Текущее время: 27.09.2025 00:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 255 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: ДАТЧИК МАФ, кто ставил аналоги?
СообщениеДобавлено: 18.03.2015 05:20
К любому это не относится. Это статичные параметры, а датчик динамического типа.
СообщениеДобавлено: 18.03.2015 08:45
Уважаемый, vtral, так все же мне считать датчик с показанием вольтметра 1.06-1.07 убитым или все эти проверки мультиметром не имеют веса?
Авенир, 99 год, 1.8, 125л.с. , W11, передний
СообщениеДобавлено: 18.03.2015 09:31
Никак. Вольтметром невозможно оценить динамический датчик. Для этого есть другие приборы, осциллограф например.
Но если верить статистике, то датчик давно просится в мусор.
СообщениеДобавлено: 18.03.2015 10:36
Мой давно уже там с такими показателями по совету vtral и не жалею - изменения в расходе разительные и думаю в несколько месяцев окупится (перерасход был литров 5 жрал безбожно - окупится за 3750 км) (но я с лямбдой менял) По недавним измерениям с момента полной заправки проехал 472 км/ залил 46,8 литров - 10 итого расход на сотню - это при городском режиме, кикдаунах и отжигах в городе, и неэкономичной езде по трассе со скоростью 130-160 км/ч. До этого по таким же замерам был 14-15 л расход.
СообщениеДобавлено: 18.03.2015 12:18
Вот и у меня сейчас расход в 14-15-16 литров. Автомобиля в семье не было никогда, Авенирушка мой первенец. Спасибо. Буду менять вместе лямбдой.
СообщениеДобавлено: 18.03.2015 12:20
Да и фильтр воздушный посмотри, его бы желательно тоже заменить при этом, у меня был забит напрочь в хлам просто (предыд. хозяин видимо забил на него перед продажей) - стоит он недорого тем более и во всех магазинах есть. И удачи - я свой помню продал 5 лет назад, так снова к нему и вернулся))
СообщениеДобавлено: 20.03.2015 14:23
slave_hard писал(а):
У меня был маф оригинальный,я его по дурости карбклинером помыл,пришлось выбросить.Купил на разборке на 4 контакта и он работает нормально.Потом мне показалось что контрактный врёт и расход с ним высокий порядка 250км проезжаю на 50 литрах и я решил купить новый.Новый заказал патрон,проверили в автодоке на кроссировку с оригинальным и заказал..но пришёл не тот(пришёл на 5 контактов) и он к сожалению не работает.По-этому я воспользуюсь законом о дистанционной торговле и в течении 7 дней верну обратно неподходящий товар.
Привет slave_hard. Какой итог у тебя - на каком датчике остановился?
СообщениеДобавлено: 20.03.2015 14:44
пока промытый жидкостью от ликвимоли стоит,ничего не изменилось,но расход немного упал.У Хоттабыча два оригинальных контрактных датчика купил,должен отправить,как придут промою поставлю и буду тестить.
Вообще скоро масло менять,в понедельник мягкую промывку ликвимоли залью и потом буду менять масло на 5в30 молиген,фильтр топливный под капотом и промывать форсунки на стенде(договорился с дизель-сервисом что снимут и на стенде промоют ) там будет видно.
СообщениеДобавлено: 20.03.2015 15:15
Ясно. Я тут тоже масло буду менять на молиген, но 5-40 - промывку мягкую залил уже, а топливный поменял на прошлых выхах :D . Насчет форсов - у моли есть тоже какая-то промывка типа в бак для чистки впрыска ... у тебя с форсами проблема?, или так решил приурочить из-за пробега?
СообщениеДобавлено: 20.03.2015 15:48
Форсы как купил не мыл вообще,хрен знает что до меня лили в бак и вообще обязательно это,когда был митсубиши рвр дак после чистки форсов на стенде расход с 20 литров упал до 15 по городу...у меня на переднем такой расход, а у РВР был постоянный полный 50/50 момента и машина весила на 1650 вместо сегодняшних 1340 ..в итоге на авенире я проезжаю меньше чем на полноприводном РВР...при чем стиль езды не менялся никогда.
СообщениеДобавлено: 20.03.2015 16:24
Ясно. Отпишись тогда по замеру расхода и поведения после чистки форсов. Правда ты и МАФ поменяешь одновременно, но в любом случае результат интересен. У меня уверен тоже форсы все 177 тык. никто не чистил...
СообщениеДобавлено: 20.03.2015 18:16
Ruslipeck писал(а):
...У меня уверен тоже форсы все 177 тык. никто не чистил...
И это в в лучшем случае 177-мь! Я свой с пробегом больше 300 сотен купил и то, мало в это верю ))
СообщениеДобавлено: 21.03.2015 07:31
По общей статистике в сети, пленочные мафы мыть нет никакого смысла. Даже если чуть улучшаются статические параметры, которые измеряются вольтметром, динамические тормоза остаются, т.е. датчик остается мертвым. Выше выкладывал ссылку на видео теста, как это проверяется.
По этой же причине нет смысла покупать бэушный датчик, который гордо называют контрактным. Одно дело поставить бэушный рычаг подвески, заменив в нем сайлент, другое дело применять бэушный презерватив или одноразовый шприц.
Деньги на ветер.
СообщениеДобавлено: 21.03.2015 22:45
Ну если купить датчик у ТТ к которому машины пришли из Японии (которые разбирают там и привозят все запчасти в контейнере ) то датчик должен быть исправным и работать как необходимо ибо машины без пробега (ведь у машин с аукционов первые года 3 все нормально с МАФ и на высокий расход никто не жалуется)
СообщениеДобавлено: 26.03.2015 14:16
Выложи пожалуйста ещё раз ссылку, а то я не смог найти.
Nissan Avenir Salut X QG18de 1999г.в.
