Текущее время: 25.09.2025 22:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 574 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 39  След.
 Заголовок сообщения: Re: Можно промыть свечи???
СообщениеДобавлено: 12.01.2010 22:19
Свечки чистят пескоструем.
СообщениеДобавлено: 12.01.2010 22:25
что-то сомнительно, что wd-шка поможет, тем более при таких температурах
есть мнение, что "мокрые" свечи можно пробить при попытках заводки
надёжнее прокалить
потом на двигателе сами очистятся
СообщениеДобавлено: 12.01.2010 22:53
Как известно современные свечи не очень хорошо относятся к прокаливанию(не раз убеждался на личном опыте). Прокаливать можно только советские свечи, хоть в костре(тоже не раз приходилось). Я свои иридиевые после морозных запусков вымачивал в остатках жидкости для мытья двигателя(снаружи), и все было просто замечательно.
AVENIR 2001 SR20 CVTM6
СообщениеДобавлено: 13.01.2010 05:57
Я свои иридиевые прокалил-умерли
СообщениеДобавлено: 13.01.2010 08:35
очиститель для карбюратора CarbCleaner (примерно так) хорошо чистит свечи до блеска. Потом еще пригодится при чисткее ДЗ
Nissan Expert 2001 QG-18
СообщениеДобавлено: 13.01.2010 09:50
прям на морозе промывал средством для быстрого запуска двигателя там основной состав Эфир свечки сразу чистые и сухие :lol:
СообщениеДобавлено: 13.01.2010 12:10
Ацетон, на 10-20минут.
SALUT-X W11 QG18DE 2001г
СообщениеДобавлено: 13.01.2010 14:49
Средство для чистки труб канализации, любое.
Например Крот, замачивать минут на десять, максимум тридцать.
СообщениеДобавлено: 13.01.2010 17:31
Спасибо за внимание и ответы :good:
 Заголовок сообщения: Свечи с 4-мя контактами
СообщениеДобавлено: 18.01.2010 01:18
хочу поставить Beru UXF 79, по параметрам вроде должно подойти(хочу услышать ваше мнение). и вроде, как двигатель должен лучше работать на таких свечах, по крайней мере лучше заводится в мороз и сам ресурс свечи длиннее
 Заголовок сообщения: Re: Свечи с 4-мя контактами
СообщениеДобавлено: 18.01.2010 01:22
нашел инфу: подходит 100%, а остальные вопросы остались открытыми :)
СообщениеДобавлено: 18.01.2010 07:04
Ресурс вроде как больше, а вот лучший запуск зимой, эт под вопросом. Все равно искра бьет только в один боковой электрод (а не во все сразу как уверяют продованы). Для лучшего запуска зимой лучше прикупить обычные свечи, но погорячей (на мой двиг NGK 4 самое оно) или иридий или платина, хотя с нашим бензом это не выход.
СообщениеДобавлено: 18.01.2010 07:51
Не пробовал сам пока, но теоретически, залить сразу четыре электрода вероятность гораздо ниже, для устоучивой работы мотора достаточно чтобы хотя бы на одном электроде была искра.Плюс такие свечи обеспечиваю более правильное распределение фронта воспламенения топлива и добавляют пару процентов к КПД.
Но это в теории, а на практике самую главную роль играет качество свечей, новый комплект свечей я выкинул, а на старых NGK BKR5E-11 таких-же точно езжу и завожусь нормально уже третий год пошел.
Купив новые как-то сразу как будто хуже показались они, но когда в -30 не завелся на них (а на старых -32 заводился) я точно заподозрил неладное, когда утащил машину в тепло на три часа, просушил свечи и она все равно не завелась я утвердился во мнении, а когда я вкрутил старые и тут же завел я пошел и вернул их в магазин. Правда денег за них мне не вернули, я же ездил на них.
Хоть тоже блин контрактные покупай...
СообщениеДобавлено: 18.01.2010 08:36
Не знаю даже где их делают - эти "Беру".
Сам езжу на NGK иридие. уже год - полет нормальный. 2 раза выкручивал - нормальные (в смысле без оранжевого нагара). До -30 заводится нормально.
4-х контактные нужно ставить тем, кому это рекомендовано производителем двигателя. (в каталогах есть). Выдумывать не нужно самому. Чем больше контактов - тем хуже пары бензина проникают в искровой промежуток, а делаются такие свечи в основном для увеличения долговечности свечи (где затруднена замена свечей) - в частности для того чтобы дольше сохранялся правильный зазор на свече.
Искра пробивает по самому короткому пути и только на каой либо 1 из электродов.
По уменьшению калильного числа - правда. Для коротких поездок и морозов лучше ставить свечи с более низким калильным числом (т.н. "Горячие"), потому что они быстрее прогреваются до рабочей температуры. Но менять число нужно не более чем на 1 от предписанного производителем.
Работаю я тут
Красноярск. Ветка о встречах.
СообщениеДобавлено: 18.01.2010 08:42
Сразу видно человека, не понимающего КАК это работает. Без обид. :)
Термин "залить" относится не к свечам как таковым, а к процессу смесеобразования.
Залить - значит до такой степени обогатить смесь, что она уже не воспламеняется.
Т.е. свечи еще сухие, искра есть и очень хорошая, а воспламенения уже нет.
Дальнейшие попытки запуска (маслание стартером) приводят только к еще более тяжким последствиям. Свечи действительно становятся мокрыми, ток искры через эту пленку стекает на массу, в цилиндрах накапливается лужа бензина, бензин стекает в поддон, разжижает масло... Опа короче...
Четыре электрода - специфическое устройство, хорошо работающее в моторах со сверхобедненной смесью. В авиационных моторах применяют такие тоже, но там другие заморочки.
В наших моторах никаких дополнительных преимуществ от таких свечей не получить. Зато зазор в таких свечах уже не отрегулируешь. Какой есть, такой и есть. По мере работы зазор увеличивается, в норму его уже не приведешь, только менять свечи на новые.
Мой вывод простой - не стоит овчинка выделки на наших моторах.
Производитель предписывает использовать свечи с калильным числом 4, 5, 6, в зависимости от условий эксплуатации. Так что все штатно.
