. Мне делать такое негде, денег тратить нет желания, ну а главное лень!
СообщениеДобавлено: 04.05.2013 11:24
Цепь можно по физическому положению валов ставить, вообще без меток.
СообщениеДобавлено: 04.05.2013 12:49
ну в принципе да, главное узнать на сколько звеньев перескочило.
СообщениеДобавлено: 04.05.2013 12:59
Зачем вообще знать где там цепь. ВМТ ставлю по маячку в свечном колодце (палка какая-нибудь). По меткам только распредвалы.
СообщениеДобавлено: 04.05.2013 13:29
у меня на звезде колена перескок... насколько не видно, распреды по меткам и вмт ни разу правильно не встанут на абум.
СообщениеДобавлено: 04.05.2013 19:12
у себя когда цепь менял, чтобы с метка не соскочила, наглухо ее привязывал проволокой к башмаку успокоителя ну и соответственно колено не трогал практически до конца сборки!
СообщениеДобавлено: 04.05.2013 19:30
Да не нужны метки в принципе. Если проскочила цепь снизу, на метки вообще смотреть не нужно. Первый поршень в ВМТ ставишь, распредвалы выставляешь по картинке в исходные позиции, натягиваешь цепь как попало, но чтобы эти положения, всех трех валов, при уже натянутой до боевого натяга цепи, остались по мануалу. Все. После этого можно уже и прокутить для проверки по меткам, но крутить долго может оказаться.
На своем движке год назад специально так делал, проверял методу. Метку нижнюю не сбивал, а нарочно открутил назад на оборот, чтобы сбить метки, после сборки прокрутил - метки совпали, так и работает до сих пор.
